Автор Тема: Ехал. Встал. Не заводится.ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!  (Прочитано 11495 раз)
Re: Ехал. Встал. Не заводится.ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
« Ответ #60 : 27 Сентября 2018, 17:36 »
Ммм какой такой клапан?
этот
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #61 : 27 Сентября 2018, 17:40 »
этот
Так нет там клапана. Отверстие. Сколько по форуму искал инфы - не нашёл клапан у кого есть.
Пешеход я.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #62 : 27 Сентября 2018, 17:46 »
чОт на всех моторах есь, а на ХЕ нету? сранно это...
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #63 : 27 Сентября 2018, 17:47 »
И на НС тоже нет. Мож их япошки выдирают после покупки авто?)
Пешеход я.
Оффлайн PAUL53
  • Иркутск
  • Terios1998г.J100G 4WD HE-EG,до этого-"Фунтик"NCP20
« Ответ #64 : 27 Сентября 2018, 17:49 »
Думаю,просто горит масло с излишками "мусора".Вопрос в другом-не забьёт ли всё энто хозяйство масляные каналы... Сорри-у нас уже ночь,а утром-арбайтен... :bt:
Многие вещи нам непонятны не потому,что наши понятия слабы,а потому,что эти вещи не входят в круг наших понятий.
Оффлайн PAUL53
  • Иркутск
« Ответ #65 : 27 Сентября 2018, 17:51 »
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #66 : 27 Сентября 2018, 17:56 »
еслиф клапана нету, то саму дырку проверить... состояние клапанной крышки... я в внутри ХЕ не был, но при забитой картерной вентиляции мотор масло жрать может литрами... при полностью исправной поршневой...
не, а на чО исчО думать?.. компрессия 11 очков, это явно не масляная...хотя, конечно, компрессию только на сухую проверяли, но тем не менее...
мусор... хм... и который день этот мусор горит?
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #67 : 27 Сентября 2018, 18:17 »
Вообще мне кажется сомнительным вариант "промывки" дизельным маслом. Во-первых поддон можно было "вручную" очистить при его демонтаже/монтаже со старого двс на контрактный. Во-вторых за тысячу километров чо там отмоется? В-третьих, на скока помню, на таком масле не стоит раскручивать двигатель, тока низкие обороты. Я бы слил эту бодягу, скинул поддон, глянул что там и залил Лук.
ПыСы: и ваще чо он до поддона докопался?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2018, 18:40 от vozvrat »
Пешеход я.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #68 : 27 Сентября 2018, 19:04 »
по большому счету нифига плохого не будет мотору с дизельного масла... просто у него высокое щелочное и пакет присадок совместимых с сажевыми фильтрами...
можно было обойтись стандартным маслом + хай-гировскую добавку двухсот-километровку... это тот же самый подъем щелочного...
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #69 : 27 Сентября 2018, 19:08 »
Да я в основном о том, что всего этого геморроя можно было изначально избежать если уж поддон так смутил мастера. Чо жизнь-то усложнять?
Пешеход я.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #70 : 27 Сентября 2018, 19:19 »
поддон - да, а маслоканалы тока шомполить... с выкручиванием пробок, снятием распредов и всеми остальными плясками... это нудно и дорого... такшта тута как раз-таки поступили упрощенно по-лентяйски...
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #71 : 27 Сентября 2018, 19:34 »
Устанавливали двс контракт. Чо его мыть-то? Мне пришёл контракт, так ваще как у кота бубенцы блестел внутри.
ПыСы: хотя канешна всяко бывает...
Пешеход я.
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
« Ответ #72 : 27 Сентября 2018, 19:45 »
Чего кошмарите мужика, мастер видел движок, собрал, поставил залил. В альтруизм сервисеров конечно не верится, но сомневаться пока не в чем. :)
Не ждали? А мы приперлися!
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #73 : 27 Сентября 2018, 20:53 »
это не мы его кошмарим, а синий дым из глушака...
а насчет сияющих контрактных движков... это раз на раз... смотря что именно, как и у кого брать... иной раз привозют на замену - маслозаливная горловина сияет, в поддоне килограмм солидола с сажей и на маслозаборнике шапка из герметика... пирчОм двигло с доками и ГТД, а не с разбора на ближайшем углу... просто в попонии тожа углы с разборами есь, а горловину отмыть дело нехитрое...
« Ответ #74 : 27 Сентября 2018, 21:45 »
Не должно дымить от дизмасла ,  просто мыть должно получше  , внешних же проявлений не должно быть никаких.
Трубка спереди на крышке гбц никак не повлияет хоть забитая , хоть нет, ее задача  это вентиляция только на хх при закрытом дросселе.
Компрессия 11.5  - мала , даже 13 маловата, обычно она выше, это уже повод задуматься а все ли в порядке .
На компрессию могут влиять настройки клапанов, стоит проверить.
ЗЫЖ кстати очень интересный ход... помыть мотор типа , хотя у дизмасла изначально зольность выше  а бензомотор греется сильнее,  в общем не чисто что-то там дело...
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2018, 22:10 от jammer »
