Ехал. Встал. Не заводится.ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
Автор PAUL53, 13 сентября 2018, 09:39
PAUL53
Многие вещи нам непонятны не потому,что наши понятия слабы,а потому,что эти вещи не входят в круг наших понятий.
Он обнуляется при выключении зажигания, нечего в нем обнулять.
Если мотор перебирали , то какое то время может заглыхать.
Винт регулировки хх сверху , вертикально, на узле дросселя.
Ещё почистите очистителем карбюраторов  все отверстия в узле дросселя и штуцеры тонких трубок .
PAUL53
Спасибо! Вот только не совсем понятно,сколько времени будет продолжаться это ёрзанье(плавающие обороты,заглохание на остановках)...
alxr
Цитата: PAUL53 от 19 декабря 2018, 14:03Спасибо! Вот только не совсем понятно,сколько времени будет продолжаться это ёрзанье(плавающие обороты,заглохание на остановках)...
у меня полностью прошло, если не ошибаюсь за 1000 км, причину так и не нашел. чтоб реже проявлялось поднять холостые, если автомат то в пробках и при остановках скидывать на нейтраль, ну и ездить с включенными фарами и или печкой - это тоже поднимает обороты
Цитата: jammer от 19 декабря 2018, 11:45
Он обнуляется при выключении зажигания, нечего в нем обнулять...
не, не обнуляется он при выключении зажигания... и как раз для того, чтобы он не обнулялся, от аккума, минуя замок зажигания, к компу идет линия Back-up power supply...
PAUL53
НИХРЕНА СЕБЕ!!! А я себе коробку не кончу с такими вот переключениями на нейтраль и обратно? Чтой-то мне не нравится,как она себя ведёт при таких переключалках...
проверьте и почистите дроссель, проверьте правильно ли подключены шланчики к ЭМ-клапанам и работают ли сами клапана... поддержкой ХХ при включении АКПП заведует один из них...
alxr
это полностью перестал глохнуть, нормально ездить стало возможно после 500 км, глох только если стоишь на передаче и крутишь руль. по коробке, я большую часть этой тысячи прошел по трассе, а так в пробке плавнее едешь, оставляя перед собой место, на докатку, остальных конечно будешь бесить, зато плюсом экономия бензина
Что там не обнуляется то , ячейки ошибок произошедших когда либо ...?
Работа  же после выключения и включения восстанавливается , если за время работы произошла ошибка.
Ну к примеру в рабочем состоянии отключаем какой то датчик , блок управления это понимает, работа начинается по оставшимся условиям , ошибка записывается. Теперь во включенном состоянии подключаем датчик , эбу на это не реагирует , датчик включится в работу при следующем включении зажигания , дополнительного сброса не требуется (скинув клемму акума)
Ошибка же о произошедшем отключении датчика так и сохранится в ячейке ошибок, пока её не сбросить программно , но влияния на работу она никакой не оказывает .
По крайне мере вот так просто работает блок мотора шц, не требуется там ничего сбрасывать , а если сбрасываешь клеммы и ошибки , не жди чуда , его не будет.
Зы: Вадим, ты конечно наверняка лучше знаешь как оно там происходит, но не у одного владельца НСj100 за все время не произошло не одного чуда , да и экспериментировал я специально , создавал ошибки, читал, стирал, компутерами, клеммами и пришёл к выше описанному результату.
Миш... та ситуация, что ты описываешь, действительно имеет место быть... но хранение ошибок не единственная функция мозгов, требующая постоянного питания... мозгам еще нужно помнить поправки топливной коррекции...
я ведь не говорил, о том, что обнуление памяти ЭБУ должно решать данную проблему, я это к тому, что мозгам есть что хранить и они не обнуляются при выключении зажигания... :)
все эти наши викторины-угадалки - выстрел на удачу... вдруг просто что-то перепутано, или отломлено, или не подключено... а по-нормальному в сканер ннада смареть, а не гадать...
Я согласен мегаполностью, что там есть полно энергозависимых данных, но на практике просто никому не помогло  это, вот на к3 моторе там все на порядок интереснее а тут так,  драндулет.
Но вот ты же этот, диагност, вот ты в следующий раз  , подключишь сканер свой  к HC, посмотри данные, которые тебе передоставит сканер, осмысли, сделай скрин, потом нам расскажешь что за параметры... как раз вот про топливные коррекции весьма будет интересно, она же косвенно показывает состояние  рабочей смеси и положение дел в моторе.
Воот,  будем ждать.
на к3 моторе тоже мало данных показывает сканер, лучше сканера может быть тока большой опыт работы с автомобилями в целом чтобы по минимуму данных понять что делать
PAUL53
Ятут поинтересовался у ребят,есть ли оборудование для диагностики. Говорят,сканересть,но если чек не горит-хрен чего он покажет...А чеки(слава Богу)не горят.
Kostyan55
Цитата: PAUL53 от 20 декабря 2018, 02:42
  Говорят...хрен чего он покажет.
Говорят.. и блок у некоторых алюминевый был  :biggrin: ... вопрос в том - не что говорят, а что с УДЗ? у моего тоже проблемы были в сервисе чуть не треть времени обслуги не могли разобраться именно с ним. пробовали, катались, корректировали. Дело ясное машина рэдчайшая, как чего там не сразу разберут.:crazy:
А по поводу масла, лично мне дали срок 2 недели или 1 тыс.км обкатки. В чем смысл мастерской -то что они сами должны сделать. а ты им за энто денгу
Не ждали? А мы приперлися!
#149
ну, кроме чеков, нормальный сканер еще цЫхерки всякие интересные показывает и, что характерно, - меняющиеся в динамике... если их читать, канешна... например опережение, время впрыска и краткосрочную коррекцию, что немаловажно в данном случае... иба имею сильное подозрение, что эти ваши "раскачки" оборотов с увеличивающейся амплитудой есть не что иное, как попытка мозгов нормализовать стехиометрию или поймать нужную фазу... а при таком раскладе виновато может быть что угодно - от разбитого шпон-паза и глюков регулятора давления на рампе до тупого подсоса воздуха в задроссельное и глюков датчиковой аппаратуры...
но, ессна, я не Кашпировский, машину не вижу и не щупаю, могу и ошибаться, иба сужу лишь по тому, как это описывается аффтором... а слова владельца - это дело такое... весьма неконкретное...  :crazy:
ЗЫЖ
ЦитироватьА чеки(слава Богу)не горят
... вот в том-то и разница между пользователем и диагностом...  :D иба с точки зрения пользователя горящий чек это почему-то катастрофа, а для диагноста горящий чек - как минимум подсказка в направлении поиска для устранения возникающей проблемы...
