Автор Тема: Ехал. Встал. Не заводится.ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!  (Прочитано 12262 раз)
Re: Ехал. Встал. Не заводится.ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
« Ответ #150 : 20 Декабря 2018, 08:22 »
Vad_63, да нифига он не пытается, не умеет. Там два цикла, основной и прогревочный, работа на хх. На хх он всего одним пневмоклапаном управляет. Раскачка по оборотам может быть лишь при пограничных состояниях при переключении между основным режимом и режимом хх в этот момент он как раз может включать или отключать единственный пневмо клапан.  Второй же клапан существует, но он на доп нагрузку и все. Т.е. по моему ощущению там были задатки современного управления инjeкторным ДВС , но половина кастрирована.
Компутерная диагностика прогой теку3 тоже показывает циферки , можно по показаниям что то понять, но при этом надо быть дядей Вадимом , что бы приходило осознание увиденного.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #151 : 20 Декабря 2018, 08:52 »
Миш, если лямбда рабочая, то по коррекции еще как может колбасить... так же может колбасить из-за глюков ДПДЗ, ДПРВ или МАРа... причем ошибка может не выскакивать, ибо моцк на термосе по датчикам тока обрывы и козу фиксирует...
а по этому набору клапанов я уже писал - мне ваще не понятно зачем это было нужно городить на аппарате 97 года, хотя к тому времени полноценные КХХ на инжекторах вовсю использовались... даже экономией не объяснить, иба 3 клапана дороже одного КХХ... скорее всего тупо не захотели перекраивать моцк от ХД-Е...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #152 : 20 Декабря 2018, 09:01 »
ладно бы его просто колбасило, хрен с ним, пусть это типа клапан дергается туда-сюда... но почему амплитуда увеличивается...
хотя возможно, что это тупо из-за тормознутости реакции на изменение стехиометрии в силу общей дубовости системы... т.е. не успевает отрабатывать и получается, что хапает по нарастающей...
только вот еще бы выяснить первопричину, чего там нарастает - воздух, или топливо...
Оффлайн PAUL53
  • Иркутск
  • Terios1998г.J100G 4WD HE-EG,до этого-"Фунтик"NCP20
« Ответ #153 : 20 Декабря 2018, 09:04 »
Повысил обороты винтом ХХ,теперь на прогретом двиге на П-шке около 1000+100,на тормозе,на Д-шке-900+-50,на заднем ходу на тормозе около 750-800. И,что характерно,НЕ ПЛАВАЮТ!!! :yeaaahh:
Скорости переключаются на 2500(как и раньше было).Посмотрим,как машин себя вечером в пробках поведёт.
Многие вещи нам непонятны не потому,что наши понятия слабы,а потому,что эти вещи не входят в круг наших понятий.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #154 : 20 Декабря 2018, 09:08 »
ну, по большому счету нечему радоваться-то, иба холостые под нагрузкой не компенсируются...  где-то косяк сидит и поднимая обороты ты борешься не с причиной, а со следствием...
« Ответ #155 : 20 Декабря 2018, 09:14 »
PAUL53, у тебя плавают что ли или просто глохнет при торможении ?
Оффлайн PAUL53
  • Иркутск
« Ответ #156 : 20 Декабря 2018, 09:17 »
 jammer Сперва плавают,потом-глохнет.
Оффлайн PAUL53
  • Иркутск
« Ответ #157 : 20 Декабря 2018, 09:20 »
Тут писали,что через тышшу км само перестало.Вот я покатаюсь столько же,и уменьшу,а там будет видно... :to_become_senile:
« Ответ #158 : 20 Декабря 2018, 09:31 »
Может нет плавания оборотов а в момент снижения оборотов троение начинается ?
Плавание оборотов на этом моторе только одно , колебательный переход между работой в основном цикле и режимом хх.  Это может происходить например, когда сильно приоткрыта дроссельная заслонка а винт хх завинчен полностью ...
Оффлайн PAUL53
  • Иркутск
« Ответ #159 : 20 Декабря 2018, 09:34 »
Так вот я и вспомнил,что у меня до капиталки именно такие обороты и стояли,как я их сейчас выставил... А они,видимо,подзажали винт при регулировке-и вот результат.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #160 : 20 Декабря 2018, 09:52 »
ну значит и до капиталки проблема имела место быть...
ХХ для двигла с АКПП должны быть 850 +-50... при оборотах 1000+ двигло работает уже не в режиме ХХ, соответственно, и глюки системы холостого хода идут мимо...
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
« Ответ #161 : 20 Декабря 2018, 09:58 »
От блин.. а что на скоростях разве обороты не от акселератора зависит? как то даже и не обращал внимание.. :baklan: молодой исправлюсь.  Хотя вот ваше 1100 как то смущают.. хотя капиталка мало ли чего там притрется
Не ждали? А мы приперлися!
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #162 : 20 Декабря 2018, 10:28 »
От блин.. а что на скоростях разве обороты не от акселератора зависит? ...
ну так система холостого хода как раз и нужна для компенсации холостых оборотов до нормы при появлении нагрузки на двигло...
при появлении серьезной электрической нагрузки двиг тормозится генератором, при включении кондиционера - его компрессором, а на автах с матоматом при включении передачи - гидромеханикой АКПП, на автах с ГУРом при большом сопротивлении рулежке - самим ГУРом ...
моцк тем или иным способом "видит" эту нагрузку и включает систему компенсации ХХ, поднимая обороты на заданное значение... в случае с J100 - это те самые три цраных ЭМ-клапана, плюс тупо механический клапан на ГУРе...
Оффлайн PAUL53
  • Иркутск
« Ответ #163 : 20 Декабря 2018, 15:04 »
Таки это всё-стоя на тормозе :biggrin: . Кстати,обороты регулировал,включив задний ход,и поставив на ручник(поскольку-в одну кепку),так  обороты что на ручнике,что на тормозе-одинаковые...Так что затык явно не в тормозной системе(заодно и убедился).
Сегодня(после регулировки)через пробки до дому добрался ни разу не заглохнув ! :yeaaahh:
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 15:08 от Vad_63 »
Оффлайн PAUL53
  • Иркутск
« Ответ #164 : 20 Декабря 2018, 15:07 »
Чтой-то,мой текст тоже в цитату влез... :tormoz: :wacko2:
