Замена масла в АКПП
KotAnd
Спасибо всем!
Думал еще, как одновременно находиться в яме и запускать машину... потом вспомнил  :baklan: , у меня ж автозапуск есть  :new_russian:
KotAnd
Масло поменяно!
Ушло 5,6 л новой АТФ.
Из пробки слилось литра 1,5, из поддона и фильтра еще литр почти.
При прокачке со снятым шлангом грязной жидкости вышло почти 2,5 литра. Пока глушил машину (автозапуском пользовался же) еще пол-литра убежало  :crazy:
Использовал MANNOL AUTOMATIC PLUS, ATF Dexron III. Ушло 1240 р. (4л за 800 + 2 по 1л за 220)
К новому фильтру (1100 р.) забыл новое кольцо купить, думаю ничего страшного?
KotAnd, ничего страшного.
Ну с какого шланга полилось?
KotAnd
Ну, как говорили, с правого, так и полилось  :ad:
Левый не снимал даже, прикипел он чутка...
ДЛЯ желающих заменить масло  в АКПП старенького Ками-Териоса
(не однократно проверенный факт)
Если хочется максимально заменить АТФ в коробке при этом не пользоваться специальными установками , не ехать на сервис. Скажу сразу, что нужно снимать поддон., но!
Перед тем как вы начнёте эту процедуру необходимо чтобы машина постояла несколько дней  не работая (!)( 4-5 дней или даже неделя) Решающим значением слитой ATF является именно время простоя!  Если каждый день вынимать щуп акпп можно заметить, что чем дольше стоит машина тем выше уровень становится.
Итак , машина выстоялась , максимальное кол-во масла стекло , откручиваем сливную пробку в поддоне , сливаем, откручиваем поддон, откручиваем фильтр, сольётся немного ещё, промываем фильтр  в бензине, ставим обратно, обязательно тщательно(!) очищаем место соединения поддона к акпп от старого герметика, приворачиваем всё на место.
При таком методе сливается примерно 4 литра масла  а там его всего 4.5.
KotAnd
А если потом еще и сдернуть шланг с радиатора и запустить двигатель, то поменяется 99%  :ad:
может быть , хотя за это время оно и с радиатора стечёт , там нет ни каких запорных клапанов препятствующих этому.
неа, не стечет, жидкость в сообщающихся сосудах находится на одном уровне, а там трубки выше уровня изгибаются, картера АКПП, да и гидротрансе останется.
половина гидротранса останется только  а это буквально грамм 400 , сливал, видел,   а  реально я говорю  пол литра примерно из 4.5 остаётся.  Не хотите менять со снятием , меняйте на дурацком аппарате в 3 дорого + ещё он поднимет всю муть.
Радиатор можно вообще исключить как  место скопления АТФ т.е. там трубка в нижней полости довольно небольшого диаметра , я несколько раз снимал шланги с радиатора, там 50 грамм капнет и всё, либо всё таки она немного стекает а акпп.
KotAnd
Ну не с радиатора, да. Но с гидротрансформатора больше литра грязного масла выдавило. Правда не отстаивал неделю )
Misha Kiknur
Согласен,как дурак 8 литров купил,хотел по современному типа на аппарате поменять,влюбился в машину,)))))хотя всегда менял со снятием поддона и фильтр...слил 4,5 масла,я думаю что осталось там граммов 300-500,замену на аппарате считаю нецелесообразной,подождите и накапает нормально,еще во все машины лил присадку,не реклама,но на спринтере 4wd мягче заметно стало и выбег больше,как пара человек вышли))
bvb76
Мне вот такую жижу посоветовали - Total Fluide XLD FE , подскажите - пойдет для моей? (машинка в подписи)
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
Oleg_Khv
Я на экзисте нашел три варианта для АКПП по Спецификации OEM: Toyota T-IV : минеральное, полусинтетика и синтетика. Я не знаю, что лили до меня. Теоретически могли и минералку ливануть. И, если я сделаю частичную замену на синтетику, то будет не хорошо совсем. Но и промывать старые авто не рекомендуют. Как же быть?
Toyota Cami 2000 4WD K3 + Ford Escape USA 2009
Цитата: Oleg_Khv от 04 февраля 2014, 07:07
...промывать старые авто не рекомендуют.
Кто таков? Фамилия? :baklan:
леха 489
Цитата: dvdrom от 19 июня 2007, 05:00
Прокладки нет, на герметик.
Про фильтр... Ну не знаю, у нас всегда моют. Я только не понял, если снять фильтр, грязь вымыть, как она потом в коробку то попадет, если она стекла месте с водой в канализацию?
надо мыть в бензине!
