Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175553 раз)
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #555 : 18 Мая 2013, 06:36 »
Через станок запросто могут и 12 литров прогнать. Зависит от состояния коробки. Когда через станок меняют, то смотрят на цвет выходящего масла. Пока не пойдёт такое же как заливаемое. Если в масле дряни много, фильтр труп, в гидравлике отложений много, насос засратый... Пока это всё промоется свежим маслом, а ведь свежее подаётся непрерывно. Вот и получаются все 12 литров.
Но по нормальному масло менять надо с промывкой/заменой (ненужное зачеркнуть) фильтра. В моторе же вы фильтр заменяете? Даже если в моторе синтетика, которая до 15 тысяч (якобы) работает, всё равно фильтр надо заменять через до пяти тысяч, а масло только доливать.
Я недавно на Ипсуме менял. Купил две банки 4 литра. На яме всё слил, поддон открутил, промыл в керосине, магнит отчистил. В радиатор из компрессора дунул, фильтр (мет.сеточка) в керосине замочил на полчаса и выполоскал потом. На всё часа два, ну с половиной ушло. Залил около шести литров. Зато теперь на три года спокоен.
« Ответ #556 : 18 Мая 2013, 07:40 »
Можно было слить ещё, запустив двигатель.
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #557 : 18 Мая 2013, 12:25 »
Спасибо, Валерий Иванович. Можно было. Но я не стал. И так отработает.
Оффлайн djackyCHAN
  • Белово
  • Карма: +3/-0
  • J100G HC-EJ
« Ответ #558 : 24 Мая 2013, 05:42 »
Я делаю следующим образом: сливаю масло с поддона, откручиваю поддон, прочистил магнит, поставил поддон на место, залил масло по уровню, проехал 5-10 км потыкал все передачи, опять слил, залил, и так пока не искатаю 6-9 литров. Потом уже когда масло станет одного цвета еще раз все снимаю, но уже и фильтр тоже, меняю еще раз масло и вуаля! Таким образом можно сЪэкономить на сервисе делал так на 3 машинах, ничего криминального не обнаружилось. Но опять же все зависит от загаженности автомата может понадобится больше, может меньше масла, в любом случае всегда беру 10 литров, даже если и останется не надо потом покупать для следующей замены. На своем терике еще не менял т.к. только купил его, делать буду по этой схеме.
"НЕУСТРАШИМЫЙ" :)
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
« Ответ #559 : 24 Мая 2013, 09:03 »
Ребята вопрос по коробке. Какое масло лучше лить в акпп и сколько?
« Ответ #560 : 24 Мая 2013, 10:16 »
Любое, дексрон-3.
С поддона слей, стечёт в районе 2х литров , такое же кол-во залей через трубку масляного щупа.
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
« Ответ #561 : 24 Мая 2013, 12:32 »
я не всё написал. дело в том, что коробку ставлю новую без масла. :) поэтому и интересует количество масла.
« Ответ #562 : 24 Мая 2013, 12:37 »
bas45, купи 5 литровых баночек DIII
даже можешь 4 купить для начала , если магазин рядом за 5 сбегаешь... может и хватить , всё равно там чуток в коробке есть...
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
« Ответ #563 : 24 Мая 2013, 13:57 »
ок. спс.
« Ответ #564 : 24 Мая 2013, 15:05 »
bas45, по мурзилке насухую 4,2-4,3л
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
« Ответ #565 : 24 Мая 2013, 15:06 »
спасибо.
Оффлайн KotAnd
  • Челябинск
  • Карма: +61/-0
    • kolba.ru
« Ответ #566 : 23 Июня 2013, 23:20 »
Слил сегодня АТФ наконец-то. Грязное шопипец... Снял поддон, все промыл, протер, почистил магнит, поменял фильтр, поставил поддон на герметик. А вот масло не залил еще. Поздно уже. на завтра оставил, да и вот с этим не разобрался до конца, помогите...
Промывку считаю слишком расточительным способом. Есть более экономичный при аналогичном результате.
1. Слить АТФ в ёмкость, открутив пробку.
2. Снять поддон и слить из него с эту же ёмкость.
3. Если меняется фильтр, то снять и его, при этом сливается ещё немного. Заменить фильтр.
4. Промыть поддон и устанавить его на герметик.
5. Отсоединить от радиатора шланги контура охлаждения и опустить нагнетающий в бутылку.
6. Залить в АКПП столько АТФ, сколько слилось или чуть больше.
7. Запустить двигатель, и, как только из шланга потечёт свежая АТФ, заглушить двигатель.
8. Установить шланги на место.
9. Запустить двигатель и отрегулировать уровень жидкости.
Объясните, плиз, какой из этих шлангов опускать в бутылку? (отмеченный красной стрелкой или зеленой)
Бутылка пустая должна быть?
Куда второй шланг девать?
Из какого шланга потечет свежая АТФ?
« Ответ #567 : 24 Июня 2013, 00:10 »
Чисто теоретичеки шланг должен опускаться в бутылку отмеченный красной стрелкой , но вот незадача , на картинке имхо коробка старая гидромеханика а у вас кузов  102 а там электрогидравлика и как там трубки идут мне неизвестно...
а вообще это незачем т.к. даст возможность заменить/вытеснить ещё буквально 200-500мл масла... это лучше ещё раз частично заменить, имхо.
бутылка пустая.
из этого же шланга и потечёт следом за старой свежая.
« Ответ #568 : 24 Июня 2013, 01:05 »
Так! СТОП!!!
Если мне не изменяет память, то операцию по замене ATF вытеснением надо производить на ПОЛНОЙ коробке. Причем полной старым маслом. Подключаем, заводим двиг и ждем пока не польется чистенькое масло. А тут, как говориться, поезд уже ушел. Поэтому просто заливаем чистое масло и ездим :biggrin:
ИМХО.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
« Ответ #569 : 24 Июня 2013, 04:02 »
Лично я считаю, что лучший способ замены на наших коробках - это 2 раза частично поменять. Слил, залил нового, покатался 1000, снова поменял.
