Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175551 раз)
Оффлайн KotAnd
  • Челябинск
  • Карма: +61/-0
    • kolba.ru
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #540 : 15 Мая 2013, 10:03 »
про рекомендации уже говорили [size=78%]http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3513.0.html[/size]  :ad:
Во, спасибо!
Про эту тему и спрашивал :)
Помню что читал, а найти не смог :)))
Оффлайн KotAnd
  • Челябинск
  • Карма: +61/-0
    • kolba.ru
« Ответ #541 : 15 Мая 2013, 10:04 »
Промывку считаю слишком расточительным способом. Есть более экономичный при аналогичном результате.
1. Слить АТФ в ёмкость, открутив пробку.
2. Снять поддон и слить из него с эту же ёмкость.
3. Если меняется фильтр, то снять и его, при этом сливается ещё немного. Заменить фильтр.
4. Промыть поддон и устанавить его на герметик.
5. Отсоединить от радиатора шланги контура охлаждения и опустить нагнетающий в бутылку.
6. Залить в АКПП столько АТФ, сколько слилось или чуть больше.
7. Запустить двигатель, и, как только из шланга потечёт свежая АТФ, заглушить двигатель.
8. Установить шланги на место.
9. Запустить двигатель и отрегулировать уровень жидкости.
Для чего сливная пробка АКПП расположена так, что остаётся значительная часть жидкости? Видно, что это сделано с каким-то умыслом. С каким?
Так на это как раз и уйдет литров 7-8, не?
« Ответ #542 : 15 Мая 2013, 15:01 »
нет! на это уйдет не более 4х литров!
...Для чего сливная пробка АКПП расположена так, что остаётся значительная часть жидкости? Видно, что это сделано с каким-то умыслом. С каким?
чтобы выпавшие из механизма болтики не вывалились при
замене масла, а продолжили свой нелегкий труд в поддоне... :)
« Ответ #543 : 16 Мая 2013, 00:31 »
... а магниты нужны для того, чтобы эти болты не прыгали по поддону. :crazy:
Оффлайн Slava13337
  • владивосток
  • Формула № 1 в России — C2H5OH.
« Ответ #544 : 16 Мая 2013, 00:48 »
ко всему выше сказанному можно добавить только одно:
менять жидкость в автомате надо в сервис-центре по полному кругу (с промывкой , снятием поддона и т.д. ), в домашних условиях под необходимым давлением жижу все равно не зальешь. так зачем себя мучить, тем более что операцию происходит не каждый сезон при условии что автомат живой.  :to_become_senile: .
Daihatsu Terios 98 г. АКПП. HC(EJ)КУЗОВ: J100G.
« Ответ #545 : 16 Мая 2013, 01:18 »
Спорное утверждение.
« Ответ #546 : 16 Мая 2013, 06:17 »
Особенно про необходимое давление.
« Ответ #547 : 16 Мая 2013, 09:40 »
не согласен!
« Ответ #548 : 16 Мая 2013, 13:43 »
Как так, если объем масла в коробке 4,6?  Значит что-то останется старого масла. А если не знаешь что там было налито до тебя...
« Ответ #549 : 16 Мая 2013, 14:29 »
останется немного в гидротрансформаторе...
при аппаратной смене на сервисе ЭТО же колличество, ЭТОГО же масла,
в ЭТОМ же гидротрансформаторе и останется!
« Ответ #550 : 17 Мая 2013, 12:34 »
кстати когда я разбирал коробку , естественно гидротранс снимал и гидроблок , коробку по всякому крутил , дак вот могу сказать , что в гидротрансе остаточное количество масла очень малое , много остаётся в бустерах муфт , в гидросистеме, в гидроблоке, гидроаккумуляторах, сервоприводе  а в гидротрансе грамм 300 а с остального ещё литра полтора стечёт...
« Ответ #551 : 17 Мая 2013, 13:15 »
jammer, не в том дело, где и сколько останется масла, а в том, что нет разницы, что при аппаратной замене, что без аппарата. Просто самостоятельная замена намного дешевле при том же качестве.
« Ответ #552 : 17 Мая 2013, 15:31 »
Конечно дешевле и я к этому же призываю, замена на аппарате это вообще деньги на ветер.
Как Вы  (форумчане) говорите, что требуется 8 литров масла  а я говорю о том, что его всего в коробке 4.5.
« Ответ #553 : 17 Мая 2013, 15:46 »
Кое у кого тут 12 литров уходило....
« Ответ #554 : 17 Мая 2013, 16:31 »
возможно и развод ... слил/залил 2 литра а сказал 12 , остальное продал ...
