Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175541 раз)
Оффлайн AutoMagistre
  • Сервис-партнер клуба
  • Карма: +12/-0
    • http://automagistre.ru
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #450 : 04 Октября 2010, 00:44 »
Все боятся его сломать, хотя нужно больше за двигатель стрястись.
www.automagistre.ru info@automagistre.ru icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
« Ответ #451 : 28 Октября 2010, 21:26 »
Подскажите недорогой приличный D3 мне надо литров 8, денег на это есть пару тысяч.
Я так понимаю Eneos?
Castrol D3 за 2000-2500 однозначно паленый? Что еще можно приличное посмотреть и в какую сумму?
Вообще странная вещь, есть разные D3 - синтетика, полусинтетика и минералка, вот только как их отличить и что заливать?
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #452 : 30 Октября 2010, 07:24 »
мне казалось что АКППшные масла только минералка высококачественная и ни каких там синтетик...?
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
« Ответ #453 : 30 Октября 2010, 23:46 »
Проконсультировался сегодня в одном приличном магазине, который торгует только маслами, бывают минеральные и минеральные, которые выдают за полусинтетику. Бывают синтетические, но большого смысла в них нет, для простой гидравлической коробки точно, разве что в северных условиях.
Господа, каков полный заправочный объем на АКПП в машинах с двигателем HC-EJ?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 01:44 от Ivan007 »
Оффлайн NaTaLyA
  • Богородское
  • Карма: +16/-0
  • Пешеход всегда прав... Пока жив!
« Ответ #454 : 01 Марта 2011, 14:53 »
Подскажите, пож. почему декстрона в АКПП почти вдвое больше, чем положено.
DAIHATSU TERIOS, 1998 г.в., J100G, 1,3 л., белый/серый, автомат ;-) В919ЕР 27
« Ответ #455 : 01 Марта 2011, 15:00 »
Вдвое больше не может быть, он просто там не поместится. А на щупе может быть, если проверять на остановленном двигателе.
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
« Ответ #456 : 01 Марта 2011, 15:05 »
что значит "больше. чем положено"?
больше чем положено лить не надо!
дренаж (т.е. сливается за раз из АКПП) -  1,7 л
а полная емкость масла в АКПП - 4,6 л
а если на СТО промывку делать , то ~ 10 л уйдет
(прокачивают, пока чистое не потечет)
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Оффлайн NaTaLyA
  • Богородское
  • Карма: +16/-0
« Ответ #457 : 01 Марта 2011, 15:12 »
На днях решила проверить уровень декстрона. Прогрела машину, поездила с полчаса, вытащила щуп, протерла, вставила обратно (все на работающем двигателе). Результат - уровень выше верхней отметки в два раза. Хочется надеяться, что это много залили, но вдруг...
« Ответ #458 : 01 Марта 2011, 15:23 »
Если выше метки "HOT", значит, много залили. Другая причина - перегрев коробки (тьфу 3 раза). Проверить нетрудно. Если щуп не горячий (рука легко терпит), то коробка в порядке.
« Ответ #459 : 01 Марта 2011, 16:19 »
Помню прошлой весной менял АТФ  всё вроде в норме, потом настало знойное лето и что то меня торкнуло глянуть после длинной поездки , машин тарахтит открываю капот , дёрнул щуп , протёр естессно  , измеряю, уровень на 5 мм выше верха.
О думаю , жара однако, надо убавить...
« Ответ #460 : 01 Марта 2011, 18:54 »
жара-то жарой
а температура АТФ разве выше температуры охлаждающей подымается(разве чуть-чуть),
если только совсем горит...
а от температуры и объем зависит
а раз есть мах температура-то и объем есть мах,соответствующий как раз метке мах
думаю так верно...
я к чему(согласен я с jammer ) выше мексимума ни летом ни днем не должно быть
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 18:58 от евгенийсамарский »
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #461 : 02 Марта 2011, 08:15 »
выхе максимума однозначно быть не должно, если выше, то система смазки будет работать не правильно и риск сломать каробку сильно возрастет
« Ответ #462 : 02 Марта 2011, 11:15 »
там большой уровень грозит не тем, что там масло много или ещё какие нарушения в гидравлике, нарушение будет следствием. Смысл прост, чтобы уровень не доходил до вращающихся фрикционных пакетов, планетарных рядов и деталей передающих крутящий момент и вращаются с большой частотой оборотов, иначе масло будет "молотить" начнёт вспениваться и в гидросистему воздух будет поступать =>отсюда все возможные проблемы и поломки...
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #463 : 02 Марта 2011, 12:01 »
jammer все верно, я это и имел ввиду! масло начнет пениться и соответственно некоторые детали, которые в пене, будут тереться почти на сухую, со всеми вытекающими
« Ответ #464 : 02 Марта 2011, 12:47 »
jammer. А разве фрикционы и планетарки работают без смазки? При разборе АКП видел, что все детали были смазанные АТФ.
