Замена масла в АКПП
r100om
А какой уровень масла в коробке Акпп в машинке Ками 99гв. должен быть по норме? мотор 1,3.? и какое масло?
Toyota Cami 99гв 4х4 пруль
Daihatsu Terios 98гв 4х4 левруль
Можно почитать эту тему с первой страницы и http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3513.0.html
r100om
Спасибо огромное. просто у меня нет доступа в сеть через пк, на данный момент и приходится трудновато с прочтением страниц. Вот только про уровень я так и ничего не нашел.
В коробке есть щуп. На нем насечки двух видов. На холодном двигателе уровень жидкости должен быть в границах "С", после езды хотя бы 20-30 минут - в границах "Н". Проверять на работающем(заведенном) двигателе.
r100om
отлично спасибо. посмотрел разобрался))
и какое масло?
шеврон Д3 лейте, очень хорошее масло
Mikitos
С утра поменял масло в сервисе. Подняли на подъемнике, сняли тонкую защиту, прикрутили куда-то два шланга, один на слив, другой на закачку, подключили их к какому-то хитроумному аппарату. Когда спросил про заливку масла через отверстие для щупа - мастера в сервисе посмотрели как на неандертальца, едва скрывая смех сквозь зубы, стали утверждать, что это вообще каменный век так менять масло в автомате. Запустили аппарат. На аппарате видны две прозрачные колбочки, наверно для диагностики, одна из них тут же стала наполняться отработанным маслом. Цвет меня не обрадовал - масло было темное, почти как отработанное моторное. Через 10 минут сказали завести двигатель и мастер немного покрутил дроссельную заслонку туда-сюда. Еще через 10 минут сказали действовать по такой схеме: сидим за рулем, жмем тормоз и постепенно на 1 минуту держим на всех передачах. R минуту, потом 20 секунд на нейтрали, потом D минуту, 20 секунд на нейтрали, потом 2 и L аналогично. На этом все. Ушло(судя по чеку) 14 литров D-III. Что с фильтром делали - не видел, отвлекли по телефону с работы.
Броня наша крепка и танки наши быстры.
D.Terios май 1997г. J100G
Ильшат
Раз поддон не снимали значит и фильтр не трогали,теперь у вас новое масло и старый,забитый,грязный фильтр.
AutoMagistre
Чем это он интересно забитый?
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
если долго не менялось то металлической стружкой (сам видел), да и магнит надо было бы почистить, я когда свой поддон снимал там весь магнит был в "шубе"...
AutoMagistre
если фильтр забился металлической стружкой, то это значит уже коробку вскрывать, т.к. такой объем стружки даст целая развалившееся деталь типа подшипник. От такой чистки смысла нет, т.к. он опять забьется через пару тыс. км.
NauFan
Mikitos, и сколько стоит такое удовольствие?
Андрус
Если масло было темным, то соответственно оно до очистки фильтром было еще темнее, т.е. фильтр уже должен был забиться если и не металлической стружкой, то хотя бы нагаром и продуктами "старения" масла. Я когда поддон снимал, то масло было светлым, соответственно и на магните никакой стружки не было, только темно-серый налет.
Mikitos
Не помню точно, между 4500 и 4600 было. Кстати на местом дромо-форуме тоже нешуточный спор разгорелся по поводу безразборной замены масла. http://forums.drom.ru/vladivostok/t1151432921.html
AutoMagistre
Фильтр не чистит темное масло, он останавливает только крупный мусор. И нагара с продуктами горения в коробке нет. Масло в АКПП вообще для других целей, чем в двигателе.
