Замена масла в АКПП
Цитата: AutoMagistre от 08 августа 2010, 23:42
если фильтр забился металлической стружкой, то это значит уже коробку вскрывать, т.к. такой объем стружки даст целая развалившееся деталь типа подшипник. От такой чистки смысла нет, т.к. он опять забьется через пару тыс. км.
по вашему там износа вообще нету  %D? наверное все в АКПП из титана сделано :crazy:?
Если масло было темным, то соответственно оно до очистки фильтром было еще темнее, т.е. фильтр уже должен был забиться если и не металлической стружкой, то хотя бы нагаром и продуктами "старения" масла. Я когда поддон снимал, то масло было светлым, соответственно и на магните никакой стружки не было, только темно-серый налет.
Фильтр не чистит темное масло, он останавливает только крупный мусор. И нагара с продуктами горения в коробке нет. Масло в АКПП вообще для других целей, чем в двигателе.
АКПП фильтр у которых выполнен в виде войлока тоже останавливает только крупный мусор?
AutoMagistre
Есть, только от трения шестерен. И то продукт этого износа - пыль, которая не задерживается даже войлочными фильтрами(если вскрыть гидромозг от коробки K3, то он будет весь в этой пыли). Особенно грешат этой пылью коробки произведенные фирмой Aisin. Если допустим взять коробки Жатко (на ниссаны ставят), то там масло будет всегда светлым, т.е. даже от шестерен не будет продуктов износа.
На всех старых коробках (чисто гидравлических) ставили металлический фильтр (в том числе и на терики с HC), т.к. требования к чистоте ГМ были ниже.
ЗЫ, Титан тоже даст продукты износа от трения и даже больше обычного железа.
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
Странные для профессионала рассуждения. Айсиновские шестерни изнашиваются( у нас все коробочники любят именно этого производителя, кстати), а Жатко почему-то нет. Нанотехнологии?
По поводу металлов аналогично. Титан, однозначно, более стойкий во всех отношениях металл, чем "обычное железо". Из "обычного железа" в автомобилях давно ничего не делают. Из него гвозди делают, да упаковочную жесть( и та у нормальных производителей оцинкованная).
спустя долгие годы продукт трения хоть как появится......
AutoMagistre
Почему это странные. Это статистика и особенность коробок. Но на самом деле это не означает, что айсиновские коробки плохие, у жатко есть свои проблемы, как и айсиновских куда более фатальных, чем пыль.
ЗЫ. Попробуйте ваш титан согнуть..., дальше додумайте, почему его используют только в сплавах и не используют даже в моторостроении.
Iskander63
Цитата: AutoMagistre от 08 августа 2010, 16:27
Чем это он интересно забитый?
Корректней видимо так: Продукты износа АКПП всегда присутствуют в гидравлике и имеют разную фракцию, а коль так, то магнит (магниты) удерживают в потоке (сливе) фракцию взвеси, крупные частицы и дисперсию в весовой доле = равную силе магнита ((в степени прямопропорциональной намагниченности осадков)  сила магнитного поля) а фильтр ловит то, что пропустил магнит (продукты износа фрикционных пакетов) в идеале так.
Но практика показывает, что "шуба" на магните это то, что он мог словить - далее он "балласт" а фильтр последняя инстанция в отсеве фракции износа от массы гидравлической жидкости.
Значит что, то фетровый фильтр эффективен в отличии от сетчатого - но ресурс фетра ниже сетки. Сетка значит пропускает то что задерживает фетр - то сетка это примое загрязнение гидроблока.
Iskander63
Логично - факт.
Iskander63
Цитата: AutoMagistre от 09 августа 2010, 19:57
... айсиновские коробки плохие, у жатко есть свои проблемы, как и айсиновских куда более фатальных, чем пыль.
Могёт быть, что АЙСИН и "какашные" коробасы мастырит но практика говорит о другом, Маркообразные тачки заднего привода 90-100 кузова - что фуфло в плане АКПП? Если да, то почему корпорация ВОЛЬВО весь свой заднеприводный парк комплектовала вариациями А341 от маркообразных фирмы Айсин ???  Странно как то Швед и Японец -в конгломерате? Зачем шведам это надо было. А сами "тугодумы" а Лимфёрдер слаб в комплектуюших.
ИМХО.
Гнул неоднократно. Сейчас на балконе лежит бак из гнутого титанового листа 4мм.
Титан используется в очень многих ответственных конструкциях. Ракетостроение, космос. А почему в автомобилях не используется и думать не надо - дорого слишком(хотя в экслюзивных используется). Рамы дорогих, сопоставимых по цене с автомобилем, лисапедов из титана.
Вы, вероятно, с магнием перепутали.
AutoMagistre
Это сплав.
AutoMagistre
ИМХО.
Очень круто вырезать нужные слова из предложения....
там написано было
ЦитироватьНо на самом деле это не означает, что айсиновские коробки плохие
Прошу быть внимательнее.
Это сплав.
А что не сплав? Сталь - тоже сплав. Почти никакие металлы в чистом виде не используются.
Листовой титан ВТ1, с которым я работал, на 99% титан.
Iskander63
ИМХО.
там написано было
Видимо речь не о том, а о другом, что любое АКПП в "ногах" изувера - не жилец. Есть примеры - А341 Марк 100 кузов 96 г.в. (АКПП - Айсин) Без смены АТФ - 430 т.км (фото выкладывать нет смысла) - гуталин отдыхает.
abstinent
Цитирую"- Остается только спросить, почему именно жидкость для автоматов вызывает столь пристальное внимание владельцев? Ведь кроме "оригинальной ATF" на автомобилях Toyota инструкция предписывает использовать:
только оригинальное моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil Clean SL"
только оригинальное трансмиссионное масло "Toyota Castle Gear Oil Super"
только оригинальную охлаждающую жидкость "Toyota Genuine Long Life Coolant"
только оригинальную жидкость для гидроусилителя "Toyota Genuine Power Steering Fluid"
только оригинальную тормозную жидкость "Toyota Genuine Brake Fluid 2500H"
только оригинальное компрессорное масло "ND-Oil8"
и, разумеется, только оригинальные запасные части Toyota.
Иначе ведь машина сразу развалится, не правда ли?" .Все разговоры по пусту.Читать надо более вдумчиво
