Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175531 раз)
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #315 : 15 Сентября 2009, 22:39 »
Привет Sunnyc. А что особенное на 20 странице ты увидел? И опять тебе нет покоя от "!!!",что так. Что тебя так тревожит,на пиши. :ok:  P.S. не знаю Sodr, и в чём проблема. И можно общаться без хамства, это не красит мастеровых.
20я страница? Постом выше я процитировал с 20й страницы информацию. Там есть "неточности", автору сего поста можно их прояснить.
Меня продолжает тревожить то что я спросил постом выше: про ручной способ, про герметик, про неотмытый овердрайв. Был упомянут некий способ, с совершенно запутаным и противоречивым описанием.
Iskander63 а какой привод у Вашей авто?
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #316 : 17 Сентября 2009, 00:51 »
 Sunnyc, привод такой же как и на Вашем авто. На 20-ой странице какой автор, и что писал по теме, и от какой даты. Я всю 20-ю страницу, прочитал, своих же сообщении там не нашел. А по поводу: Описанного мной, совершенно запутанного с противоречивым описанием способа. . А разве мной был указан какой либо алгоритм действий, да ещё и запутанный? Не надо выдавать желаемое за действительное. Герметик применяю нейтральный серый, или оригинальный красный для АКПП (Лоткайл). Бысторосох (уксусный), не является нейтральным. И "мазать" можно, а правильней всё же наносить на плоскость контакта. А неотмытый O/D, прийдётся на аппарате отмывать,ввиду тугоумости в регионах. Ввиду сползания в демагогию, "ветка" в теме ЗАКРЫТА.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 02:16 от Iskander63 »
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #317 : 18 Сентября 2009, 11:27 »
понятно...
еще и регионы виноваты.
слава богу что я сам чиню свою технику...
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 11:37 от Sunnyc »
Продам ГБЦ для НС
« Ответ #318 : 18 Сентября 2009, 14:47 »
Ну вы ещё подеритесь....горячие...парни , мы же ведь масло меняем ! :ne_znau:
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #319 : 18 Сентября 2009, 15:32 »
Ручным способом с мойкой O/D или Замена на установке с недостатком?  :drunk:
Мне надо знать-на днях планирую замену.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 15:36 от Sunnyc »
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #320 : 01 Октября 2009, 04:12 »
тут на форуме мне все сказали, что мона менять вручную масло в АКПП? а вот товарищ сказал, что масло в любом случае слить полностью не получится...так ли это? и как выгнать потом воздух из системы?
« Ответ #321 : 01 Октября 2009, 04:48 »
В принципе, товарищ прав, только полностью и не обязательно. А проблемы воздуха не существует.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #322 : 01 Октября 2009, 07:03 »
конечно полностью слить не получится, даже если снять поддон, но vish прав это и не обязательно. а на счет воздуха, там же есть сапуны или как минимум один сапун. воздух выйдет через него.
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #323 : 01 Октября 2009, 13:36 »
Дык тему-то прочитай от начала до конца, вопросы исчезнут.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #324 : 01 Октября 2009, 17:29 »
 8-()я может и дурак, но все 22 стр. читать нету времяни!  решил просто прогнать на аппарате стоит работа всего 200 ру :Dб. и масло рублей 2000-2400 обойдется, думаю это не критично...вот только вопрос возник, можно ли в мою коробку (кузов 100) лить Type T4, в сервисе сказали, что можно, что это просто масло высшего класса и ещё сказали, что промывать фильтр нету смысла т.к. фильтр наш состоит из сетки с ячейкой в 1 мм и служит для удерживания крупных частиц и обычно в АКПП фильтр мало засоряется, так ли это?
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #325 : 01 Октября 2009, 18:14 »
Ты на форуме больше 2-х лет. Исправно отмечаешься во всех темах. Ветеран.
Фильтр в голове такой же крупный, как в коробке?
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #326 : 01 Октября 2009, 18:55 »
А мне в автомагазине сказали что по каталогу в наши модели идёт именно декстрон...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #327 : 01 Октября 2009, 19:35 »
я тоже по каталогу видел дексрон 2-3 вроде как Autran, но мне интерестно можно ли лить Т4? и так уж нужно фильтр промывать? просто хотел полностью заменить масло, а если снимать прямо в сервисе поддон и промывать фильтр, то надо ведь обязательно герметиком пользоваться, а его надо ждать хотябы 12 часов и какой же сервис оставит у себя машину ночевать и какой владелец оставит свою родную хрен знама где?!
« Ответ #328 : 01 Октября 2009, 22:03 »
а зачем в сервис, может самому проще , тут же все процедуры были описаны. можно шланг системы отсоединить от радиатора и на заведённой прогнать , советовался я тут с владельцами автоматов , так же маняли.
Другое дело если поддон снимать, яму надо в гараже.
А слить полностью не получится это факт и мануал на машину об этом же сигнализирует : написано Дренаж АКПП 1.7л. тоесть то, что сольётся через поддон.
А вот у меня встречный вопрос если денег нет а счастья хочется, можно хотя бы частично заменить , ну слить с поддона хотя бы эти 1.7 литра и пополнить свежим D-III до лучших времён ? хуже от этого не будет, от смеси свежего масла с существующим в системе?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #329 : 02 Октября 2009, 04:23 »
1. как узнать какая из шландоек поступающая, а какая обратка?
2. надо ведь под давлением менять и как обеспечить данное условие в гараже, если нет насоса?
3. у меня при полной замене с помывкой уходило около 7,5 литров!
4. зачем заморачиваться что-то придумывать, если сама процедура замены стоит 200 рублев?
5. "хуже от этого не будет, от смеси свежего масла с существующим в системе?"-масла дексрон и Т4 мешать не в коем случае нельзя!
