Замена масла в АКПП
kew
shtoffshtoffshtoffshtoff
Всемспасибо за советы! \В книге по моему КАМИ Т-4 оказывается. Приехал поменять полностью масло,а мне сказали, какое залито. Я сказал, что не знаю. В итоге он посоветовал универсальное масло производства Японии, которое смешивается со всеми маслами. Стоит 450р. за литр. Согласился. За все обошлось 4.350р. И ещё, прочитал раннее, что у многих моргает лампочка овер-драйв. У меня так же было, когда я ехал из Биробиджана домой. Также обороты большие, 4 небыло и.д. Также останавливаля, ждал 15 минут и потом все окей. У меня оказалось, что в компе АКПП ослаблены были клеммы. Скоро год и все окей. Машиной до сих пор доволен уже 2года.Ещё раз всем спасибо за советы.
kewkewkewkew,
Цитата: kew от 07 июня 2009, 11:30
...когда я ехал из Биробиджана домой. ...
Шолом Биробиджану :D
Там правда живут евреи?
Цитата: shtoff от 07 июня 2009, 17:02
kewkewkewkew,
А где они не живут? :D
По некоторым данным они есть даже в Антарктиде...
А если серьезно - приятный и довольно чистенький городок. Со своим колоритом. У меня где-то и фотографии были, но сейчас найти не могу.
Custom
#289
Kirill_mr, на киде стоит фитр АКПП мет сетка как и в 100-м кузове, номер 35303-87401/2-000
фетр стоит в J102 и 122, номер 35303-97501-000
Japan ATF Type T4 идет в евроклассификации как D3..Льем и неламаем себе голову, лучше полностью заменить неизвестное содержимое. Смешание не кретична, но и не гут. имхоТЕП
Еще и здесь mikrob.ru
Kirill_mr
Custom, большее спасибо за информацию. Думаю поменять полностью на спец. установке со снятием поддона и чисткой фальтра.
Mraki
Вопрос на НС Ками на холодном двигателе на щупе АКПП вооще сухо ...эт как нормально?
офигеть..быстро в сервис!
Sunnyc
нет, и в сервис никчему: слейте с поддона АКПП все что можно и залейте 3.5 литра DEXRON 3 (через отверстие щупа), уровень на заведенном двс д.б. между дырочками щупа. Тогда будет норма.
Продам ГБЦ для НС
Ильшат
Вы Mraki до этого как обнаружили пропажу  DEXRONа уровень мерели?Если нет то имеет смысл померить длину щупа акпп\ одному знакомому в сервисе воткнули левый щуп после того как потеряли родной\.
Custom писал, что на сотом кузове в АКПП сетка...
Тоесть её возможно при снятии просто почистить ? фетра нет?
Не совсем понял, стоит ли заказывать фильтр АКПП?
У меня на холодном двигателе , (вот только сейчас проверил) уровень масла выше верхней метки примерно на 4 см. а на рабочем в норме , между метками...
Merzavets
Не путайте понятия холодный и рабочий, есть понятие рабочий (заведенный) холодный, рабочий горячий, нерабочий холодный и не рабочий горячий, короче проверять нужно на заведенном (рабочем) и в зависимости от того холодное масло или горячее смотреть.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Iskander63
Привет Всем! АКПП штуковина дорогая и недостаток масла ведет к поломке, так как и его излишество в АКПП! Замена на установке хорошо но есть недостаток: Нет работы самой коробки,прогон масла в системе без промывки гидравлики передач (пакетов дисков), клапаннов и частично гидроблока! При ручном способе это всё моется включая и систему овердрайва! Количество масла практически тоже +,- 2,5-4 литра экономии! Расходные: Масло АТФ-3 (Т-4) 8-12 литров от степени выработки ресурса масла! , фильтр-сетка ( коль затеял лучше сменить),уплотнительное кольцо!!! для фильтра-сетки,герметик для поддона АКПП (только не "УКСУСНЫЙ" ). Процедуру опишу по запросу! С Уважением!!!
dan04
фильтр действительно сетка, но она в не разборном корпусе и промыть ее не получится. пробовал. потом сравнил с новым фильтром и понял, что правильно сделал, что купил! сетка ооочень мелкая и из нее вымывается только незначительная часть мусора
Iskander63
Всем Привет! Фильтр-сетку промыть (отчистить) реально только 15-20% от общей площади фильтра на открытых участках,остальное не доступно! полоскание в бензине (растворителе) с последующей продувкой сжатым воздухом не даёт желаемый результат (если только для самоуспокоения хозяина авто и отчистки совести сервисмена).Снимая поддон АКПП запомните положнение магнитов,почистите "потроха" от отложений (продуктов износа),аккуратней с проводкой на электромагнитные клапанна!!! С Уважением!!!
