Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175533 раз)
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #345 : 12 Октября 2009, 02:17 »
Да, так можно менять. Я вот только ссылку найти не могу по этой теме. На Дроме в Мазда-разделе была.
Попозже попытаюсь найти.
Хотя я на эту тему особо никогда не заморачивался - слил - залил. Темой интересовался только потому, что на Маздах нет сливной пробки. Вот и хотел через шланги заменить. Но не получилось, т.к. на моей Бонге они неудобно расположены. Поэтому поддон сдергивал.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #346 : 12 Октября 2009, 05:27 »
А трубку через щуп в поддон просунуть не получилось бы? Тем же шприцом откачать, он 300мл...
« Ответ #347 : 12 Октября 2009, 09:59 »
А ты знаешь какой длины в Бонге щуп? Почти метр! И как "удобно" он расположен?
Проще поддон сдернуть!
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #348 : 12 Октября 2009, 10:02 »
Знал бы, видимо, не предложил  бы :)
« Ответ #349 : 12 Октября 2009, 10:09 »
Нашел ссылку. Читаем п.4: http://forums.drom.ru/1071985824-post1.html
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #350 : 12 Октября 2009, 10:52 »
Только там не сказано, что перед сливанием из штуцера нужно по режимам коробки пробежаться, чтобы жижу старую выгнать...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #351 : 12 Октября 2009, 15:41 »
на кокой страничке у нас показано какой из двух шландочек поступательный, а какой обратный?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #352 : 12 Октября 2009, 17:19 »
да не запаривайся ты так, слей с пробки, потом залей в щуп, поезди - слей и опять залей, не парься ты так :)
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #353 : 12 Октября 2009, 17:27 »
И зачем заводить этот баян по-новой.
Ладно у raksа фильтр крупный, Великий Лух-то почему дает ссылку на Мазду, если сам на 16-й странице этой темы плюсовал за ту же методику, только с фотами алтайскому форумчанину с позитивным ником. Обещал запомнить.
« Ответ #354 : 13 Октября 2009, 08:51 »
Уел!  :D
Старенький я уже стал - хандроз, склероз... Могу что-то и забыть.  :crazy:
Поправки принимаются, читаем, блин: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,132.msg60716.html#msg60716
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #355 : 13 Октября 2009, 12:56 »
На маздах пробка не в поддоне, а несколько в другом месте. Я на демио 2 года искал! 1 раз снимал поддон, а потом уже и пробочку нашел.
вроде как можно заменить масло на заведённом двигателе, для этого нужно отключить 2 трубки от радиатора спереди , нарастить их. одну сунуть в канистру с свежим маслом а другую в ёмкость для слива  и пользуясь дистанционным запуском двигателя , завести и заглушить когда надо , в тот момент когда пойдёт свежее , только вот не знаю не получится ли так, что будет засасывать  больше чем отдавать и не будет ли при этом переполнение по уровню или наоборот..
Нельзя. Засасывать не будет, могу объяснить почему ( не сейчас).
Можно заменить так (с риском) за 2 прохода: с одной трубки слить пока будет идти, как только перестанет сразу глушить ДВС, заливать в поддон свежее масло и снова завести-как пойдет чистое глушить и потом выставлять уровень. Аналогично замене на аппарате, только с небольшим риском ввиде нескольких секунд без масла. Я уже описывал эту методику где-то. При этом второй шланг остается просто не подключеным и из него ничего не течет.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 13:01 от Sunnyc »
Продам ГБЦ для НС
« Ответ #356 : 13 Октября 2009, 13:14 »
Просвети - где? В поддоне нет точно, я его дважды снимал. А больше там вроде негде...
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #357 : 13 Октября 2009, 13:58 »
Бонго нет, потому покажу на том что есть:
вот она пробка, но как очевидно в поддон она не вкручивается (см сам поддон).
А вкручивается она в корпус акпп, в самую нижнюю часть практически, там где крутится диференциал - область показал стрелкой). Это на коробке демио F3R.
Не знаю что там за коробка на бонге, но на 626й вот оно что:
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?ModelId=8573785b-a2a7-44cf-8ad6-fed896d49991&GroupId=1920A&UnitId=D6F0000B
пробка тоже есть, и не в поддоне а там где я показал (слева вверху см.). деталь  17121C
Продам ГБЦ для НС
« Ответ #358 : 13 Октября 2009, 14:42 »
Интересненько! И сколько ж там сливается?
На Бонге, по крайней мере, щуп АКПП почти в поддон упирается. В следующий раз гляну ради интереса.
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #359 : 13 Октября 2009, 14:46 »
как в териосе- 2-3 литра.
Продам ГБЦ для НС
