помогите жрет масло копиталка или контракт
Автор Dwark, 25 декабря 2017, 20:59
Kostyan55
Вот еще, посмотрел в инструкции есть перечень инструментов, они действительно все необходимы для переборки? или можно обойтись подручными средствами (обычные инструменты). Может есть какая редкая приблуда (опять там SSt мелькал), а то раскрутишь а там кака нить ж...
Не ждали? А мы приперлися!
Яковлевич
А что делать, если на К3 цепь стала бренчать?
Saab 900 '96 2,3i
ждать коды начнет жрать масло и потом за раз отремонтить
брянчит на холодную при заводке? пару тройку сек
Яковлевич
Да. И при высокой нагрузке, на низких оборотах (меньше 1000) иногда брякает, как на Ниве.
Saab 900 '96 2,3i
Яковлевич
Пробег 172 т. км.
Масложор - 1 л на 6 тыс км., ощутим при оборотах выше 4 тыс, при меньших меньше становится.
Saab 900 '96 2,3i
Ну как бы пока не критично,цепь обычно 150-200 замена. Я бы пока поездил,потом всё разом сделал,и цепь и кольца с сальниками.
Kostyan55
Кстати о птичках.... щас вот уже после замены пробег есть, получается остатки с 4л банки+1 литр на 3,5тык (если грубо 1,5л /3,5 тык) -0.45/тыс я так понимаю что не самый критичный жор  :) , справедливости ради замечу, что больше 3,5 оборотов стараюсь не газовать..да и негде.
Цитата: Kostyan55 от 28 февраля 2018, 07:20...   0.45/тыс я так понимаю что не самый критичный жор  :)
ИМХО на данный момент просто следить за маслом и менять через 5-7тык. Когда подъедание масла начнёт увеличивать аппетит до 0,7л/тык, начинай копить деньги. Дойдёт до литра - будешь решать судьбу мотора.
На истину не претендую.
Kostyan55
Цитата: Vad_63 от 10 февраля 2018, 07:45
поэтому качество масла и своевременность его замены в зависимости от условий эксплуатации таки имеет очень большое значение...
Писал в теме "значков панели приборов" про горящую масленку. Тут ситуация прям за пару дней усугубилась - горело даже на 3,5 т.обр. чистка датчика не дала результатов, масло заменил на лукой синт. На отработанную п/синтетику после 5т страшно смотреть, фото приложил. После замены прогрел, чуток долил проехал пару км. и тормозил и газовал не мигало и не горело. Но сегодня сразу только выехал заморгала. Уходит только после 1,75 т.обр. На датчике еще масло скапливается не много, но есть -  под замену (фильтры чистые). может еще чего  сразу проверить и купить?
Kostyan55
vozvrat
Цитата: Kostyan55 от 22 марта 2018, 06:50
Но сегодня сразу только выехал заморгала. . может еще чего  сразу проверить и купить?
А проверить давление масла механическим прибором нет возможности? Может маслонасос епёт?
Пешеход я.
Kostyan55
Ну я так понимаю что колёсный маленький не пойдет?  :biggrin:  ...вот и снова поиски
Не, не пойдёт :biggrin: . Наверное проще в мало-мальски приличный сервис заехать. Думаю недорого возьмут.
Книжку прилагаю. Всё что надо на стр.2
