Автор Тема: Чистка узла дроссельной заслонки.  (Прочитано 104812 раз)
Re: Чистка узла дроссельной заслонки.
« Ответ #135 : 28 Сентября 2009, 22:18 »
Дак в итоге лучше то поехало или обороты поднялись, потребовалась последующая коррекция?
И собственно то, что внутрь не летит -это конечно приимущество, хотя то, что внутрь улетело бы через 10 секунд вылетит из горшков наружу , поэтому собственно непонятно в чём приимущество , вот факт потери шпильки /болты , чт отам ещё на лицо, что весьма неприятно :(
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #136 : 29 Сентября 2009, 07:08 »
поехало также вроде, правда я несколько месяцев назад чистил без разбора, так что эффект в моем случае минимальный! преимущество в том, что очистить можно гораздо лучше\чище\эффективнее и хрен его знает что там в горшки полетит после чистки! и уж точно катализатору от того что вылетит из горшков не понравится
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #137 : 16 Декабря 2009, 17:12 »
мне вот интересно стало, у ВАЗов при езде в зимнее время есть забор от двига, а здесь нету, может стоит соорудить? и что это за коробочка на впускной трубе?
« Ответ #138 : 16 Декабря 2009, 17:59 »
коробочка- походу это глушак! это имхо.
Оффлайн alexterios
« Ответ #139 : 17 Декабря 2009, 10:56 »
raks У меня тоже мысли про это, думаю снять трубу от фильтра забирающую воздух а на ее место вставить гофру загнутую вниз к коллектору
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #140 : 17 Декабря 2009, 17:23 »
какой еще глушак на заборе воздуха?!!!!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #141 : 17 Декабря 2009, 17:25 »
вспоминая свою бывшею ВАз 21099, она вообще не хотела заводи-ся в холодное время года когда забор не от двига! но у нас в принципе забор соприкасается с двигом через фальгу может этого должно хватать?
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #142 : 17 Декабря 2009, 18:09 »
На шаманство похоже. Если двигатель холодный, как поможет загнутая трубка? Если горячий, заведется и так, забор воздуха под капотом, в стоящей машине подкапотное пространство не продувается.
Оффлайн alexterios
« Ответ #143 : 18 Декабря 2009, 06:52 »
митя на запуск это влиять не будет, по теории должен сократится расход за счет засасывания теплого воздуха
« Ответ #144 : 18 Декабря 2009, 09:13 »
Коробочка на всасывающем воздуховоде - это воздушный демпфер. Сглаживает пульсации воздуха на впуске, а также снижает шум. Можно его, в принципе, выкинуть без особого вреда для здоровья. Но если стоит, то лучше пусть будет!
 :D
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #145 : 18 Декабря 2009, 09:14 »
Мое имхо:
На карбюраторных машинах нет ДМРВ и лябды. Состав смеси определяется диаметром жиклеров. Поэтому при использовании холодного воздуха смесь обедняется, к тому же ухудшается испарение и смешивание смеси. Чтобы компенсировать падение мощности необходимо больше давить на педальку, отсюда больше расход.
Оффлайн alexterios
« Ответ #146 : 18 Декабря 2009, 09:48 »
а мое имхо, теплый воздух легче поджечь, всмысле смесь
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
« Ответ #147 : 19 Декабря 2009, 02:39 »
Вот и закончилась моя эпопея с поиском причины повышенного расхода :)
Краткое содержание предыдущих серий:
Решил промыть форсунки, снял промыл - расход увеличился литра на 2 и постепенно докатился до 15-ти литров/100км(зимой). Что я только не делал: и прокладки менял на форсунках, и опять снимал промывал, и лямбду промывал - всё бестолку... И что вы думаете? Купил промывку хайгировскую, залил отъездил всё как по инструкции. После залил полный бак и....расход около 11-ти литров :)  Точнее скажу через неделю, т.к. заливал не полный бак, а полный только сейчас залил. Но уже видно, раньше у меня в шкалу стрелка входила где-то на 30км, а сейчас на 50км :)
А до этого подобными очистителями пользовались?
Насколько солидный пробег был у авто, на момент заливки промывки? Что-то до этого чистили/мыли из топливной системы, помимо форсунок?
Расход действительно упал до указанной отметки?
Где почитать про вашу борьбу с расходом поподробнее?
Все вопросы вызваны моей борьбой с расходом топлива. Он у нас около 15 литров. Замер в смешанном цикле по одометру (трасса и город). 300-400 км с бака (400 это летом, а летом, в основном трасса). Считаю расход большим. По ходовой недостатки устранены. Теперь промыть инжектор, либо на СТО, без снятия форсунок - 1200р., либо купить банку промывки - 240р., но я боюсь, что в баке и вообще в системе может быть столько всякой дряни, что забьет и фильтр и форсунки. То, что грязищи там не мало, предполагаю, по состоянию фильтра, который стоял у прошлых хозяев.
Мастер с СТО сказал, что можно залить промывку самому, скорее всего этого будет достаточно, но возраст и пробег он скорее всего упустил из виду, хотя, если вся система от этой промывки забьется - я к ним чиниться приеду :)
Хотел уже вчера залить эту ХайГировскую промывку, но пошел ее покупать, через 5 минут после того, как заправил полный бак. Был неприятно удивлен тем, что сначала заливается промывка, а потом бензин...
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
« Ответ #148 : 13 Марта 2010, 00:02 »
изначально при чистке инжектора таким образом нужно закрывать дырку перед дросселем
SobR - ты немного путаешь. Причем здесь чистка инжектора? Чистятся совсем другие узлы! Перечитай внимательнее!
и если в неё попадает очиститель это не то что бы не есть гуд , это в принципе жо..а , вы посмотрите куда он идет, его можно не затыкать перед сменой масла
А уж при чем здесь замена масла, я совсем не понял!
 во вторых посмотри куда эта дырочка уходит , и поймешь при чем здесь масло , не, можешь конечно и лить , твое дело
Я с дуба не рухнул, что б в эту дырдочку лить :D
Растолкуйте пожалуйста, что нужно затыкать и куда нельзя лить очиститель?
« Ответ #149 : 13 Марта 2010, 03:01 »
Отверстие в клапанной крышке, куда вставляется трубка с пимпочкой, идушая к УДЗ.
В моем первом посте, на второй фотографии, эта пимпочка прямо по центру, кружочком обведена.
