Чистка узла дроссельной заслонки.
Автор Великий Лух, 17 июня 2007, 06:38
VIKING
Всем привет! Сегодня с утра решился почистить УДЗ. Прокатися по магазинам ХАЙ ГИРОВСКИЙ очистительне нашел поэтому взял синтетический очиститель впускного тракта STEP UP (SP3241) производства США содержит синтетический кондиционер металла второго поколения STM2. Все сделал как написано в инструкции. обнулил комп. Выставил обороты холостого хода на 750 (у меня механика) после чистки они поднялись до 1100. Сразу послу чистки убавился неприятный РАСКОЛБАС перестал троить движок на холостых. На всякий случай сегодня заеду к товарищу в автосервис проверю свечи и поменяю топливный фильтр. Как потеплеет- перед заменой масла проведу раскоксовку уже приобрел ANTICARBON производства УКРАИНА по лицензии BASF.
Покатаюсь месяц проверю расход- отпишусь
маленький джип-недокормыш по кличке ЗВЕРЕНЫШ T-CAMI 1999г кузов J100 двигатель HC-EJ
Nexus52
Понизились обороты на холостых. Вчера сам менял масло, решил заодно выбить немного почти новый воздушный фильтр. Обнаружил, что "сервис мэн" мало того, что пробку закрутил на поддоне еле-еле, так, при замене воздушного, он порвал трубку...Получается, над патрубком три трубку входит в кожух. Вот средняя была надорвана. Отрезал, одел плотно на место, на оборотах не сказалось. Чую подсасывалась пыль и засрала что-то.  Буду чистить вышеуказанным способом. Спасибо всем за подробные инструкции... :hello:
UGEN
Внесу свои пять копеек:
Снимал и чистил УДЗ без снятия клапана и топливного коллектора по п.6 поста №135.
Для этого:
вставил и наживил верхний болт крепления УДЗ;
отсоединил шланги с охлаждающей жидкостью (для удобства аккумулятор снял);
повернул УДЗ по часовой стрелке (подвинул нижнюю часть к аккумулятору);
снял верхний болт, вынял УДЗ.
После сборки обороты 3 раза прыгнули от 600 до 1500. И замерли на 1500 на прогретом двигателе. Клемму сбрасывал. Буду искать причину повышенных оборотов без  регулировки винтом.
Скучаю по Cami ...
vanvisor
UGEN
У меня такое было при замене свечей, когда сдернул пару трубочек для удобства, а обратно только одну поставил. Или может местами их перепутали? Чек энжин не горит у Вас случайно?
UGEN
Благодарю за ответ, vanvisor.
Поставил всё как было. Буду снова проверять и искать негерметичность.
Скучаю по Cami ...
russklad
#155
Уважаемые, а фотографии с 1го и 135го поста не сохранились? А то за давностью лет говорит, что "404 - вложение не найдено" :-( Так, в принципе, инструкция понятна, но без фотографий чой-та страшновато действовать :-) Если у кого есть, перезалейте, пожалуйста, или отправьте на russklad@yandex.ru
russklad,  рад, что Владивостокских прибыло (надеюсь), но очень хотелось бы знать на чем вы катаетесь, ну и принадлежность по гендерному признаку... :bugaga:
Заполните свой профиль и подпись... плз...
Дважды уже перезаливал. Сейчас попробую восстановить
К сожалению нашел только одно фото. Если у кого сохранились остальные - вышлите мне, я вставлю.
Nexus52
Nexus52
Чистил сегодня УДЗ и возник вопрос.
Идёт трубка с крышки клапанной (та, что мелкая) и входит за заслонку. Сняв трубку, увидел, что металлическая г-образная трубка ( отметил синим) вся забита маслом+крупинками грязи.
Много вытащил, пытался просунуть через неё мягкую пластмаску и не вышло.
Это я не до конца её почистил, либо там какой-то клапан мешает.
Кто разбирал УДЗ, подскажите.
Nexus52,  да ничего там не мешает просто канал не прямой , попрыскай туда карбклинером да и всё , если есть разряжение в этой трубки при работе движка на хх значит всё нормально.
Nexus52
Забит, гад. Пшикаю, не помогает. Буду ковырять по-тихоньку.
sharpeye
Всем привет, подскажите, что должно послужить поводом для подобных мероприятий, кроме любопытства и самодурства?
Неправильное смесеобразование (соответственно повышенные или пониженные обороты) на ХХ и при прогреве. Сдёргиваешь гофру и глядишь внутрь УДЗ. Не понравилось -- чистишь.
