Растет температура двигателя , термостат или что то еще
Автор AlexeyOrel, 24 апреля 2016, 21:36
Да, он. И руку надо в семи местах сломать, чтоб подлезть к нему  :crazy:
vozvrat
Посмотрел фото jammera и в очередной раз возник вопрос: на движках с АКПП - заглушка. А с МКПП?
Пешеход я.
vozvrat
Пешеход я.
Дак как я понял все зависит от того как стоит  мотор в авто, продольно или поперечно ,  т.е. с этого патрубка могут запитать печку а  уголок который с другой стороны приворачивается поставить без отвода.
короче забей это просто способ разводки патрубков на печку, здесь он не требуется, поэтому они поступили  как  высокие инженеры и поставили брутальную заглушку, которая кстати ни у кого не течет! :D
vozvrat
Дык я б забил сразу же, но любопытный до безобразия :V:
Пешеход я.
AlexeyOrel
Поехал в третий сервис. Человек выслушал мой рассказ внимательно , открыли капот, посмотрели  , завел .....  минут 5 поработала машинка ..
Снизу патрубок горячий, верхний тоже ...    Заглушили мотор ... смотрел он на радиатор   ... просунул руку и говорит  мне
".. ты радиатор трогал  ..."  Я говорю да , он горячий   :(  .  он говорит что сверху то он горячий  и снизу   ..  а руку просунь за крыльчатку
Просунул  - блин он холодный   вся середина радиатора просто холодная ....  а верх и них огненные  :(    - вот такая  от штука ..
vozvrat
Цитата: AlexeyOrel от 31 мая 2016, 09:35
... вся середина радиатора просто холодная ....  а верх и них огненные  :(    - вот такая  от штука ..
А кто-то же советовал промыть с химией, а не водой?
Пешеход я.
AlexeyOrel
Да говорили что лимонной кислотой нужно мыть   ....  нашел недорого  SAT DA0001   а этот старый промою  и напишу  или сфоткаю что из него там вылилось   :(
vozvrat
После замены поделись новыми ощущениями)
Пешеход я.
AlexeyOrel
Обязательно,   тебе спасибо за сообщения  !
:bt:
vozvrat
:bt:
Было бы за что: сам тока-тока познакомился с этим чудом япавтопрома)
Пешеход я.
AlexeyOrel, уверен, что не лили стоптечь , когда блок тек? Может лили да тебе не сказали?
AlexeyOrel
Мне точно не говорили но предлагали   ..."говорили мол давай залъём и посмотрим  ..."   фиг знает может и правду влили и не сказали
когда еще старый блок с трещиной стоял  :(
на самом деле холодный радиатор посредине всеравно не   показатель, что он забит. То же самое явление будет при плохой циркуляции.
Открой крышку радиатора, посмотри на соты, они засахарены?
