Растет температура двигателя , термостат или что то еще
Автор AlexeyOrel, 24 апреля 2016, 21:36
AlexeyOrel
Цитата: jammer от 31 мая 2016, 10:38
на самом деле холодный радиатор посредине всеравно не   показатель, что он забит. То же самое явление будет при плохой циркуляции.
Открой крышку радиатора, посмотри на соты, они засахарены?
ранее открывал    - да есть немного  . Но что бы точно сказать нужно новый чистый увидеть  и сравнить
AlexeyOrel,  т.е.  получается ты ездил , ездил и вдруг раз и радиатор засахарился ?
AlexeyOrel
может что то сделали в сто  и не сказали   ...   Jamer     я могу как пользователь сказать что и как ...
Если бы я ранее пристально смотрел на соты    .. может бы увидел что то другое      :(
Эх, да, жаль не могу помочь... далеко...
С такой  поддержкой количество создаваемых проблем с авто  превышает их скорость устранения, причем значительно,  понимаете какой результат в итоге ждет. Я свою то машину только только успеваю поддерживать в норме и то я на ней езжу в год 3 тыщи всего.
AlexeyOrel
Цитата: jammer от 31 мая 2016, 11:45
AlexeyOrel,  на воде из колодца не ездил?
не пробовал  .. а что   нужно было  .. я думал антифриз лучше :) особенно зимой
Пытаюсь  спрогнозировать  проблему забитого радиатора.. ну никак не получается у меня , чем его забить то можно?
vozvrat
Пешеход я.
vozvrat
Че гадать-то? Радиатор присмотрел уже. Главное - что бы после замены проблема исчезла) Блок бежал? Бежал. Вероятнее всего использовали какое-нибудь средство "стоп-течь". Радиатор замазывали холодной сваркой. Может от души замазали с попаданием вовнутрь изрядного количества. А вообще мне вот не дает покоя то обстоятельство, что температура полезла после замены блока.
Пешеход я.
AlexeyOrel
насчет замазанного старого радиатора    -  когда его сняли 4 замазанные дырки нашли  и большие по размеру  :(
:crazy: :bt:
Температура поползла не после замены блока, а после вторичной замены прокладки ГБЦ на этом блоке.
После замены антифриз исчезать стал, а с температурой все было в порядке...(по словам AlexeyOrel)
Вот именно по этому то и странно, что после обнаружения проблемы с замятой прокладкой и ее устранением возникла другая... но уже с температурой.
vozvrat
... после обнаружения проблемы с замятой прокладкой и ее устранением возникла другая... но уже с температурой.
Старею я. Несколько раз тему перечитывал...
Все, забыл про блок.
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: AlexeyOrel от 31 мая 2016, 09:35
Поехал в третий сервис... Снизу патрубок горячий, верхний тоже ...   вся середина радиатора просто холодная ....  а верх и низ огненные  :(    - вот такая  от штука ..
Сказано было:
Цитата: ЕвгенийСамарский от 10 мая 2016, 23:09
радиатор внутри проверить.
патрубки горячие - не значит, что радиатор горячий
Упустил...  :( :( :(
Пешеход я.
