Автор Тема: Не работает один цилиндр  (Прочитано 16894 раз)
Оффлайн Demfi
Re: Не работает один цилиндр
« Ответ #45 : 23 Декабря 2015, 20:29 »
Почитал про мучения при стыковке АКПП и двигла... Это не мой путь. Не забывайте, что все эти работы проделываются в голом съемном гараже, при свете двух мобильников в две руки.... Сегодня не пошел в гараж - семейные дела. А завтра продолжу. Надо чурбачки найти - под машину подставить - передние колеса вывесить. Иначе привода не выну.... Жесть.. Вот впрягся... Вкладыши нужно будет менять? Коленвал с поршнями рукой прокручивается мягонько-гладенько...Мне уже нужно в конторе деняг поклянчить... Посчитать надо.
Daihatsu Terios I 1.3 HC-EJ АКПП 1997г. правый руль
« Ответ #46 : 23 Декабря 2015, 20:36 »
а зачем акпп откручивать?? колено-та не надо снимать...
Оффлайн Demfi
« Ответ #47 : 23 Декабря 2015, 20:38 »
Из-за такой же ситуёвины я (неумно поступил) по совету старших товарищей сменил мотор, а зря!!! Всего-то два клапана на первом цилиндре раскололись - компрессия аж 2. Сменил бы клапана и родной мотор журчал бы дальше... так нет же... дешевле новый поставить, - бери, ставь и не грузись...
Не лишено смысла. HD в Ростове предлагают от 24000р+доставка. По ремонту : Клапан - 2200р, комплект колец - 3000, прокладка ГБЦ -2000, колпачки - 1200, плюс жижи (антифриз, масло, долить в АКПП, заправить кондер), итого рублей 15000.... Вот и думаю - а может ну его на...
Оффлайн Demfi
« Ответ #48 : 23 Декабря 2015, 20:39 »
Ну это если вообще блок снимать... Его же потом ставить надо обратно...
« Ответ #49 : 23 Декабря 2015, 21:33 »
Demfi,  мотор масло подьедает ?
Это я просто к тому, что стоит ли разбирать поршневую?
Оффлайн Demfi
« Ответ #50 : 24 Декабря 2015, 08:14 »
При спокойной езде подъедает чуть-чуть, стоит придавить тапку по трассе - жрет... Литр на 600 км
« Ответ #51 : 24 Декабря 2015, 08:21 »
Пора и поршневые кольца поменять и голову сделать.
Оффлайн Demfi
« Ответ #52 : 24 Декабря 2015, 23:26 »
Прогорел один клапан. Имеет смысл все рассухаривать? Или просто прогоревший заменить и все? Я распред сегодня снял, ну ессно, оси коромысел. Рассухаривать буду дедовским способом (молоток, трубка, деревянный брусок), а вот как обратно ставить пока ума не приложу... Добавились к прайсу сальники распреда - снял же....
« Ответ #53 : 25 Декабря 2015, 02:35 »
Demfi, делать - значит делать! Или не делать...
Рассухариватель купи жигулёвский, от классики. Я им делал. На притирку клапанов ушло часов около 6.
« Ответ #54 : 25 Декабря 2015, 07:21 »
притирать все клапана адназначна, притирать можно с помощью шуруповерта - 2 часа примерно уйдет. чтобы обратно собрать нужен рассухаривотель, можно и от класики, можно самому сделать, былобы из чего. рассухарить можно при помощи молотка и удленённой головки на 12, в неё кусочек тряпочки положить чобы сухари не разлетелись есличо...
« Ответ #55 : 25 Декабря 2015, 09:36 »
Demfi, самое главное не мой детали, посмотри мой фотоархив  и запомни так делать не надо! :))
Оффлайн Demfi
« Ответ #56 : 25 Декабря 2015, 21:12 »
Demfi, самое главное не мой детали, посмотри мой фотоархив  и запомни так делать не надо! :) )
Я читал отчет, смотрел фотки... У меня условий нет, и времени... Я любитель почистить :-).. Но смог себя остановить...
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 21:30 от Demfi »
Оффлайн Demfi
« Ответ #57 : 25 Декабря 2015, 22:42 »
Я так и планировал. Шуруповерт, резиновая трубка, пара хомутов, пара литров пива и... много-много времени... Рассухариватель ищу, покупать ради одного раза жаба душит
« Ответ #58 : 25 Декабря 2015, 22:46 »
Со стороны сухарей немного не удобно зажимать и притирать. Я делал простой полукруглый грибок из резины и притирал прижимая со стороны тарелок. Так удобней и быстрее.
« Ответ #59 : 25 Декабря 2015, 22:50 »
Просто я до химии добрался и отмыл все дочиста , в общем смыл весь лак, зазорчики увеличились и мотор стал более шумный.
