Автор Тема: Не работает один цилиндр  (Прочитано 16891 раз)
Re: Не работает один цилиндр
« Ответ #30 : 22 Декабря 2015, 15:25 »
Demfi,  большой болт откручиват нижнюю шестерню грм! чтобы снять шкив надо отвинтить только 4 винтика, если шкиф не выходит надо йопнуть по нему!
Оффлайн Demfi
« Ответ #31 : 22 Декабря 2015, 18:48 »
Хмм... Пойду йопну :-)
Daihatsu Terios I 1.3 HC-EJ АКПП 1997г. правый руль
« Ответ #32 : 22 Декабря 2015, 18:49 »
пива возьми! без него не получится...
« Ответ #33 : 22 Декабря 2015, 20:23 »
А зачем вообще болт крутить? Головку всё равно снимать,болт можно и не трогать. 4 винта, снять шкив и ремень ГРМ. Прогар клапана легко определяется и без снятия головки,но при наличии компрессометра. Немного масла в цилиндр и померить. Если без масла и с маслом компрессия одинаковая то точно клапан.
Оффлайн Demfi
« Ответ #34 : 22 Декабря 2015, 23:08 »
Шурик, поскольку при замере компрессии стрелка даже не дернулась на третьем цилиндре, я сразу клапан предположил. Так и оказалось. Выпускной. Кольца я все равно планирую поменять. Без расточки и ханинговки. Вопрос в том, на данном этапе, что проще - снять поддон, или уже блок вытащить?
И почему прогорел клапан? Первопричина?
Оффлайн Demfi
« Ответ #35 : 22 Декабря 2015, 23:20 »
Пиво было вчера
Оффлайн Demfi
« Ответ #36 : 22 Декабря 2015, 23:22 »
Сегодня круче...
Оффлайн Demfi
« Ответ #37 : 22 Декабря 2015, 23:24 »
Вот он гад...
« Ответ #38 : 23 Декабря 2015, 08:05 »
Сегодня круче...
вороток маленький, труба нада!
Вот он гад...
хороший такой гад!
Оффлайн Demfi
« Ответ #39 : 23 Декабря 2015, 09:00 »
Почитал про снятие АКПП и решил, что блок от коробки отсоединять гемор еще тот. Как снять поддон при уже снятой голове? Реально открутить двигатель с подушек и приподнять вверх? Достаточно будет для снятия поддона?
« Ответ #40 : 23 Декабря 2015, 09:19 »
снимай передний редуктор там делов на час неторопыздясь с пывом, потом и картер снимешь...
« Ответ #41 : 23 Декабря 2015, 16:02 »
...Реально открутить двигатель с подушек и приподнять вверх? Достаточно будет для снятия поддона?
Реально, но недостаточно. Не помню, кто, но уже так маялись. Ответ был здесь.
« Ответ #42 : 23 Декабря 2015, 16:04 »
а если редуктор открутить привода вывалятся или достаточно что он просто провиснет?
« Ответ #43 : 23 Декабря 2015, 16:07 »
ИМХО лучче снять совсем. Там же ему ещё крутить болты крышек шатунов.
« Ответ #44 : 23 Декабря 2015, 20:00 »
Дак может тогда мотор снять.
