Автор Тема: Не работает один цилиндр  (Прочитано 16888 раз)
Оффлайн Demfi
Re: Не работает один цилиндр
« Ответ #15 : 21 Декабря 2015, 08:54 »
Из за такой же ситуёвины я успешно купил двигатель HD за 5 тр :laugh3:  Один клапан в прогаре,остальное как новое :)
Если бы мне подвернулся HD даже за 10-15 тр, я бы и секунды не думал :)
Из-за такой же ситуёвины я (неумно поступил) по совету старших товарищей сменил мотор, а зря!!! Всего-то два клапана на первом цилиндре раскололись - компрессия аж 2. Сменил бы клапана и родной мотор журчал бы дальше... так нет же... дешевле новый поставить, - бери, ставь и не грузись...
Вот именно поэтому, я и хочу сначала разобрать двигатель, а потом уже думать - делать этот или заказывать HD.
Я так уже с насосом ГУРа попал - заказал, поставил, а в старом всего навсего подшипник рассыпался за 400р
Daihatsu Terios I 1.3 HC-EJ АКПП 1997г. правый руль
« Ответ #16 : 21 Декабря 2015, 09:45 »
в какую сумму обошелся насос?
Оффлайн Demfi
« Ответ #17 : 21 Декабря 2015, 10:19 »
4тр с доставкой в Ростов
« Ответ #18 : 21 Декабря 2015, 11:09 »
а какое время потрачено на поиск и доставку?
Оффлайн Demfi
« Ответ #19 : 21 Декабря 2015, 11:14 »
Искал знакомый у которого брат во Владивостоке живет, они японками занимаются (купил-продал). Искали день или два. Доставка дней 20..
« Ответ #20 : 21 Декабря 2015, 11:23 »
я собственно к чему?
Вы заплатили за своё спокойствие, за уверенность, что
авто не будет стоять три недели без движения!
да и починенный ГУР лежит в запасе... а при
стечении обстоятельств может быть продан!
Оффлайн Demfi
« Ответ #21 : 21 Декабря 2015, 14:03 »
Ближайший ко мне сервис оказался по дизелям, компрессометр у них был, а у меня было 200р, договорились. Компрессометр рассчитан на дизеля, для наших моторов грубоват. Но общую картину дал.  1,2,4 - показал пять, 3 - зиро (нуль), стрелка даже не дернулась.
Пошел в гараж - снимать голову. Надеюсь на ГРМ (клапан, коромысло).
Планшет беру, что-то могу выложить в процессе работы. Если вдруг интерес будет..
« Ответ #22 : 21 Декабря 2015, 14:36 »
5 тоже мало, мин 9 должно быть...
« Ответ #23 : 21 Декабря 2015, 15:20 »
5 - нормально... У нас весь инструмент такой.))
Demfi,  готовьтесь к прогоревшему клапану.
Оффлайн Demfi
« Ответ #24 : 21 Декабря 2015, 17:24 »
Эх. Надеюсь на клапан. Кольца все равно подкину. Если контора деняг даст. Личный буджет исхудал....
Оффлайн Demfi
« Ответ #25 : 22 Декабря 2015, 07:50 »
Не смог вчера шкив коленвала открутить. Не получилось коленвал застопорить.
« Ответ #26 : 22 Декабря 2015, 09:22 »
спецключ нада типа такой
« Ответ #27 : 22 Декабря 2015, 10:52 »
Шкив? 4 винтика?
или шестерню на колене , один большой болт?
Оффлайн Demfi
« Ответ #28 : 22 Декабря 2015, 14:10 »
А разве большой болт не прижимает шкив? Большой болт не могу открутить - коленвал проворачивается. Сегодня вечером продолжу. Сниму стартер о попробую монтировкой мвховик заклинить. Снял радиаторы и вентилятор - доступ отличный к шкиву
« Ответ #29 : 22 Декабря 2015, 14:15 »
смари переднюю крышку не сломай или чо там в 100 маслонасос ...
