Не работает один цилиндр
Автор Demfi, 20 декабря 2015, 09:27
Цитата: Demfi от 25 декабря 2015, 22:42
Я так и планировал. Шуруповерт, резиновая трубка, пара хомутов, пара литров пива и... много-много времени... Рассухариватель ищу, покупать ради одного раза жаба душит
трубку чтоб без хомутов ищи...
Я не долго притирал и вручную.
И ещё совет, используйте очень малое количество пасты и следите, что бы она не попала в направляющие втулки.
И ни в коем случае не протирайте втулки от какого либо нагара.
Перед притиркой смажте ножки клапанов, что бы во втулке они вращались с маслом!
Demfi
Цитата: Шурик 66 от 25 декабря 2015, 22:46
Со стороны сухарей немного не удобно зажимать и притирать. Я делал простой полукруглый грибок из резины и притирал прижимая со стороны тарелок. Так удобней и быстрее.
Даже не представляю из чего грибок сделать и как зажать его в шуруповерте...
Daihatsu Terios I 1.3 HC-EJ АКПП 1997г. правый руль
болт на 8-10мм... зажимаем в шуруповерт за резьбу...
на головку болта натягиваем подходящую резинку, купленную в ВАЗзапчастях...
Demfi
Понял примерно.. И подходящую пружинку под клапан, что бы выталкивала клапан обратно...
Клапан пружиной изотрет, тогда через шайбу.
И вообще не выдумывайте, попробуйте вручную, притирается очень быстро. Просадить клапан элементарно , к тому же наверняка они и так просевшие. Не обязательно выводить в идеал и притирать что бы не осталось не единой точки.  Вы посмотрите состояние сейчас и задайтесь вопросом а как же оно работало  и то, что вы хотите сделать... надеетесь лучше поедет?
Demfi
Честно говоря, "вручную" вообще не представляю чем. С шуруповертом понятно - зажал и крути. А в ручную какой инструмент? Шпильковертом его крутить что-ли? Ручной дрели нет у меня уже давно. Когда-то ей на классике притирал...
Я незнаю кто вообще придумал крутить шуруповертом или дрелью , притирка производится  круговыми реверсивными движениями, чтобы из зоны трения не уходила паста или смазка во избежание задиров.
Я точно говорю, что если притереть до исчезновения раковин и точек, то такие седла нужно прирезать   а клапана ещё и шлифовать т.к. там буртик появится.
Поэтому советую притереть вручную , туго надев обрезок шланга с обратной стороны, тянем шланг и покручиваем - элементарщина.
Цитата: jammer от 26 декабря 2015, 10:57...советую притереть вручную , туго надев обрезок шланга с обратной стороны, тянем шланг и покручиваем - элементарщина.
Подтверждаю. Впуск делал руками, выпуск - шуриком(там нагара много было).
Demfi
Прислушаюсь к вашим советам. Тем более, что клапана то работают, притирать сильно придется только один - новый. Начну ручками, будет туго - притру шуриком.
Я себе неспешно ещё одну гбц готовлю в замен старой , которую как раз притер как надо  а новую делаю всё аккуратно с поправками на прежние косяки , дак вот новую притирал совсем мало , особое внимание уделял ширине контактной фаски, проседанию клапана , состоянию направляющей втулки.
Ставим головку на стол вертикально на торец. Со стороны сухарей подпираем пальцем,а со стороны тарелки шуруповёртом с грибком. Притирается за 5 минут.По поводу грибка Евгений всё верно описал :D
Demfi
Итак, мотор разобран полностью (почти). Извлечены шатуны с поршнями. Вопрос про вкладыши шатунные: Что скажете по износу (менять-не менять), и по маркировке. Также вызывают вопросы масляные каналы на коленвалу на 3-й и 4-й шейке шатунов. До разборки частенько был звон металлический от блока, но прослушивался в районе 3-4 цилиндров. Временами пропадал, и моторчик просто "шуршал" на холостых.
Фото выложил на яндекс, многовато форум грузить...
https://yadi.sk/a/oOnX4odonNsRA
Demfi
Для снятия поддона пришлось вынуть правый привод и открутить рулевую рейку. Рейку и с креплений скрутил, и от рулевого вала отсоединил, затем сдвинул вперед. Железяку между АКПП и двиглом тоже открутил - вот намучался, она на одних болтах с подушками крепится..
