Автор Тема: Капиталка EF-DET Чайником =)  (Прочитано 20798 раз)
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
  • TERIOS KID AERODOWN CUSTOM X 2001г 4WD, EF-DET
Re: Капиталка EF-DET Чайником =)
« Ответ #30 : 12 Апреля 2015, 08:25 »
Vovan_83,другие клапана, в других цилиндрах сфотай...
постараюсь сфотать на недели, любопытно  :biggrin: , зачем?
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #31 : 12 Апреля 2015, 08:29 »
так же важно при установе шатуна, что бы замки вкладышей совпали
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #32 : 12 Апреля 2015, 08:34 »
снял кольца с поршня, установил маслосъемное в цилиндр, выравнил с помошью поршня (поршнем продвинул кольцо чуть дальше) посматрель на зазор, в мануале пределов зазара не нашел (((
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #33 : 12 Апреля 2015, 08:37 »
аналогичную процедуру проделал с компрессионными кольцами
« Ответ #34 : 12 Апреля 2015, 08:39 »
Стандартный зазор:
компрессионное
кольцо №1 – 0,25–0,35 мм;
компрессионное
кольцо №2 – 0,35–0,45 мм;
маслосъемное кольцо (по скребкам) – 0,15–0,40мм.
Максимальный зазор:
компрессионное кольцо №1 – 0,95 мм;
компрессионное кольцо №2 – 1,05 мм;
маслосъемное кольцо (по скребкам) – 1,00 мм.
Если зазор в замке больше максимального, замените поршневое кольцо. Если зазор в замке больше максимального даже с новым поршневым кольцом, расточите все цилиндры или замените блок цилиндров.
« Ответ #35 : 12 Апреля 2015, 08:42 »
общая картина нужна чобы понять из за чего прогорел один клапан. версий всего две:  зазор именно в этом клапане был мал, и бензин амно или и то и другое :D
« Ответ #36 : 12 Апреля 2015, 08:53 »
при сборке не забудьте "взвести" шестерню на одном из распредвалов...
...а про взвод распредвалов спрошу позже если можно...
далее установил сервисный болт М5 в шестерню распредвала впускных клапанов, шестерня спарена из двух шестеренок,  подпружининных изнутри, болт нужен что бы не сбились настройки шестерни.
это оно и есть! потом не забудьте выкрутить этот болтик...
и разрезная шестерня будет "зажимать" ответную,
нужна эта система, чтобы убрать колебания распредвалов относительно друг друга!
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #37 : 12 Апреля 2015, 08:53 »
да, обязательно сфотаю, только у меня есть третья версия, не знаю правда есть ли у ней права на жизнь, предыдущий владелец ГБЦ посадил на старую прокладку и герметик, думаю окалина попала.
« Ответ #38 : 12 Апреля 2015, 08:56 »
полный набор колец
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #39 : 12 Апреля 2015, 14:01 »
полный набор колец
на фото не особо рассмотрел, набор на 3 поршня??
« Ответ #40 : 12 Апреля 2015, 16:34 »
да
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #41 : 13 Апреля 2015, 01:48 »
ЕвгенийСамарский спасибо  :bt:
« Ответ #42 : 13 Апреля 2015, 05:04 »
Кстати про кольца. На оригинальных сечение правильное,первое кольцо с фаской внутри,второе со скребком снаружи. Второй раз заказываю TP и приходят с симметричным профилем,без фасок и скребков. Кто заказывал TP,не обращали внимания?
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #43 : 13 Апреля 2015, 06:17 »
хочу добавить, первое кольцо с фаской внутри устанавливается фаской ввехр, второе с фаской (скребком) снаружи и устанавливается фаской вниз.
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #44 : 19 Апреля 2015, 04:44 »
просили, получите  :)
