Автор Тема: Капиталка EF-DET Чайником =)  (Прочитано 20796 раз)
Re: Капиталка EF-DET Чайником =)
« Ответ #120 : 12 Июля 2015, 07:12 »
А шатун и не искал, родные живые )
а перепутал  :crazy: с МАКС 83
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
  • TERIOS KID AERODOWN CUSTOM X 2001г 4WD, EF-DET
« Ответ #121 : 13 Сентября 2015, 06:30 »
Кончилось лето, прошли отпуска, появилось немного времени, принялся дальше собирать двигатель.
Вчера устанавливал порншя, с новыми кольцами, проуедура не очень сложная
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #122 : 13 Сентября 2015, 06:34 »
Напомню, что все поршня пронумерованы, 1,2,3. Итак, перед установкой смазываем цилиндры, поршни маслом, я еще и смазывал вкладыши. С помошью спец инструмента сжимаем кольца на поршне
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #123 : 13 Сентября 2015, 06:38 »
совмещаем зажатый поршень с цилиндром и аккуратно внедряем его в цилиндр. Я столкнулся со сложностью, когда маслосъемные уже в цилиндре, шатун бывает упирается в коленвал, не содится на шейку, пришлось снять поддон и регулировать вторй рукой шатун.
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #124 : 13 Сентября 2015, 06:40 »
Важно установить поршня правильно, по номерам и стрелкой к началу двигателя (к ремню ГРМ)
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #125 : 13 Сентября 2015, 06:41 »
Единственное, что в мануале не нашел момента затяжки шатуна, может быть кто нибудь знает значение?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2015, 07:29 от Vovan_83 »
« Ответ #126 : 13 Сентября 2015, 07:26 »
Для НС шатунные болты гайки тянутся в 2-3 приёма 3,5-4,5 кгс*м (34,3-44,1 Н*м).  Для EF не знаю.
« Ответ #127 : 13 Сентября 2015, 08:50 »
диаметр болтов? шаг резьбы?
25 Н/М с доворотом на 90 по моему так...
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #128 : 14 Сентября 2015, 05:44 »
25 а потом еще четвертинку? правильно понял
« Ответ #129 : 14 Сентября 2015, 08:02 »
да,
 какой диаметр болта?
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #130 : 14 Сентября 2015, 13:49 »
головка гайки на 12 или 14 уточню только в субботу
« Ответ #131 : 14 Сентября 2015, 14:00 »
там 8рки скорее всего шпильки,болтики... тянуть не менее 3,5кг , 2.5 открутится нафих, это вообще не усилие.
« Ответ #132 : 14 Сентября 2015, 18:22 »
тоды ага 35-40 н/м плюс доворот 90...
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #133 : 15 Сентября 2015, 02:37 »
Ребята спасибо, в субботу проверю, что я там натянул  :biggrin:
