0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Мирко от 07 декабря 2010, 14:14
Да вот проблемка, из перечисленных Вами моделей, в нашем районе ни один не присутствует в магазинах :ne_vinovat:
В Москве в основном Варту и Бош продают  :da:
Serb
Цитата: Serb от 06 декабря 2010, 08:09
сдох аккум, третий год ему пошел. Не заводил ниже -20, после ночного отстоя.
Восстановил его как-раз "Кедром", десульфатация в режиме "цикл" на 8 часов. Сейчас при таких же внешних условиях заводится без проблем. Посмотрю как при более жестких морозах пойде.
результаты дальнейшего использования
все-таки сдох аккум окончательно
при -40 не завел машину на автопрогреве, и заморозил машину
Видимо за ночь при этой температуре было несколько циклов автозапуска, а у аккума не хватило емкости на последний. Т.е. емкость была существенно ниже первоначальной. Можно сделать двоякий вывод относительно режима восстановления "Кедром":
1 - может быть прав vish, и вся эта десульфатация как мертвому припарка
2 - можеть быть 8 часов было не достаточно и надо было сделать как сказано в инструкции "при значительной десульфатации батареия включить режим "Цикл" на период 3-5 суток". К сожалению такой возможности не было, машину использую каждый день, пришлось покупать новый аккум.
Toyota Cami, 2000г.в., J100, руль справа, АКПП
1. мёртвому припарка действительно не нужна: десульфатация скорее профилактика (раз в 3-6мес). :ok:
2. 8 часов недостаточно. ;)
3. значительная или незначительная сульфатация у аккума -- на глаз не определить :\
Архимед
Приветик! Умирающиму аккумулятору может помочь только эвтаназия, если вы ему не поможете, то он может помочь вам.
Тойота-ками 1999 J100 HC-EJ 1,3 АКПП 4ВД
Елен@
Нужен ваш совет.
Машина стояла в гараже более 2 недель. Не завелась, пожевала немного и все. Аккумулятор сдох.
В прошлом году была такая же история. От другой машины завели и ездила потом без проблем.
Завести так же или уже не заморачиваться?
Если и в дальнейшем будете запускать мотор раз в две недели, то лучше заменить аккумулятор. Если же это единичный случай, то можно пока ничего не делать - скоро потеплеет и проблемы до следующей зимы не будет. Ну, а к зиме обязательно заменить.
За что её бедную так надолго под замок?
Аккумулятор за такое время могла высосать сигналка.
Заведите и больше так не делайте. :baklan:
Тогда и машинка не будет обижаться. :disco:
Перед зимой можно подъехать к специализированному магазину аккумуляторов, и попросить протестировать ваш аккумулятор (у нас это бесплатно, если аккум притащишь к ним, или немного денег, если чел выйдет к машине померять). Там и скажут, куда примерно девать автомобильный источник энергии.  :crazy:
Елен@
Благодарю за советы. Техосмотра не было, поэтому и стояла...
А после случая в Домодедово останавливали, проверяли...
Не хотелось нарваться...
whiteowl
bat Если машина вынужденно стоит долго, то лучше снимите клемму с аккумулятора.
Елен@
whiteowl
Благодарю. Да, читая эту тему, я для себя уже это отметила.
Gart, сигналка за 2 недели не высосет...
Елен@
Вчера  сразу же завелась от другой машины.
Прокатилась немного на ней. Сегодня похолодало здорово, нос щиплет.
Но машина сегодня тоже завелась уже сама. Так что покатаюсь еще...
whiteowl
Не высосет, если аккумулятор новый, и еще тепло на улице. А зимой, на старом итак экстрим, а сигналка отъела чуток. И все.
Волдырь
#343
Вот немного непонятно про L-R  - на фото с первой страницы (как и на моей машине) расположение клемм акумулятора- R. Я прав?
Вот по этому довольно нехилому каталогу:
http://www.uniqom.ru/?m=b&r=ctgs&ctgt=fb&mdenso=1&idf=24&idm=1132
что для тойоты что для дайхатсу указана полярность -L.  C чего бы это? Это же нарисовано и на картинках в сервисном мануале, но нигде не написано конкретно. При этом батарея стоит клеммами к двигателю а не к крылу. Принципиально ли это? Просто хочу купить новый аккумулятор именно такой какой надо, так как стоит маленький 36b20r и крутит кое как. Правда стабильно кое как, и при 0 градусов и при - 35 и через 3 секунды всегда заводит. То ли это норов двигателя, то ли что - не могу понять -просто это первая машина , где надо крутить так долго -обычно одного оборота коленвала было достаточно.
Для любителей емких аккумуляторов новая серия Furukawa FB9000 :
http://akbauto.ru/index.php?categoryID=93
но у нас их найти пока не могу только FB7000. Вот параметры:
http://www.uniqom.ru/?idsg=2&idb=1&m=b&idt=1
Toyota Cami, кузов - J100E, двигатель - HC
вы знаете, осмелюсь предложить вам , всвязи с пробегом и годом, снять я сделать ревизию стартера-это несложно
а по поводу аккумуляторов, лично я доверяю марке американ илимедалист
да - дорогие, но надежные , надежные и надежные
когда приходилось, менялтолько на них
сейчас стоит 55ач, двиг 1500
если надо , сделаю фото
у вас 1300? наверное хватит с гаком 45-50ач
