0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Есть , есть , конечно , я знаю , просто поэтому и уточнил!
luazik
Пользуюсь вот такими клещами. Ток утечки в 0.1А вычисляют запросто.
А для стартерных токов, у меня другие клещи, менее чувствительные.
Xan-der
Заинтриговали! Я по старинке вычислял путём вставки в разрыв амперметра и поочередного вытаскивания предохранителей...
На картинке название плохо видно... Что за модель?
luazik
#1113
cem-dt-337 Кстати, их к осцилографу подключать удобно, прямо через штатные бананы.
Xan-der
Gennadi 78
#1115
Не осилил 75 страниц.
Что взять?
Furukawa Battery SUPER NOVA
По размерам влазят все.
40 выдаёт автоподбор сайта.
Но влезет и 46 и 55. Размер их одинаковый.
1. Генератор будет заряжать? Недозаряда не будет?
2. Если они все одного размера, то в чём их разница? (больше воды меньше свинца?)
Опыт использования этих аккумиков у кого ни будь есть?
Модель    Емкость, Ahпри 20-ти часовом разряде      Пусковой ток, A
40B19 L/R                      38                                                             330
46B24 L/R                      41                                                            350
55B24 L/R                      45                                                            480
Неужели байка про недозаряд ёмких аккумуляторов ещё жива?
Чем больше возьмёшь, тем лучше. Лишь бы под капот влезло.
Furukawa Battery  - хорошие батарейки. Пользовал FB7000 - отличнейший аккум. Правда уже не выпускают, заменили на FB9000.
Как я убедился: По зиме накрылся гена, ехал 40 километров на аккуме с ближним светом. В конце поездки он всё таки разрядился - приборка погасла, фары потухли. И зажигание через раз. Остановился, не глушу. Каким-то чудом зарядка заработала, за 15 мин немного подзарядился, и при трогании с места зарядка опять пропала. До работы таки доехал. Аккум зарядил, поехал в сервис (на улице всё таки -35) ещё 40км. В общем две полноценные разрядки в ноль. После этого ещё полтора года ездил с этим аккумом без проблем.
Gennadi 78
#1117
Взял Furukawa Battery 55B24L
По размеру самое оно. Встала отлично по размеру поддона.
55B24L по сравнению с штатным 40B19L, немного длиннее и соответственно тяжелее.
Думаю с избытком хватило бы и сорок шестого (который я и планировал купить), но и размер 46 и 55 совершенно одинаковый. Пятьдесят пятая чуть дороже стоит.
По конструктивным различиям батарей продавец ничего сказать не смог.
В итоге на выходе имеем на 6Ah увеличение Емкости, и на 150А пусковой ток. По весу 9,4 и 12 кг соответственно.
Даже не знаю какие последствия будут для авто и самой батареи.
Везут их через наш Владивосток несмотря на санкции.
Переживал что в связи с санкциями батарея будет "старая", но по факту приятно удивился маем 2023г.
Фишка "сдай старую - получи скидку на новую" нигде сейчас не работает (по известным причинам). Поэтому пришлось брать по полной стоимости.
Свой полудохлый акумик, оставил в гараже на подсветку в погребе.
Невероятно, но акумик который пришёл с машиной и у меня прожил счастливые беспроблемные 11 лет (сколько прожил в Японии, я не знаю).
Посмотрим сколько проходит новый (надеюсь ещё лет 10)
Цитата: Gennadi 78 от 08 августа 2023, 02:58...Даже не знаю какие последствия будут для авто и самой батареи...
Уверен, положительные. :V:
Владислав Р.
Всем привет ! пару дней назад решил сгонять по делам на авто, сел, поворачиваю старт, а там пук пук пук, и тишина, смотрю приборка погасла, думаю ну привет :) когда весной брал авто, владелец сказал "мамой клянусь АКБ вот в январе только купил поставил !!!" это на мой вопрос что он какой то потрёпанный на вид, думаю, ну ладно, покупаю же не АКБ а авто. почитал данную ветку тоже захотел поставить Супер Нову от Фурикавы, но цена от 9.5 до 14 тыс, меня как совсем расстроила если честно... 2 года назад покупал для внедорожника батарейку Топла винтер 100 ач 880 стартовый, за 7 тыс, сейчас видел его в магазине за 18.....немного прифегел от ценников и их роста, думаю ок, пойду подлечу этот акб, что мы имеем, АКБ Доминатор 45 ач. 330 стартовый, конечно слабовато, но для такого двигателя, вроде более менее, если конечно мороз конкретно не скуёт масло итд, решил так что не повредит на всякий случай взял дистиллированной воды, принес домой. поставил, откручиваю пробки, и бааааа, что я вижу....все банки просто сухие посмотрел потроха как мог, сульфации видимой и явной нет, по крайне мере под пробками в зоне видимости, долил воды до нижней границы пробок, закрутил, поставил на зарядку, выставил режим автоматического заряда, буду смотреть как поведет себя далее. Подтеков и повреждений на АКБ нет, налета под токовыводами тоже, в машине нашел чек на ремонт генератора год назад, возможно сделали так что гена перегревает АКБ и оттуда все выкипает, это как вариант конечно, посмотрю что будет дальше, а вообще конечно грустно что АКБ делают как из помойки, по таким деньгам  :)
Gennadi 78
Параллельно с акумиком, заедьте к электрику протестируйте генератор.
Если все банки сухие и залитые будут активно кипеть, это явный перезаряд.
С покупкой акумика сейчас ожидаемо максимальные цены. Сезон, и барыги ломят двойную цену. Чуть позже к середине зимы, ценник немного стабилизируется.
