0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Мирко
Волдырь
Не совсем понял Ваш вопрос.
Во всяком случае, на моей машинке аккумулятор другой полярности не поставить, провода не дотянутся. :ne_znau:
Serb
Цитата: Волдырь от 14 марта 2011, 12:47
но у нас их найти пока не могу только FB7000. Вот параметры:
http://www.uniqom.ru/?idsg=2&idb=1&m=b&idt=1
у меня сейчас такой стоит. Поменял этой зимой. Заводит с 2-3 оборотов, как и старый.
Toyota Cami, 2000г.в., J100, руль справа, АКПП
Волдырь
На первой странице 2 фотки первая с желтым - R -стоит как на моей машине. Вторая с белым L стоит по мануалу и в соответствии с каталогом. Мне кажется, что это непавильно,  когда повода идут через аккумулятор, закрывая при этом индикаторы и пробки. Мелочь конечно, но всё таки как правильно??? И всё таки заводка с 3х оборотов  коленвала для движка НС это нормально или косяк? Как у кого заводится? Естественно речь идёт о  этом движке а не К3.
Toyota Cami, кузов - J100E, двигатель - HC
Цитата: Волдырь от 15 марта 2011, 07:32
... И всё таки заводка с 3х оборотов  коленвала для движка НС это нормально или косяк? Как у кого заводится? Естественно речь идёт о  этом движке а не К3.
Где-то на форуме обсуждали это и пришли к мнению, что крутить стартером 1-2сек -- это норма для НС.
scazy
Цитата: евгенийсамарский от 14 марта 2011, 13:08
вы знаете, осмелюсь предложить вам , всвязи с пробегом и годом, снять я сделать ревизию стартера-это несложно
а по поводу аккумуляторов, лично я доверяю марке американ илимедалист
да - дорогие, но надежные , надежные и надежные
когда приходилось, менялтолько на них
сейчас стоит 55ач, двиг 1500
если надо , сделаю фото
у вас 1300? наверное хватит с гаком 45-50ач
У меня на другой машине движок 2литра, стоит штатный аккум на 45ач. Так вот его хватает с лихвой. А сколько крутить стартером, ну это особенности двигателей.
Daihatsu Terios J100G HC 1998 - ремонтирую
Toyota Caldina, AZT246, 03 - есть Toyota Corolla AE110, 98  - была
Merzavets
Волдырь, у меня стоит сейчас такой - L (правда фото в полный рост не открывается), с Японии стоял тоже L.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Задались вопросом купить аккумулятор. Че-то относительно вялые поиски по магазинам ничего не дали - таких батареек не продают. Москвичи, никто не знает, где на северо-востоке Москвы (ВДНХ, Бабушкинская, Алексеевская и окрестности) можно купить подобную батарейку?
Мирко
west-wind,
Не уж то в Москве нет батареек на нашу машинку, обычные 45 или 55?
iscreamer
Кстати по поводу аккумуляторов - мне тут сказали что разные модели по разному воспринимают ток зарядки от генератора
так например VARTA плохо уживается с нашим генератором и может кипеть т.к. 14,6-14,7 выдаваемые нашим генератором для нее много,
для нее нормальным считаетмя чтото в районе 14,3-14,4....
Ваше мнение?
Пользователи ВАРТА - (особенно на HC моторах) бывало ли у вас, что на поверхности аккумулятора появлется налет похожей на симптомы закипевшего аккумулятора?
При этом аккумулятор исправно работает и авто заводится.
Вполне может быть. Для уменьшения кипения в состав пластин добавляют какое-то вещество (забыл какое). Может быть в VARTе его меньше. А вообще-то 14,6-14,7 многовато, хотя и в допуске. Лучше 14,2-14,3.
NauFan
iscreamer,  у меня такое на варте!
у меня варта и генератор я перебирал, всё исправно, не кипел не разу и электролит даже не сочится , запуск в норме!
Напруга в норме!
акум 3 года стоит , за это время не разу ничего подобного не замечал.
кидюля
скажите пожалуйста с каким пусковым током брать аккумулятор? и еще: они все заряженные продаются?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
Берите самый большой по габаритам, который войдет. Не такой уж большой выбор будет. С фирмой - по предпочтениям.
Надо брать с тонкими клеммами и с их расположением таким же, как и у родного. Все аккумуляторы продаются заряженными.
