Мосты от Кида на Териос
Автор spirit, 25 января 2014, 09:17
spirit
Вообщем хочу воткнуть мосты от кида(передний и задний ЛСД) 0.66 на териос 1.3. Передаточные числа у Кида выше. По размерам я думаю такие же.
У кого-нибудь есть подобный опыт? :bc:
terios 99г, 100 кузов, правый руль
не слышал, чтобы на киде был штатный ЛСД спереди
spirit
не.не. передний обычный. ЛСД только задний
Так то должно сработать... вопрос в длине заднего моста, ширине колеи. У Кида вылет дисков другой, поэтому есть сомнения в идентичности длины приводов и полуосей. А вот если поменять только ГП с диффами... но инфы тоже нет(насчет шлицов).
передние привода один в один! проверено!
полуоси у кида и терика одинаковые
Misha Kiknur
заинтересовало,отчитайтесь как пойдет
Art`m
Уважаемые териусоводы!
Помогите разобраться. У Териус КИД какие ГП в мостах стояли? Именно у КИДов были только 6,67 или и другие тоже?
Tawuq
#8
по размеру второй чуть больше -------
отнеситесь с сомнением к сказанному...
рекламу снёс...
с гражданином попрощался...
spirit
воткнул задний мост от кида 0.66. отличия от мостов териоса 3:1-барабаны чуть другие, хотя внутренности одинаковые, как мне показалось. 2-хвостовик моста чуть подругому исполнен, но все встает без проблем.3-нету усиления моста(или подставки под домкрат), не знаю как правильно, ближе к колесу с 2х сторон П-образная вставка приваренная к мосту
А так все встает без проблем. Ездить не ездил, ставлю передний редуктор от кида. на вид такой же. дальше отпишусь
spirit, кид - Длина передней оси, мм   1275
Длина задней оси, мм   1280
ками -териос Длина передней оси, мм   1305
Длина задней оси, мм   1310
ни чо не смущает??
spirit
ни чо не смущает??
все одинаково. ширина колес стандартных разная поэтому разница
Цитата: spirit от 12 марта 2015, 11:19
...нету усиления моста(или подставки под домкрат), не знаю как правильно, ближе к колесу с 2х сторон П-образная вставка приваренная к мосту
зто , видимо, речь о кронштейнах заднего стабилизатора...
spirit, передаточные числа посчитайте, пожалуйста!
возможно, длину заднего моста промерял?
spirit
Длина мостов одинаковая.рулеткой не мерил. Но ставил мост к мосту.никакой разницы в длине не увидел. Так же и на машине с одетыми колесами.все также. Длину родного моста могу завтра померить. Передаточные числа. Мост от кид 6.67 где то так и получилось. А вот родной совсем мне не понятные передаточные 6.28 где то.сам ничего не пойму. Может что то не так измерял. На 10 оборотов колёса 31.4 оборота кардана.второе в стопоре мост не ЛСД.на киде 10 оборотов колёса 33.3 оборота кардана. Второе в стопоре.мост также не ЛСД.
