ABS
Автор Lag, 06 февраля 2008, 00:58
Сахалин
Цитата: penfil от 30 сентября 2009, 09:03
Цитата: Мирко от 29 сентября 2009, 16:57
Какая между ними связь?
Связь очень простая, ... конкретно в моей машине датчика скорости не было, а показания спидометра снимались с датчиков АБС, ... .
На грунтовой дороге колёса теряют сцепление с грунтом (подпрыгивая на кочках или нависая над ямкой) таким образом если данные снимаются с заднего колеса (или переднего с приводом) происходит элементарная пробуксовка - скорость резко возрастает, а после пробуксовки резкая остановка - скорость падает. Электроника работает достаточно быстро и мы видим это, по стрелке спидометра.
Мирко
Всё же не пойму эту электронику.
На днях ездил в соседний район, это 200 км в одну сторону, из них 40 км по грунтовке, остальное асфальт. Так одометр или спидометр показал общий километраж всего 326 км, вот эти самые 80 км грунтовки не сощетал, но во время езды по грунтовке иногда включался на короткое время, в общем 4 км всё же учёл. Если ехать на скорости не более 25 км/ч то спидометр кажет и на грунтовке.
Так что же нужно купить, заменить, что бы избавиться от этого глюка?
Зависит от того, какой кузов.
Мирко
Cami модель 05.2000 года до 08.2000 года с МКПП, 4WD, двигатель К3-VE, кузов J102E
На твоей машине сигнал для спидометра снимается с блока АБС. Надо эту цепь проверить. Снять панель приборов (4 шурупа) и осмотреть разъёмы.
Мирко
В сервесе мне сказали, что на передних приводах отсутстуют диски (что-то вроде шестерёнок), мол из-за этого так спидометр реагирует на грунтовку.
А за панелью на днях посмотрю. Спасибо, это проще сделать, чем найти эти диски, если вообще они должны там быть.
Опачки! Так у тебя, что, нет колец АБС? А по каталогу АБС есть. И куда делись кольца? Шрусы менялись?
#112
В таком случае должна быть ошибка ABS.
При чем здесь шрусы. Зубы АБС па ступице.
Цитата: митя от 15 ноября 2009, 09:53
Чего ты меня в сомнение ввел. Задние да, на ступице. А передние? У Хонда - Одиссее они точно на ШРУСе были, поскольку собственноручно их сбивал, что б переставить.
Но, по-моему, все же на ШРУСе. Тем более был разговор, о разных номерах ШРУСов, с кольцом и без кольца.
У моей машинки шрусов вообще нет. А зубы АБС есть. И шлицы под шрус внутри ступицы есть.
Надеюсь, убедил?
Мирко
[/quote]
Насчёт шрусов не знаю. Я такую машину взял. Прежний хозяин тоже говорил, что ничего на ходовке не минял.
Если причина в кольцах, как Вы говорите, то тогда не пойму, почему по асфальту проблем со спидометром нет.
Мирко
Как эта ошибка АВС лечится?
Надеюсь, убедил?
Нет. У вэдэшных машин зубья на шрусах.
Надеюсь, убедил?
Воооот! А то я уже думал, что у меня крыша едет :crazy:
