Как я НС чинил...
Автор Gart, 19 мая 2013, 12:44
Gart,  ты посмотри какой диаметр упора под шайбу  исходя из этого и выбери ... приспособы разны бывают...
Цитата: jammer от 18 июня 2013, 16:22
... диаметр упора под шайбу  исходя из этого и выбери ...
Понял... выбирать особо нечего, всё равно переделывать  :laugh3:
Сосед по гаражу посоветовал найти что-нибудь с магнитиком на конце, чтоб сухарики проще доставать и не потерять.
Жигулёвским можно и без переделок.Но диаметр немного не совпадает. Хотя на один раз можно и так обойтись.
ну вот я упражнялся http://fotki.yandex.ru/users/hamruport/view/638554?page=16 но я не помню отчего приспособа, мне кажется от классики
точно так...это от классики!
Вот это самое то :beer:
Дешево и сердито, и разборка головы как раз на этом этапе.
Ну вот, сегодня поупражнялся тоже. Клапана сняты, осмотрены - хреновастенько. Будем притирать. Непонятки с выпускным клапаном №2, еле вынул - застрял в гильзе. На рабочее перемещение клапана не влияет.
Приспособа великолепна на выпускных клапанах, с впускными тоже ничего, но для сборки придется делать пропилы, т.к. мешаются свечные колодцы, и тарелка пружины идёт на перекос.
Gart, как износ стержней клапанов и втулок?
попробую угадать , износ есть , но не предельный... а менять попросту не на что!?
Зы: Я у себя клапана немного подрезал , саму тарелку, т.к. контактная фаска была чуть углублена от времени работы. Когда начнёшь притирать , то может быть замечено "увязание" клапанов , как раз в следствии износа этой поверхности. После подрезки  краёв , не трогая при этом контактную фаску увязание пропало!
Ещё не мерял, но думаю, так и есть, радиальный люфт на клапанах практически неощутим(но он есть :) ).
Nexus52
Мне тоже клапана протачивали.
Чем клапана чистили? Только механическим способом :stahanov: ? Впускные чистятся хорошо, а с выпуском прямо беда :dash1: нагар каменный
выпускные на наждаке удобно чистить.
Сковородой по яй Наждаком по клапанам не рискну.
Будем считать, единственное облегчение процесса -- металлическая щетка, зажатая в дрель :) , тем и пользуюсь.
Я в токарном станке клапана чистил надфилем , фаску не трогал.
Ради эксперимента замочил два клапана в Профом1000 на сутки. Эффект 0,01% :)
Чистка клапанов закончена. Насадки на дрель типа "железная щетка" не хватило на комплект клапанов - щетинки пообломались. Сделал наоборот, клапан в шуруповёрт, его в тиски, и чистил ручной железной щеткой. К трудному нагару применял надфиль.
Теперь притирка. С выпускными просто - зажал в шуруповерт, и на малых оборотах туда-сюда(вроде почти по технологии). Для впускных взял приблуду ручную для ВАЗ-01 с "цанговым зажимом"... то ли изначально дерьмо, то ли ещё чего похуже. Клапан еле зажал, потыркал - слетает, в общем заломал приблуду, пойду завтра другую искать.
