Как я НС чинил...
Автор Gart, 19 мая 2013, 12:44
Нет, термостатов всего два: стандарт 78-91град и для холодных регионов 84-97град. Взято с мурзилки страница CO-7.
Я подумал про 102 кузов, что тоже никак не вяжется... причем кузов, если мотор другой.
Имею мысль поставить "горячий" термостат. Буду её думать. На Старлетку поставил на 88град, особых изменений не поимел  :nea:
Цитата: Царь от 20 мая 2013, 14:46
102 градуса полное открытие термостата возможно.
а не многовато?
vasyaa
Вроде трос переключения от коробки откручивается просто....
А вот тросик "газа" откручивается изнутри коробки, поэтому его надо с дросселя открутить. На коробке хвостовик этого тросика отламывается очень легко. Я его просто запарился восстанавливать. Масло через него сопливило по всей коробке. Вроде и подтекания не видно,и вся коробка как будто маслом облита постоянно.
Цитата: vasyaa от 20 мая 2013, 14:57
А вот тросик "газа" откручивается изнутри коробки, поэтому его надо с дросселя открутить. ... Вроде и подтекания не видно,и вся коробка как будто маслом облита постоянно.
Тросик "газа" я от дросселя открутил... Коробка только сверху мокрая, сильно мокрая, но низ сухой, будем посмотреть, готовлюсь вместе с коробкой вынимать.
ПС для vasyaa: действительно КАПРЕМОНТИШКО получается :) много всего вылазит, за 3,5 года невыявленного и неустраненного. В добавок идет ремонт передней подвески, кроме стоек, меняны 2года назад, ттт, ещё живы.
коробку приопусти и снимай трос, удобнее будет.
Смотрел, там как гайка на 17, крутить начал, а это крепление пыльника троса, на одном месте крутится... может с кронштейном откручивать?
ПС по мурзилке посмотрел, там скоба фиксирующая. Завтра попробую.
На коробке кронштейн. Скобой к нему крепится. Скоба просто плоскогубцами вынимается.
vasyaa
Значит с коробкой ситуация, как у меня была. Верхушка тросика к коробке крепится железной скобой. Скоба прикручена болтиком М6 (на 10 ключ). А вот сам тросик своей бобышкой одет в коробке на регулятор давления и отцепить его можно только открутив поддон.
Блин, всё против ремонта... в гаражах свет на три дня вырубили для ТО. Мало того, дома горячую воду отключили в связи с окончанием отопительного сезона -- нормально не помыться после ремонта в потёмках :) . Решил не отступать, но обождать...
Поискал "контрактный" передний кардан, нашел в "Находке" за 5тыров. Когда мне его показали, всё желание его купить растворилось мгновенно. Они наверное "нашли" его в помойке. По сравнению с ним мой кардан должен стоить 30-40тыров :laugh3:
Я на своём переднем кардане просто переварил крестовину. Был запасной задний,с него отрезал. На заднем диаметр трубы больше, через кольцо приварил. Вал короткий,небольшой дисбаланс не критичен.
Крестовину с заднего (запасного) я переставлю, проблема в пыльнике и ШРУСе:
Цитата: Gart от 20 мая 2013, 14:01
... Снял передний кардан, осмотрел, опечалился - крестовина под замену, пыльник порван, ШРУС люфтит...
Цитата: Gart от 23 мая 2013, 06:35
...проблема в пыльнике и ШРУСе...
ремонт ШРУСа кардана - ответы 47-53 тут:
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,2854.45.html
а пыльник лучше сразу такой прикупить...ответ 64:
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,2854.60.html
Ну вот... свет в гараже есть. За полдня таки выдернул весь агрегат в сборе. Почему никто не написал, что кронштейн задней подушки тоже надо откручивать? Из-за него двигатель с четвертого раза вышел. Сегодня больше ничего не делал. На два дня прервусь для зарабатывания денежков :)
  никто не говорил, что антифриз тоже слить надо :) ))
фот фотка, http://fotki.yandex.ru/users/hamruport/view/638531?page=15
правда это уже процесс постановки двигателя,  на фотке видно, что отвинчена не только подушка а вообще балка снята...
рекомендую кстати это сделать и провести ревизию болтам которыми она притянута , может быть большая их коррозия , я винты у себя заменил вообще.
Балку то я снял, и вторую поперечину под коробкой тоже, один болт приржавел, я ему голову отвинтил, другой тоже сильно поржавлен, ещё два сносно выглядят.
