Автор Тема: После регулировки зазоров клапанов...появился звук (аудиозапись)  (Прочитано 7433 раз)
Цепь должно быть слышно не много-она же металлическая.
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
  • Homo sapiens meXanicus
Как то странновато, цепь рассчитана на ресурс ДВСа-300т.км
ну тысяч 220 она отбегала...хотя рановато.
Самое хреновое, что до того как отдал мастерам ничего не слышал и все дышало ровно.
Сомневаться в их порядочности немогу...товарищ делал хороший...
Возможно в шестернях выработка? ещё
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
Вчера при переборке, сам все проверил....придраться некчему...
Клапан VVT-i работает, шестерня разблокируется и блокируется при работе движка.
Грех один на натяжитель и цепу....
Но как они вот так после доводки стаканов клапанов заглючили, чет пока невкурю.
ukilot, я не понял про натяжитель. Я свой тож снимал, никакого масла там нет. Он фиксируется стопором. Для его установки/снятия служит пластина. Если её повернуть и зафиксировать (рекомендуется шестиганником 2,5 мм), то поршень легко перемещается.
А я вот читаю... смотрю всё это... и у меня, почему-то, в мозге "шумит": "Безумству храбрых поём мы песню!". Я фигею от того, что мужики разбирают движок, пытаются сделать его лучше, в конечном итоге находят причину... и устраняют её! У меня лейтенантский задор давным-давно прошёл... Максимум - лампочки заменить, или что-либо в таком же духе... Сегодня вот пропала подсветка "D" на панели... Думаю дождаться тёплых времён... Оччень не хочется ковыряться в машине на морозе...
Но г-ну ukilot стопудово плюсадын... "за волю к победе" и настойчивость!!!
Greben,  каэшна, оставляй до весны, там приборку отстегнуть адско сложно.. вернее тросик от спидометра, вернее отстегнуть то ещё как то реально а потом пристегнуть  неимоверно мучительно сложно!  :)
Да ладно вам страху то наводить. Заменить лампочку в приборке - 15 минут делов. Покуда отопитель работает, морозы не страшны. Двигатель запускается и без приборки. Защелкивается тросик все же легче, чем отстегивается. Так уже рукой шерудить не обязательно, направить только на место, убрать руку и толкнуть щиток на место, убедиться, что пристегнулся, потянув назад. Можно ослабить тросик от кузова. Но для облегчения отсегивания лучше пригласить на помощь даму. :crazy: Ну, у них ручки потоньше, а вы что подумали? :biggrin:
Да ладно вам страху то наводить. Заменить лампочку в приборке - 15 минут делов. ... для облегчения отсегивания лучше пригласить на помощь даму. :crazy: Ну, у них ручки потоньше, а вы что подумали? :biggrin:
Мы как обычно... читаем для облегчения расстегивания
VladL,
это у вас 15 минут а я этим любим долго заниматься!  :)
Что то я подумал, а что на всех ками-териосах механический спидометр ? Ну он же к раздатке подключается, а раздатка у нас у всех одинаковая, даже на новом Териосе такая же...
хм.!?
На j102 спидометр/одометр электронные. Гибкого вала, как на j100, нет.
а на j102 на раздатке есть датчик вместо тросика?
может и на киде нет тросика ?
На j102 сигнал на спидометр поступает от ЭБУ АКПП, для чего на АКПП имеется датчик скорости вторичного вала. Как-то так, может чо и забыл.
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
В натяжитель по каналу от движка подается маслице под давлением. Масло внутри натяжителя проходит через клапан к поршню с нарезкой и выдавливает его натягивая цепу. Стопор не позволяет поршню вернуться обратно, сохраняя натяжение. Система работает во всем диапазоне износа цепи...Потянулась цепка...щелк...и натяг восстановился. Шуметь начинает тогда, когда износ цепи(удлинение) становится больше шага зубьев шестерен...и тут натяжитель невпомощь уже.
ukilot, сейчас я не имею возможности посмотреть, что ты говоришь, но в мануале ничего не сказано о проверке натяжителя на износ. Как мне помнится, шток натяжителя выдавливается пружиной (хотя, прошло полгода с тех пор, когда разбирал, мог и подзабыть). Да и не вижу логики в том, что необходимо подавать масло под давлением, когда с этим справится пружина. Я не настаиваю на своей правоте, поскольку точно не помню, но хочу спросить:
- ты сам разбирал натяжитель и видел всё, о чём говоришь?
- если цепь изношена, то, несмотря на то, что она натянута, она начинает болтаться на звёздочках (шаг цепи больше шага звёздочек). У тебя это есть?
