После регулировки зазоров клапанов...появился звук (аудиозапись)
Автор ukilot, 04 января 2013, 18:15
ukilot
K3-VE -  новый для меня мотор
До момента разбора двигателя(снятие цепи и распредвалов) звук при старте на холодную был идеален.
Теперь 2-3 минуты пока не прогреется вот так вот звучит.
Разбирал и собирал не я (к сожалению не мог).
Грешу на цепь(натяжитель)...видать непральььно настроен
Послушайте!
Если есть опыт и идеи ....жду!
Завтра буду сам начинать разбираться :bt:
ukilot, Возьмите стетоскоп и прослушайте навесной, натяжной и генератор, ну и головку.
Шестерня VVTI правильно установлена, разблокирована?
ukilot
Брал, слушал....звук максимально слышен в районе VVTi
ukilot
Скорее всего нет((( и .....?
ukilot
Чё-то там окошки всплывают, типа "ваш аккаунт на одноклассниках заблокирован", я бы поостерёгся оттуда чего-либо скачивать.
там качать ни чего не надо. мой вирусник молчит, обычно блокирует доступ.
ukilot
Я так понимаю, почитав мануал, что при снятии муфты с распредвала ( а чел что разбирал машину явно это делал) нужно перед установкой разблокировать муфту и взвести. Завтра буду сам регулировать. Взводить только по часовой стрелке до блокировки или против??
) После выполнения проверки зафиксируйте звездочку в положении задержки.
Стрелка по часовой на картинке нарисовано. А опережение зажигания как раз против.
у меня конечно другой мотор, но так навскидку сказать, звук не от клапанов... грм, цепь и что с этим связано видимо...
ukilot
