Компьютерная диагностика машин с двигателем НС. Адаптер K-Line
Автор Quadra, 21 октября 2012, 09:02
Vad_63, по заслонке... я этот параметр сам грабил с двух проф.сканеров разных производителей, т.е. не доморощенными программами какими то через переходник, а настоящими проф.сканерами (друзья работают на фирменных СТО, помогли руки приложить к оборудованию). На НС в ХХ показывает 0%, на полную 83% (почему то не 100%). Почему так не знаю.
Именно эти данные легли в основу работы Теку. Так что это нормально.
Цитата: Царь от 08 января 2018, 16:25
нуипочемуже ....пропуски заж....
Ну и как определить пропуски зажигания? каким таким параметром из предложенных в Теку? Может конечно я туплю... но.. интересно...
#331
Цитата: jammer от 09 января 2018, 16:04
Vad_63,  дада, на шц  заслонка в ноле стоит не открытая.  Там даже режим хх этим определяется , есть там битик показывающий этот режим , в проге он выражен как параметр работы на хх вкл. или выкл. Дак вот как только заслонка открывается примерно на 0.5% режим хх отключается ну и там вступает в работу основной цикл.. Обратная связь подключается итд...
Цитата: Quadra от 09 января 2018, 16:23
... На НС в ХХ показывает 0%, на полную 83% (почему то не 100%). Почему так не знаю.
усвоил, пасиба за инфу  :beer:
при оказии подключусь мотор-тестером, посмотрю что сам датчик выдает...
ЗЫЖ
и эта... дядьки... не ради выпендрЁжа, а просто, штоп не путаццо в будущем  :beer:
еслиф мы говорим о диагностике, то на давайте будем точнее в формулировках, иба пропуски зажигания и пропуски воспламенения - это не одно и то же...
пропуск зажигания - это мы искру пропустили, а пропуск воспламенения - это несработавший по любой причине горшок...
это не параметр, это ошибки такие фиксируются но чек не зажигают (на моторах до 98-1999г) хранятся в долговременной памяти.
с тэку пока толком не работал и какбэ есть чем другим сканить посущественней...
именно про это я и говорю, пропуск зажигания, покакой либо причине пропустилась искра, чаще всего бывает на датчиках холла, оптодатчиках (дэу) и т.п. дачиках. а в НС распределитель - это датчик холла. контролица мозгами, а вот пропуски воспламинение в цилиндрах в старых моторах не помню чтобы ваще попадались,тока на свежих где типа катализатор беречь нада...
Кстати физически у нас дпдз на полную и не поворачивается. Я пробовал его крутить снятый, там далеко не предел , хотя заслонка уже упирается... Но вот по показаниям не помню , что будет, если его вручную дальше повернуть , все равно 83 или больше...
vozvrat
... На НС в ХХ показывает 0%, на полную 83% (почему то не 100%)...
81,37 ... Сама заслонка открывается полностью. На хх - 0%. Чо не так?
Пешеход я.
Так физически открывается, дальше или трос не тянет или заслонка упирается...
Х с ним  с полным открытием , главное чтоб в начале нормально было, вот возможно у тебя оно и не нормально ...
Тебе бы померять сопротивление на выводах  дпдз,  я вот сколько эти моторы ковырял, заметил одну закономерность, заслонка немного должна быть приоткрыта , по датчику  в идеале надо напругу мерять, но я обычно мерял просто сопротивление, (около 400Ом.)
В общем, если движок дросселем задушить а байпасным винтом дать воздух, то как раз дряганка на хх появляется...
vozvrat
#338
Не, ну она ж приоткрыта на какие-то доли мм. Я думаю, никто не замерял щель дросселя закрытого? Чот я не припомню. Померяю сопротивление. Чо узнаю? Что обрыва нет?
Пешеход я.
Ну она на сколько то приоткрыта.
Померяй да, ну ты понимаешь, да,  там 3 вывода, ну переменник там обычный  от центра то в одну то в другую сторону, вот которая на открытие она же сопроивление увеличивает с открытием дросселя, так , вот оно должно быть не сильно маленьким и не особо большим, ну 300-400Ом если маленькое будет, то  немного смесь беднить будет а если  большое то эфи будет отключать режим хх и будут обороты плавать...
vozvrat
Я внутри дпдз не видел, поэтому не могу сообразить: от чего у него может быть сопротивление отличное от номинального? Я думал, оно или есть или обрыв. Я же правильно понимаю: ты измерял в начальном положении, не вращая?
Пешеход я.
Да в начальном положении не вращая , фактически настраивал специально начальное открытие дросселя .
при включенном зажигании в начальном положении на пяти-вольтовом датчике обычно напряжение в районе полувольта - для определения, что датчик не в обрыве... и если есть выключатель ХХ, он идет обычно отдельным проводом
а что ваще мануал о ДПДЗ говорит? чего гадать-то, есть же описание датчиков и режимов...
vozvrat
Для НС говорит только это:
Пешеход я.
vozvrat
И это для К3, но датчики одинаковые, сразу не обратил внимание. Эт как раз jammer рассказывал:
Пешеход я.
