Компьютерная диагностика машин с двигателем НС. Адаптер K-Line
Автор Quadra, 21 октября 2012, 09:02
Цитата: Vad_63 от 11 января 2018, 12:19
не, Миха, на изначально правильно настроенном ДПДЗ обороты ниже не станут...
Я примерно про то же, вот тут мы его второй день то и настраиваем.
А вообще интересную тему ты мне подкинул для размышления, надо подключить отдельный датчик  помемо заслонки и покрутить только датчик , посмотреть за поведением двс.
jammer, Миша ты же сам в 333 посте писал что ХХ это отдельный режим и соответствующий бит на это есть... а значит расход топлива соответствует расходу топлива...
Я так понимаю, что ты намекаешь на богатую или даже очень богатую смесь, которая на ХХ будет плохо гореть и двиг начнет захлебываться и как следствие колбасится... Но мне кажется при этом должны сильно падать обороты и весь расколбас будет заключаться в тряске на низких оборотах, которая исчезнет, когда обороты поднимутся... машина будет тупая на разгоне и расход повышенный... катализатор будет греться...
Вот поэтому я и задавал вопрос... как колбасит двиг у vozvrat
На счет... подключить параллельно датчик... ну по идее показания датчика влияют на время впрыска, т.е. на расход топлива... значит двиг должен просто заглохнуть... ты предполагаешь что-то другое?
дядьки, чОта я уже запутался... вы сейчас обо что разговариваете? о причине расколбаса движки на ХХ, или ваще о ДПДЗ?
если о расколбасе, то ДПДЗ-то тут явно мимо проходит... не тот компот...
vozvrat
#363
Воот! Я, кстати, "расколбас" к ДПДЗ и не пытался привязать. По ДПДЗ вопрос возник в виду расхождения цифирек. Как-то тут беседа сама течёт не торопясь, как небольшая речка) Тем более, что никакого расколбаса у меня нет.
Цитата: vozvrat от 07 января 2018, 14:33
... Надеялся по показаниям, которые можно считать, понять чего двс потряхивает.
Чуть потряхивает на ХХ, иногда чуть больше, чуть меньше. Для мну страшное слово "расколбас" - эт вовсе не "потряхивает". В движении проблем нет. Машина резвая, рвёт как дурак с места, правда так же и топливо жрёт. С учётом того, что пробеги не больше 20 км в одну сторону, а так же того, что машин, похоже, не прогревается нормально по причине подклинивания муфты, особо не заморачиваюсь с расходом.
Пешеход я.
Ну вот потряхивание на хх это пропуски воспламенения или даже не пропуски а не полное, не в тот момент  и тд...  Да почти все дрожат моторы , что я видел ШЦ, но не все ... мое исследование привело  к наличию немного бедной смеси...
Quadra, на богатую не намекаю , этот мотор не страдает такими глупостями :))
vozvrat
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: jammer от 09 января 2018, 16:04
... Дак вот как только заслонка открывается примерно на 0.5% режим хх отключается ну и там вступает в работу основной цикл...
ХХ держится до показания ДПДЗ 0,986%. По крайней мере у меня. Показания меняются ступенчато: 0,484 и 0,968. После уже что-то 1,4... и ХХ отключается.
Пешеход я.
для диагностики датчиков рассматривать вольтаж удобнее, чем ориентироваться на проценты...
vozvrat
Ну от безграмотности пользуюсь тем, что дано на форуме)
Пешеход я.
скорее это прога такая. vozvrat, а форсы у тебя от НЕ двигала?
vozvrat
Да. Проливал: распыляют нормально. Когда видно) Ставил от НС - тряска не исчезала.
Пешеход я.
обороты ХХ 1000 много для холостого, проверяй на полностью прогретом двигателе...
vozvrat
Да это в процессе регулировок. Заморочился показаниями ДПДЗ: выставил болтиком заслонки в 0,484% и опустил байпасом ХХ до 850. Странно как-то: сейчас опять показывает 0% ДПДЗ.
Пока замерял датчики, вылезло три ошибки, сбросил их программкой. Завёлся - два провала серьёзных, продолжительностью секунд 5-6, думал заглохнет...
Пешеход я.
vozvrat
Пешеход я.
