Компьютерная диагностика машин с двигателем НС. Адаптер K-Line
Автор Quadra, 21 октября 2012, 09:02
Gera_Shturman
Царь, не подскажешь с какой ноги 12 вольт берутся для питания адаптера?
в обд 2 разъёме 16 +12 вольт
ага, схема правда от J102
У J100 можно посмотреть стр. HW-12, HW-14 (электросхемы)
Gera_Shturman, разбери , посмотри линия данных К и Л подтянуты резисторами к (+) увелич сопротивление этих резисторов, часто они 510 ом ,  можно даже убрать и попробовать.
вот смотри ,  с ходу нашел, смотри на резисторы...
https://www.drive2.ru/c/331434/
Gera_Shturman
jammer, разобрал я адаптер. 15 и 7 пины соединены между собой. От 16 пина на них идёт резистор 997 ом. Михаил, увеличивать ещё?
7 и 15 соединены? во дела...
Ну да, попробуй увеличить резюк с 16 на  7  , например 3.3ком  поставь или выпаять вообще ...
7 - это к линия а 15 - л линия их надо разеденить
а на каком чипе емлка?
Gera_Shturman
Адаптер на FTDI, это придётся 15 пин в воздухе повесить, я правильно понял?
Gera_Shturman
Ок, попробую на выходных.
хороший чип дрова на него в большом количестве
15 пин да
ebrain
#506
Добрый день! купил недавно нового друга, стал седьмым владельцем. Необычный леворукий экземпляр без подушек безопасности, абс... может и не плохо. решил посмотреть есть ли ошибки в системе и подключить через К линию шнурком FTDI FT232RL. Подключиться не получается. +12 есть на диагностическом разъёме автомобиля. ЭБУ .ecu  не видит вообще. В чём может быть проблема (где этот ЭБУ находится и на какой ноге K и L линии. ELM V1.5 турка тоже не видит. выбирал другой протокол и строки типа ATSH8213F1\nATIB96\nATIIA13 OBD2 protocol ISO 14230-4 (5b init, 10.4k baud). не видит.  TECU2 и 3 не видит, Каскадом то же не получилось. Ощущение что нарушен контакт.
Daihatsu Terios J100G-GPXE, 1999, HC-EJ 1.3, 4WD
