Привет всем из Заполярья!
Автор gariball, 09 октября 2012, 17:47
gariball
Всем Привет! Закончил практически с восстановлением. Но осталось одно" но.. После ДТП руль стал тугой, как будто без усилителя, хотя ЭУР в порядке, и колёса при выходе из поворота не возвращаются в прямолинейное положение, приходится доворачивать руками. Спецы сказали, что возможно рулевую рейку повело. Немного фото.
Отлично  :beer: , я Синего тоже "долизываю". Радиатор, кстати, таки пришлось заменить на SAT, ну не клеится этот падла патрубок надежно, капает.
А чего бампер рестайловый поставил? Авта же дорестайл вроде. Не, я нашел все аутентичное, чтоб без "палева"  :biggrin:
Рейка твоя скорее всего действительно скривилась , поэтому и не ходит свободно. Так что наверное менять, ну или снимать и внимательно смотреть, что там.
gariball
 Рестайлинг у меня,апрель 2009. Возникает вопрос где взять леворукую рейку?
Нужно поискать среди аналогов, предварительно узнав номер. Должны быть.
gariball
В общем снимал пыльники рулевых тяг и смотрел как вал бегает при повороте руля, так вот левый конец вала(там, где прижимная гайка) из корпуса выходит несимметрично, ближе расположен к корпусу как бы вверх и по ходу движения авто, получается, что корпус повело и он зажимает червячный вал, корпус похоже силуминовый и выправить его навряд ли получится, посему придётся менять рейку целиком. Делал запрос в Экзисте по Вину, он показал номер рейки
45510-B4030
gariball
#215
Всем привет! Завершилась эпопея с рейкой, отдал я её в центр восстановления реек RSR и вот результат: рейку восстановили, рихтанули и шлифанули вал, так же рихтанули корпус в стальной его части, изготовили и заменили втулку. Проехался, руль туговат,но это пока втулка новая не разработалась, возврат руля присутствует, закусывания отсутствуют. Цена вопроса 10800руб.
