Лифт 2-4 см давайте подытожим.
Автор khrom, 20 июня 2012, 10:58
Цитата: jammer от 13 марта 2014, 11:35
Ничего не замеряй с тягой , не приумножай сущность, сделай как все, пару тройку см назад в виде проставки ,  при этом кстати нормально работают или штатные амотры или любые от классики или нивы  в перед 3 см мм.. мне кажется многовато.
Ставил на Ками назад амы от 01-07( Нива), они по длине как штатные, так постоянно долбило т.к. были полностью вытянуты как и штатные  - короткие однозначно ИМХО. Если рассматривать замену, то хотя бы от Шнивы. Пружины вроде были штатные, да еще и не очень свежие. Хотя история ремонта машины неизвестна, может пружины и менялись, но вряд ли.
Цитата: ЕвгенийСамарский от 13 марта 2014, 09:31
тяга Панара и стабилизатор поперечной устойчивости- это
разные конструктивные элементы  :baklan:
Тут действительно соврал, но допер позже, Тяга Панара, это поперечная реактивная тяга.
Willy., начинаю подозревать троллинг...
Цитата: Willy. от 13 марта 2014, 11:28...наличие или отсутствие проставки никоим образом не отражается на том во что прилетит удар, если дело дойдет до пробоя. Если аморт длиннее и его касается раньше, то и с проставкой и без прилетать пробой будет именно в амортизатор...
об этом и речь уже которое сообщение.
doktorleks,  жиговские аморты долбили на отбой?
 Gart, какой троллитнг, у меня первая машина - доходит пока туго =( Это для вас все очевидно, вы это уже и ковыряли, и переделывали. А для таких как я все это далеко не так понятно...
Готового идеального решения всё равно нет, делай поэтапно, начни с "попы" и с "подешевле". Воткни назад проставочки, покатайся. Поставь амортизаторы от Москвича-412, мне понравилось. Там глядишь и пойдёт...
Что готового рецепта нет, я уже понял... Просто связываясь с лифтом думал, что я то без фанатизма делать буду: 3-4 см всего. Но понял что не всё так просто.
Проставки на перед уже лежат, стойки передние под замену (левая потекла немного). Вот и чешутся руки поставить сразу проставки. Ну соответственно и с задком решать что-то надо.
Пока наверное проставки и назад поставлю, посмотрю как и что. А потом буду аморты менять. Тем более что задние пока в порядке
Если работа амов вместе с пружинами устраивает, но планируешь поставить проставки под пружины, то существует вариант сделать проставки и под нижниее крепление амортизаторов. Там геометрия не сложная, за то можно идеально отрепетировать работу задней подвески. У меня даже заготовки из тройки где то уже есть, но так и не дошло дело. А потом авто поменяли.
Ну, можно попробовать. Пока правда не очень представляю как. Загоню машину на яму - поковыряюсь.
Кстати, не факт, что у меня родные пружины и амо. Надо глянуть. Пружины вот как-то на глаз кажутся толще чем на выкладываемых тут фотках. Какова толщина прутка у стандартных?
Да, кто знает геометрию тяги панара: сколько она длиной от крепления до крепления, сколько см там по высоте от нижней до верхней точки, сколько по ширине между креплениями... Ну хоть примерно... А то мне померить никак без ямы...
Это Евгений наверняка подскажет. Только чего её мерять заранее то. Я бы сделел так: снял бы тягу, поослаблял все болты, которые нужно, поставил бы проставки или пружины новые, а потом прикинул бы Панару по месту. Глядишь и с новыми деталями по отверстиям совпадет, тогда и делать ни чего не нужно. А если не совпадет таки, тогда сразу станет видно на сколько и что с ней делать нужно будет.
Я вроде где то видел, что Евгений и для Ками\Териков1 может регулируемую Панару изготовить. А если так, то можно голову не ломать, а обратиться к профи  :V:
По разным замерам форумчан диаметр прутка родных задних пружин от 11,2 до 11,75мм
Погодите. Может, я и не прав, но мне кажется что в момент пробоя, пружина сжимается до упора (отбойник касается кузова)...
нет! пружина "до упора" не сжимается...
отбойник касается моста
...Соответственно если пружина сжимается, то наличие или отсутствие проставки никоим образом не отражается на том во что прилетит удар, если дело дойдет до пробоя...
как раз влияет...либо в отбойник, либо в проставку
...Если аморт длиннее и его касается раньше, то и с проставкой и без прилетать пробой будет именно в амортизатор. Ну т.е. если лифт сделан удлинением пружины (хоть её заменой, хоть проставкой). то в момент пробоя никакого лифта нет в  принципе - пружина то сжалась до упора... Или не так?..
не так!
амморт на штатной(полной) подвеске НИКОГДА не сжимается до конца,
таким образом, ставя проставки под пружины, мы даём
возможность ставить более "длинные аммортизаторы"(в сжатом положении)
...Кто-нибудь у нас это проделывал?..
я проделывал на 100ке и 111! теория подтвердилась практикой!
... Я так понимаю, купить готовую регулируемую нам не вариант (фиг найдешь). А вот как это сделать самому?Что и как замерять будем-с? =) Т.е. если я понимаю, все равно сначала делаем лифт, потом рзбираемся с тягой. Черт, а я то думал лифта 3 см морда 4 см зад - это умеренный лифит, ничего особо не меняющий...
купить не вариант... я про Панара!
сделать ЗАРАНЕЕ несложно!
покупаете:
1 две скрытки от рулевой 2110
2 одну скрутку от рулевой 2108
3 гайку с правой и гайку с левой резьбой
снимаете тягу Панара...на верстак...
скручиваете до упора (1)+(3)+(2)+(3)+(1)
середину (2) совмещаете с середеной противовеса на тяге Панара
нещадно пилите тягу!
вславляете (1) в одну часть тяги, другую часть надеваете с другой стороны тоже на (1)
обвариваете\чистите шов\красите
пользуетесь!
[/size]...[size=78%]
Ну у нас же многие лифтовались по 3 см - почему ж эта тема первый раз всплыла? Есть кто уже менявший/переделавший енту тягу? Или кто убедился что это не нужно. Зверев вон тоже промолчал почему-то.
[/size]
[size=78%]я переделывал, ответ выше!
схема ниже...[/size]
#101
ЕвгенийСамарский, суперрр!!! :crazy: Буду искать инструмент или  кулибина! Постараюсь справиться.
За эскиз отдельное спасибо!
Сверю со своими. кажись у меня не родные. щас попытался померить - не долез. Это надо рабочую одежду - лечь под машину. Сбоку вслепую 14 мм намерил - думаю промазал
Willy., вот ещё визуальное уточнение:
в какую ещё проставку?  или в отбойник или опять в отбойник или при "косяке" в амортизатор!
Кстати! по поводу споров прилетит не прилетит!
У многих отбойник имеет 2 кольца а у многих он обрезан и всего одно кольцо а это примерно 2см...
Willy.,  ну ты и головолом!
Так, ты измерял расстояние?
