Лифт 2-4 см давайте подытожим.
Автор khrom, 20 июня 2012, 10:58
Не понимаю и не верю в то каким образом овальные дырки в проставках влияют на развал!?!?
Их же овальными делали из за того, что проставки брали от жигулятины 08-09 а они чуток не подходят по расстоянию между болтами...
Разве не так?
ЕвгенийСамарский,  скажи пож, вот каябина крайняя в сжатом состоянии какое расстояние межцентровое?
выше фото! речь о верхнем отверстии кронштейна стойки(крепление к кулаку)
ещё выше подправил...
насколько помню. 325мм
спроси у Gartа, он на них "подсел" :)
doc68
Цитата: Willy. от 12 марта 2014, 22:54
Ага. Что на фотографиях?  :crazy: Ну вторая понятно. Третья - фиг с ней, щас погуглю. А на первой я не пойму что изображено.
Прикалываешься? :biggrin:
#80
Цитата: ЕвгенийСамарский от 12 марта 2014, 17:53
сзади аммортизаторы ставьте КАЯБу(номер знает Gart)
443254 Вроде этот номер ставил Gart. Это аморт от hilux. Эти аморты длиннее родных, так? Почитав его посты, не понял одного: почему они не всем подходят и можно ли их втулить без танцев с бубнами? Что там не так с сайлентблоком?
Ну и давайте разберемся с этой тягой панара. Первый раз меня сегодня озадачили что поставив проставки надо ещё с ней что-то сделать. Что надо делать, как это сделать и почему вообще это надо?
Вот если я сейчас поставлю проставки и оставлю родные аморты - надо что-то менять в этой тяге? А если я поставлю амо  443254 то я так понимаю, надо.
З.Ы. Поудалял всякий свой офтоп из темы. Тепрь у меня снова 1000 сообщений =))
Willy., не всем подойдут, т.к. длиннее в сжатом состоянии. При максимальном "пробое подвески" бить будет не резиновый отбойник, а амортизатор. Таким образом они для поднятой на 2-3см задницы. Мне Женя прислал с готовыми сайлентами, если с магазина они без сайлентов, то покупаешь "волговские" резинки для амортов(конические втулки) и ставишь без всяких бубнов.
Цитата: Willy. от 12 марта 2014, 23:16
... Тепрь у меня снова 1000 сообщений =))
Мухлёвщик... не считается.
Цитата: Gart от 13 марта 2014, 04:43
Willy., не всем подойдут, т.к. длиннее в сжатом состоянии. При максимальном "пробое подвески" бить будет не резиновый отбойник, а амортизатор. Таким образом они для поднятой на 2-3см задницы...
вот, а Willy. собирается проставки ставить на 40мм,
следовательно, пробоя не будет
Ага. Что на фотографиях?  Ну вторая понятно. Третья - фиг с ней, щас погуглю. А на первой я не пойму что изображено.
третья- регулируемая тяга Панара,
первая- "овальное отверстие" в кронштейне крепления стойки к кулаку.
При удалении кузова от моста ( бодилифт, "задирание задницы") меняется угол наклона стабилизатора поперечной устойчивости (тяга Панара). Эта тяга посчитана таким образом, что при штатном положении кузова, ну и при загрузке багажника из этого штатного положения, она, имея точку крепления к кузову и мосту, задает правильное их взаиморасположение - мост находится тупо по центру, сайлентблоки продольных тяг и крестовины кардана работают без перекоса и колеса ровно в арках. Про загрузке это положение меняется незначительно и незаметно, поскольку длины рычага хватает.
Если поднять кузов относительно моста, то длины Панары после определенного подъема, начинает нехватать для удержания моста ровно по центру и мост смещается в сторону крепления тяги к кузову, что создает проблемы сайлентам продольных тяг, крестовинам, нарушение артикуляции подвески, ну и колеса стоят неровно в арках. Чтобы компенсировать это смещение Панару нужно удлинить, а чтобы не "плясать с бубном", а сделать раз и навсегда, её делают просто регулируемой, вставляя в распил болт с контрагайками.
Заранее наверняка нельзя сказать, повлечет ли бодилифт недостаточность Панары, но думается, если поднимать зад у Териос 1 на 3 и более см, то мост съедет наверняка ИМХО.
Евгений, правильно я понимаю или не очень  :)
Цитата: doktorleks от 13 марта 2014, 09:09
... меняется угол наклона стабилизатора поперечной устойчивости (тяги Панара)...
я бы так исправил...
тяга Панара и стабилизатор поперечной устойчивости- это
разные конструктивные элементы  :baklan:
И вообще я считаю, что прежде чем удлинять "панару" надо померять всю геометрию тачки , может ничего никуда и не сместилось или мало того ещё и по центру как раз встало...
Погодите. Может, я и не прав, но мне кажется что в момент пробоя, пружина сжимается до упора (отбойник касается кузова). Соответственно если пружина сжимается, то наличие или отсутствие проставки никоим образом не отражается на том во что прилетит удар, если дело дойдет до пробоя. Если аморт длиннее и его касается раньше, то и с проставкой и без прилетать пробой будет именно в амортизатор. Ну т.е. если лифт сделан удлинением пружины (хоть её заменой, хоть проставкой). то в момент пробоя никакого лифта нет в  принципе - пружина то сжалась до упора... Или не так?
Кто-нибудь у нас это проделывал? Я так понимаю, купить готовую регулируемую нам не вариант (фиг найдешь). А вот как это сделать самому?
Что и как замерять будем-с? =) Т.е. если я понимаю, все равно сначала делаем лифт, потом рзбираемся с тягой. Черт, а я то думал лифта 3 см морда 4 см зад - это умеренный лифит, ничего особо не меняющий...
Ну у нас же многие лифтовались по 3 см - почему ж эта тема первый раз всплыла? Есть кто уже менявший/переделавший енту тягу? Или кто убедился что это не нужно. Зверев вон тоже промолчал почему-то.
ВОТ МОЛОДЕЦ!!!!!! Прально говоришь, правильно мыслишь! + тебе поставлю !
Я этому сообществу это объяснял несколько раз о  том, что такое возможно и величина сжатого аморта не может быть меньше оригинального размера аморта!
Ничего не замеряй с тягой , не приумножай сущность, сделай как все, пару тройку см назад в виде проставки ,  при этом кстати нормально работают или штатные амотры или любые от классики или нивы  в перед 3 см мм.. мне кажется многовато.
Ты Сейчас возьми линейку типа рулетку  и измерь расстояние от центра  колеса до крыла или от порога до земли у переднего и заднего колеса, чтобы примерно понять на сколько надо будет задирать, просто имею мнение, что сзади надо будет поднять 2-4 см а спереди почти нисколько т.к. некуда или машина будет задирать нос.
Выходит или аморт должен быть не длиннее, либо надо ставить отбойник больше на пару см.?
Понял! Пойду измерять в обед!
З.Ы. Рад что хоть где-то я правильно все понял!  :beer:
