Лифт 2-4 см давайте подытожим.
Автор khrom, 20 июня 2012, 10:58
Я ж тоже немного лифтанулся: вперед поставил алюминиевые проставки по 3 см, назад - резиновые от классики +3 см. Пока доволен. Перед поднимать больше не надо, а вот зад ещё пару-тройку см. можно бы было.
Фоток не сделал специально - всё на бегу было... Сейчас как-то так. Потом ещё сделаю фоток. Жип, как и положено, грязный =))
Willy., очень хочется надеяться, что с новыми проставками при вывешивании переднего правого колеса привод не встречается с подрамником. Надеюсь это было учтено и проверено поскольку очень черевато в движении. Прошу уточнить для общественности  :bt:
Отдельно не проверял. Однако стойки выдергивались на вывешенной машине - если бы такое было замечено, то непременно задумался бы. Вывешу колесо домкратом при возможности: гляну ещё раз
Ну да, если стойки свободно снимались и ставились при наличии одетых проставок, то расстояния наверняка хватает, но в точных цифрах знать тоже хорошо.
Хотел поделиться. Не рекомендую ставить в качестве проствок под пружины назад усиленные резиновые (с мет. чашками) от классики: чашки вынул, поставил... за 50 км по горному грунту и им настал капец. Раздавило и усадило пружины почти также как были штатные. Ищите проставки из полиуретана. Резина от классики - гуамно  :crazy:
Вопросы:
1. На концах пружин шланги есть?
2. Проставки порвало концами пружин?
3.Почему сняты металлические чашки?
какие шланги? нету конечно =)
Проставки не порвало - их раздавило и наполовину выдавило внутрь пружины.
Металлические чашки не подходят размерами.
Так мы тут везде обсуждаем, что на концы пружин, там где они опираются на проставки, очень желательно одевать толстостенный шланг, тогда проставки меньше портятся, ну и как доп. шумоизолятор работает.
По проставкам тоже уже проходило, что есть какбы с "прорезями" с обратной стороны, это вобще фуфел, а есть цельные, так вот только они право на жизнь имеют. Хотя что те, что те весьма мягковаты.
Ну вот подтверждаю: не мягковаты, а вообще кисель... Надо что-то попрочнее. Или чашки мастырить самодельные.
На счет прорезей не понял... можно фото?
Vzag27
  Тема изначално хорошая но как и все для меня интересные сразу была зафлужена....
Мой вариант тоже неплохой-на зад пружины OBK CAT21522, аморты KAYABA 343245 , спереди проставки 3,5мм люминиевые на заказ и доволен.
Правда в нижнее ухо амортов я запрессовал салентблок  от ниссан куб в 10-м кузове (остались в гараже старые задние аморты) вместо резинок(они оч.быстро износились) и все возможные жалобы прошли! С панарой ничего не делал-не вижу смысла.
А вот  передние пружины подобрать надо чуть выше, не хочется, на форуме нет кроме резаных от жучки(не хочу эту жесть) ,но придется тащится со снятой на рынок и доставать продавцов...
Про стойки тоже склоняюсь к монро D0001 отзывы вроде как неплохие.
Про проставки между пружиной и чашкой - не вариант. У меня на кубе вырвало все из-за них с мясом, сам в кувет чуть не слетел-просто на 100км/ч  яму словил...
J 100 2000г.
Да, с чашками будут жить дольше.
Фоток проставок нету, там сторона , прилегающая к кузову бывает не цельнолитая резиновая, а как бы с верикальными промежутками, получается от центрального отверстия проставки, окруженного резиновым ободком, идут как бы резиновые "спицы", между ними промежутки и по наружнему краю тоже сплошной резиновый ободок и "спицы" к нему прилегают. А есть проствка в виде монолитного резинового "блина" с центральным отверстием, типа проставки от Ланос ( фоток много).
опять мы в кучу всё собрали Т1 и Т2... а пружины несколько по-разному стоят!
очень важен диаметр посадки!
я  самолично поставил проставки примерно 30-40мм с металлическими чашками.
всё подошло и работает, не рвётся...проставки цельнорезиновые(речь о Т1)
Вверху или внизу пружины ставили?
