Автор Тема: Ростовский камушек.  (Прочитано 53259 раз)
Re: Купил камушек под ремонт, кушает масло
« Ответ #315 : 21 Августа 2012, 21:14 »
Willy., налить масло несложно.
Компрессию померить тоже самому можно. Хотя и не так просто, как долить масло. Напряжеметр измеритель компрессии нужен. .... Эх, Евгений опередил.
« Ответ #316 : 22 Августа 2012, 18:04 »
А можно описать процедууру замера компрессии в домашних условиях? Допустим, купил я этот напряжометр, тьфу, т.е. компрессометр :D Что дальше то делать?я так понимаю, масло наливаем тупо выкрутив свечи. и тудыть в дырочку  :crazy: А куда чудодейственный аппарат подключать? З.Ы. Сколько кстати эта хреновина стоит?
« Ответ #317 : 22 Августа 2012, 18:21 »
выкручиваем все свечи...подсоединяем компрессометор в отверстие от свечи
(или резьбовое соединение(чаще такие для дизелей) или прижимаем резиновый конус)
один мэн держит крепко компрессометр и смотрит на показания
(второй мэн крутит ключ зажигания), когда "прыжки" стрелочки прекратятся-
это оноа...очко компрессия(обычно 5-10 оборотов коленвала)...
доливаем в данный цилиндр немного масла(несколько МЛ, того что в ДВС заливаете)
через означенное выше "свечное" отверстие...замеряем второй раз
повторяем для всех цилиндров
напишите табличку(так, для плохой памяти)
при прокручивании стартера в отверстия НЕ ЗЫРИТЬ!!! пожалеете!!!
лучше накрыть отверстия тряпочкой
результаты в студию!
компрессометр стоит у нас от 250р...до МНОГО...
« Ответ #318 : 22 Августа 2012, 18:41 »
Так. Погуглил. Цны разные, но они и сами разные. какой брать по типу?
« Ответ #319 : 22 Августа 2012, 18:57 »
фото, увы, нет...
у меня , типа, такой(работает исправно уж лет 17...)
http://www.service-kluch.com/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1332&category_id=22
« Ответ #320 : 22 Августа 2012, 19:05 »
Бери простенький. Лучше резьбовой. Чем проще, тем лучше и надежней. Класс точности манометра не особо важен для гаражного использования.
« Ответ #321 : 22 Августа 2012, 23:16 »
Либо плохой контакт  в предохранителе №7 в салоне, либо неисправен сам прикуриватель.
Добрался до блока предохранителей. Какой из них № 7 ??
у меня по порядку на крышке написано (порядок и положение такое же):
                                                             H/L  LH
fog                      spare                         H/L  RH
tail                      spare                         stop
defog                                                    ecu ig
power                 woper/turn                air bag
gauge/back        heater                        doorlock
engine                acc
« Ответ #322 : 22 Августа 2012, 23:37 »
вот как это вглядит , лучше покупать очкометр манометр/компрессометр резьбовой , чтобы одному можно было измерять а не с напарником подпрыгивающим в такт с прибором.
(откручивать крышку головы не обязательно, я просто это проверял когда движок перебирал и крышку ещё не поставил на место)
(компрессия кажет 14Ат - много т.к. зазоры в клапанах большие , после регулировки компрессия падает примерно до 13 Атмосфер)
« Ответ #323 : 23 Августа 2012, 01:25 »
Willy., предохранитель № 7 называется ACC.
« Ответ #324 : 23 Августа 2012, 20:35 »
Выражаю огромную благодарность участнику Жаку за оказанную сегодня помощь в диагностике причины гула. Поменялись сегодня колесами и выяснили, что вибрация и гул в основном из-за  кривых дисков и неотбалансированных колёс.
Так то!
« Ответ #325 : 24 Августа 2012, 11:04 »
Я чего-то где-то пропустил? Гул был на определённом отрезке скоростей? А то я из-за гула и вибрации могу ехать или до 80,или свыше 100... на 90км/ч уши закладывает...
« Ответ #326 : 27 Августа 2012, 10:50 »
Та же песня, другой диапазон. 90-115. У меня проблема в колесах. Диски видимо погнуты и балансировка хреновая. Но на других колёсах гула нет почти.
« Ответ #327 : 27 Августа 2012, 11:09 »
Вообще-то балансировка гул не вызывает, слишком низкая частота. Балансировка вызывает вибрацию, а гул вызывает протектор и зависит от его рисунка. Летние шины имеют низкий уровень шума, а зимние и универсальные повышенный.
« Ответ #328 : 27 Августа 2012, 12:00 »
Согласен. Но кривые диски  и плохая балансировка дают вибрацию на кузов. Который в свою очередь очень даже гудит. Кроме этого, у меня резина чисто шосейная (пришла с машиной), а у  Жака АТшка, которая должна быть шумнее моей.
« Ответ #329 : 09 Октября 2012, 15:00 »
Сегодня против своей воли покинул ряды водителей ками. На трассе под утро догнал форд транзит. Резко пошли дети через переход, резко затормозила впереди идущая машина, я немножко поздно среагировал - 5 часов за рулем... Короче морда сложилась. Фотки позже выложу. Ремонтироать видимо нецелесообразно. Подушки стрельнули обе, одна их замена выйдет в 60-70 тыс с ремнем, датчиками и блоком...азборок у нас нет, деталей тоже соответственно не найти. Новое станет дороже машины. А там оба радиатора ушли, капот крыло, бампер, решетка, лобовое и т.д.
Вот такая песня =(
Самое обидное что два дня назад ликвидироал последнюю течь масла - только успел порадоваться что не уходит больше. Все по машине сделал, что волновало, и такая вот ситуация.
