Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
Willy., Давление падает из за износа вкладышей каленвала и износа каленвала, износа распредвала, износа масленного насоса. Но бывает и датчик борохлит, по-этому надо проверить механическим манометром, что покажет.
Цитата: евгенийсамарский от 13 августа 2012, 18:43
может просто регулятор давления масла засран\завис?
или сетка маслоприёмника засорилась соплями?
Как это проверить? Или самому нереально и надо ехать в сервис? Собственно уже записался, но как-то диагностируют они шибко быстро... Не очень пока доверяю.
Всех понял. Поеду проверю давление масла и снова отпишусь. А то мне тут уже понарассказывали.... что дешевле движок другой купить чем этот отремонтировать.
Кстати, почему могло упасть напряжение на  прикуривателе? у меня сейчас выдает от 4 до 7 вольт...  Соответственно все что работало от прикуривателя больше не работает... Думал аккум - проехал 300 км - разницы никакой. Неделю назад все работало.
Жак
Willy., сгоняй на Мечникова 33. Фирма "Дельта", специализируется по этническим японцам. Там и разборка и ремонтные цеха. Дороговато, но с понятием поглядят и сделают..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
В тойота-центр что ли? там был по другим вопросам. Цена диагностики умеренная. по ходовке проморгали несколько моментов. Не понравилось мне у них. цена за ремонт просто космическая
Жак
#290
Нет. Метров 500 дальше в сторону от центра..
http://www.deltaauto.ru/
телефоны живые, можно позвонить и договориться по времени, чтобы не ждать
Аааа... Дельта там или как-то так. Меня туда посылали уже однажды =) Съезжу, спасибо за совет.
Кстати, сказали мне знакомые сервисмены, что гул и вибрация на скорости может быть от колес как таковых. Предололжили поменяться колесами и проехаться немного. Ищу вот кого-то с колёсами =)
Либо плохой контакт  в предохранителе №7 в салоне, либо неисправен сам прикуриватель.
Проверю предохранитель...
Но если я ещё что-то понимаю в электрике, плохой контакт - это есть контакт/нету контакта. А у меня напряжение есть. Но вполовину меньше нужного. и плавает О_о. Причем как при выключенном движке так и  на ходу.
З.Ы. А что может быть неисправно в прикуривателе помимо контактов?
Если в прикуривателе напряжение меньше, чем в бортовой сети, значит, оно где-то теряется. Вероятнее всего там, где есть механические контакты, например, разъём предохранителя. Однако, это возможно только при включённой нагрузке. Сам прикурватель я не разбирал, но на форуме была информация о наличии предохранителя в самом прикуривателе (гнезде, куда он включается).
Там с обратной стороны гнезда проволока легкоплавкая... Если ее крепление окислилось, то напряжение будет теряться, причём в зависимости от нагрузки.
Сегодня поеду мерить давление масла. С чем сравнивать? Какой диапазон для двигателя НС? Минимальное и рекомендуемое если можно...
На холостом ходу не менее 0,2 кг/см2, при 3000 об/мин - 2,5 - 5,0 кг/см2.
#299
Давление следующее: на холостом ходу - 2 атм., в положении D - 1,5 (на холодную) 1,1 (прогретый). При  3000 не померили. Че то мне приглючилось, что мерить надо при 3000 на D, а подъемник был занят. Вывод? датчик брешет?
