Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
#270
Уточню: купить новые пластины и направляющие. У нас нет разборок с териками и камиками. нечего разбирать. Это не дальний восток - тут эти машины одна на 100 000 населения...
Ahilesss
Жак
Цитата: Willy. от 22 июля 2012, 13:43
Но. Как обычно и бывает, имеем проблему. и опять с тормозами: трогаешься, жмешь тормоз и что-то  стучит. один раз такой глухой несильный удар по металлу. долго искали причину.  Вроде пришли к выводу, что потерялась одна направляющая скоба в переднем суппорте и из-за этого колодка касаясь диска перекашивается и шелкает. Так вот вопрос: можно ли купить противоскрипные пластины и эти направляющие отдельно?
Была такая проблема в мае. Заказывал через экзист. Одна пластинка осталась в запасе. Но они там двух видов. Найду вечером в бардачке - сообщу, какая у меня осталась. Бренчал тоже нещадно. Сам вышел из положения так. Нижнюю наружную пластину с левого колеса поставил вверх снаружи направо. Бренчание прекратилось. Бренчит, когда нет именно верхней пластины, но когда стоит весь комплект - на душе спокойней..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Ahilesss
нормально... метод научного тыка самый лучший метод в мире!
Ну я тоже за то, что бы полный комплект иметь =) Спасибо всем за ссылки, всем раздал плюсики =)
Жак
Такая есть. Пардон за качество. Другой вид зеркально симметричный..
aretz
Willy., привет) подскажите, где ремонтируетесь, если не секрет? собираюсь менять свой сервис
была Тойота Ками-Rose, 2001 год, J122E, 2wd,
стал Териос Кид 2002, 4везде
#279
Блин ожил хоть один Ростовский боец =) Три месяца никого земляков найти не мог. Ремонтировался у ребят в частном сервисе "Пит-СТОп" (Шостокавича 22а - за "ростовским морем"). Но пока нет четкого у меня мнения по качеству их работы. Вроде, сделали все что обещали, посмотрели кой-чего и дополнительно сделали. Вроде и запчасти сами заказывают адекватные где можно сэкономить говорят. И по ценен не очень дорого встало. Но... вот как суппорта сделали мне не понравилось: противоскрипные пластины по потеряли, скобки повыпадали, и все равно диски греются... т.е.  рекомендовать их как самых-самых я бы не стал. Сильных претензий нет, если что-то не так они исправляют, но... мелочи вот такие как-то портят впечатление. Зато весьма приятно по ценам вышло.
Ну а раз уж в Ростове нашлись камиводы, так надо же отписаться в теме городов, контактики может оставить более оперативные. Я бы вот встретился по паре проблем мнениями обменяться.
Потихоньку привожу машинку в порядок. Приехал с моря, теперь имею свежие данные употребления масла. Съедаем примерно пол литра на тыщу километров. точнее продолжаем терять.  Течет из под клапанной крышки и откуда-то ещё - фиг его знает откуда, но весь движок до сих пор в масле со стороны лобового стекла.
Из обострений: раньше промигивал датчик давления масла при стоянии на D с кондером. Теперь датчик почти горит при стоянии  даже на P в пробках и без кондера при 800 оборотах. масло нынче mobil 2000 10w40, с маслом поставил новый масляный фильтр. проявилось не сразу а спустя 1000 км. При езде ничего не горит и не мигает.
Есть идеи в чем причина?
или насос, или датчик!
проверить давлениев магистрали манометром(срочно)...подсоединиться "через датчик"
Можно более подробно для тех, кто тормоз? куда чего сувать и чего надо увидеть? Или ссылку если уже расписывалось.
Цитата: vish от 13 августа 2012, 14:58
...или износ двигателя.
115 тыс. км. чего там могло износиться чтобы упало давление масла?
манометор через переходник(под датчик давления) прикручивают...
может быть в уважающем себя сервисе :) , а может и не быть... :(
а могут помочь и умельцы... :) :) :)  уважающие клиента!
давление проверяют на ХХ и в рабочем диапазоне...
для НС у меня данных нет, для К3 ...39кПа при 700об... 225кПа при 3000об...
меньше недопустимо плохо...
115ткм...уверены???
ушатать можно всё! и раньше!
например, стертые вкладыши сильно сажают давление!
может просто регулятор давления масла засран\завис?
или сетка маслоприёмника засорилась соплями?
