Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
Сдал свою красавицу в ремонт. Много всего будут делать в основном по ходовой. Ремень ГРМ и крышки эти проклятые поменяем, сальники там... масло сменят наконец, поддон почистят. Короче, ждем результатов  =) Тормоза пока вроде отпустило. Греются около 100 градусов. Но так колеса крутятся легко руками. машина толкается без проблем.
Заметил только вот что: педаль тормоза иногда как будто сама проседает немного иногда. Обычно  это чувствуется когда едешь накатом, переложив ногу на тормоз или  нежно притормаживаешь на длинной дистанции. Педаль как будто сама наживается чуток в определенный момент. По ощущениям, вроде машина сильнее не тормозит. По крайней мере это не заметно. Это глюки у меня или  какой-то симптом? =)
Willy., жидкость тормозную сменили?
Кондей в это время случаем не работает? Если да, то это он виноват. Он же периодически включается/выключается. Так вот в момент выключения обороты двига автоматически падают. А поскольку вакуумный усилитель тормозов работает от разряжения на впуске, то снижение оборотов двига на него непосредственно влияет. Вот педалька тормоза чуть и "проседает". Кстати вторично такого эффекта, если вы тормоз не отпускали, не возникнет. Проверено.
#258
Говорят что да. А как я проверю то? =)
Нет, не работает. Вообще исключительно редко им пользуюсь.
Цитата: Великий Лух от 17 июля 2012, 14:02Он же периодически включается/выключается.
Кстати об этом. Кондей утомляет щелкать муфтой. Выглядит так: едем по городу, жарища, включаю кондей, становлюсь где-нибудь в пробке. И начитается: с интервалом 1-1,5 сек включается и выключается. слышно по характерным щелчкам и скачущим оборотам. Ещё может машину потрухивать нехило и масло промигивать. Но не всегда. Поскачет, поскачет так на одном перекрестке, на другом... на третьем возьмет и заглохнет движок.  Данная проблема проявляется в особую жару и только  после получаса езды. В салоне при этом может быть как холодно так и дико жарко - т.е. щелкает он видимо из-за падающих оборотов. Как лечить?
Willy., Цикличность работы кондея это нормальное состояние, но 1-1,5 сек. маловато, масло подмигивает из за обороты хх падают, при включении кондея. По кондею недостаточно хладогента возможно, обороты хх при включеном кондее повышаться должны до 1000.
Это не цикличная работа кондея. Это он включается и тут же вырубается. Причем только когда стоишь на D. На Р переключаюсь - все нормально становится. Пока стоишь на D, при включении кондея обороты не возрастают до 1000 а падают с 800 до 600. Может это причина
Возможно, кондей создаёт изишнюю нагрузку на двигатель. Это бывает, когда слишком много хладоагента.
А может просто устройство, что отвечает за повышение оборотов при включении кондея - глючит.
скорее вовсе не работает. Теперь осталось узнать где оно есть, как оно правильно называется и как его чинить %)
Кондиционер не включится если низкие обороты хх двигателя , ну примерно если оборотов 500, то не включится и так же выключится при падении до таких оборотов. В электрической цепи включения кондея стоит пневмоклапан добавки воздуха и поднятия оборотов xx а так же редукционный клапан, который можно регулировать вручную и корректировать обороты хх при работающем кондее , этот редуктционный клапан находится на впускном коллекторе движка (это такая круглая блямба на впускном коллекторе  к нему подходят трубочки и имеется винт регулировки с пружинкой) вот его надо и подрегулировать.
Я сейчас лишен доступа к телу машинки. Но как только, так полезу искать. С фоткой было бы проще, конечно =)
Держи! http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,126.msg10794.html#msg10794
Вернули машинку.  С другим маслом (промывали), с новыми ступичными подшипниками, с новыми пыльниками на всем что только есть, новой крестовиной, передним рычагом и т.д. и т.п. Вернули кучу старых деталек (что заменили).
Теперь машинка стала тихая и мягкая.  В общем, я доволен =)
Но. Как обычно и бывает, имеем проблему. и опять с тормозами: трогаешься, жмешь тормоз и что-то  стучит. один раз такой глухой несильный удар по металлу. долго искали причину.  Вроде пришли к выводу, что потерялась одна направляющая скоба в переднем суппорте и из-за этого колодка касаясь диска перекашивается и шелкает. Так вот вопрос: можно ли купить противоскрипные пластины и эти направляющие отдельно? вариант есть: купить комплект оригинальных колодок: они идут со всеми этими железочками. Но дорого блин! 3500 за пару.
Ahilesss
Цитата: Willy. от 22 июля 2012, 13:43
...Так вот вопрос: можно ли купить противоскрипные пластины и эти направляющие отдельно? ...
В принципе можно купить все что угодно...
Можно спросить сдесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6659.0.html
или на разборках... Там тоже много интересного есть!
