Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
Vitus
Цитата: Жак от 22 июня 2012, 11:17
...Струя под давлением загнет мягкие пластинки, сквозь которые продувает воздух, и выпрямить их потом будет дороже покупки нового радиатора...
Выпрямить можно при помощи металлической расчёски (с) Кайрат
Цитата: Willy. от 25 июня 2012, 10:23
Хех! Где, какие? =) Как говорится с этого момента поподробнее =)
поподробнее не получится...
осенью искал на КИДа...в магазине предлагали от НС, но не знал подойдёт ли...
ждал родные...
Загонял свою делать суппорта. закусывали шибко. Забрал машину, доехал домой, диски больше 100 градусов. покатался ещё на выхдных - как ни выйду, диски кипяток. Вот думаю, они должны так греться или ехать выносить мозг сервисманам?
Диски более 100 градусов, чот много, ваще должны быть горячие. А колесо при такой температуре как крутится, свободно или нет, если нет, то надо сервисменам мозг выносить.
Жак
Цитата: Willy. от 09 июля 2012, 14:30
... доехал домой, диски больше 100 градусов. покатался ещё на выхдных - как ни выйду, диски кипяток. Вот думаю, они должны так греться или ехать выносить мозг сервисманам?
Сподвигнутый на эксперимент, сегодня тоже пару раз наплевал на диски. Наплевал и забыл. Шипят-с даже после недолгого маршрута..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
А кто его знает как колесо крутится. Фиг покрутишь без подъемника. вечером поддамкратить попытаюсь.
Но тянет вправо - а это точно от тормозов...
Willy., Ну раз тянет из-за тормозов, надо делать.
Если не щупать диски сразу после длительного истошного торможения, или не щупать солнечную сторону после более-менее активного торможения для сравнения с другой стороной.... то на ощупь они не должны быть не то что горячими, но и особо теплыми.... Должны быть либо на уровне окружающего воздуха (если не мороз, конечно), либо чуть выше. Все остальное - в сервис. И чем горячее, тем быстрее.
Жак
west-wind, ну, насчет истошного торможения можно разделить на 12)))
При любом даже слабом торможении диски вскипят за пару секунд. А иначе на кой придумывали покрытие колодок с максимальным коэффициентом трения! (Потрите двумя-тремя быстрыми движениями ладонь о ладонь для смеха. Только не обожгитесь))) Если мы хотим проверить нагрев дисков во время езды, то надо найти длинный пологий уклончик, скатиться по нему без тормозов, остановиться в ложбинке естественным образом и смело плеваться. Если шипит - патология.
Вот у меня на Ниссанньке на колесах внутри даже воздухозаборники стояли для охлаждения дисков. Говорят,  комплектация для жаркого климата..
Жак, пока с колодками все ок... не успевала остановиться безопасно... обежать машину и ощупать колеса, чтобы почуять непреодолимый жар.... Тепленькие колесики... не больше.
rust
Willy.:bt: а давление в колёсках одинаковое? на "терикамиках" разница в 0,5 -1 ед. чувствуется и в движении и при торможении так как машинка узкая... -сталкивался....
-чем больше разница, тем больше утягивает в сторону колеса с меньшим давлением, но при торможении абс должен компенсировать... в твоём случае это так, предположение...
:beer:
по поводу дисков... -на "терикамиках" тормозные диски греются, но не так чтобы прикуривать... косяк если греется колёсный диск, стало быть греется ступица, подшипник ступицы, шрус -выкипает смазка, ресурс утекает в никуда -надо "чинять"...
#236
Зашибись. Завтра еду употреблять мозг сервисманов. Ибо греются диски просто при езде по прямой по трассе. Останавливаемся  накатом, только чуток дотормаживаем в самом конце и вуаля! Прикурить может и нельзя,  но пальчиком уже хрен возьмешься: плюнешь - кипит, даже не прилипает.
rust
тады ой... надо супорта чинять...
Так только забрал с ремонта суппортов!!!  :aq:
rust
