Не заводится HC-EJ. Нет искры?
Автор gze, 28 марта 2012, 16:12
Может и не загореться. Если датчик индуктивный, то амплитуда сигнала зависит от скорости вращения. Катушка совсем в другой цепи. При запуске скорость низкая и амплитуда сигнала небольшая. Чтобы зажечь светодиод, надо около 1 В.
на катушке лучше использовать строб, чем светодиод...
gze
наконец то добился самодиагностики, сам дурак  оказывается, не те контакты замыкал. короче ошибка 13. по тойотовской диагностики это датчик положения коленвала :( для дайхатсу так же?
Остается спросить: "А я что говорил?" :)
Цитата: VladL от 01 апреля 2012, 13:05
Давайте плясать от печки. Поменяли рассыпавшийся датчик положение распредвала на Б/У. В каком он состоянии не известно. Стоит с осциллографом посмотреть, что он выдает при различных напряжениях в бортовой сети (лучше сразу при попытке старта и когда запустится). Плюс при замене прокладок отключались датчики и различные разъемы и соединения. Какие?
gze
но вопрос так и остается открытым... куда копать? конструкция датчика проще некуда, почему он может не работать? при этом при заведенном двигателе он работает отлично, т.е. зажигание регулируется
Не  работает потому что сигнал с него слабый, но может и ещё что то типа, на входе ЭБУ кондёр подсел, правда такое очень редко бывает, там кондёры танталовые.
Есть аварийное зажигание АЗ-1 для вазов, там 3 провода, плюс, минус и сигнал. Сигнал именно такой, как у датчика холла. По сути это генератор. Можно было его подключить вместо ДПРВ, для заводки.
Сигнал с ДПРВ можно осцилом промерить, в чём проблема? Среди знакомых наверняка найдётся радиолюбитель с осцилографом :)
Радиолюбитель и без осцила сигнал проверит. Они не богатые, но очень умные.
gze
господа, у кого HC, ткните плиз вольтметром в выводы этого датчика, нужно знать какое напряжение на него должно приходить. желательно померить при включеном зажигании, прокрутке стартером и на заведенном моторе, буду очень признателен
а если кто даст распиновку эбу... я буду просто счастлив
На него напряжение не подаётся. Он сам генерирует импульс при прохождении выступа мимо него. Величина импульса зависит от зазора, кажется 0,2 - 0,4 мм. Этот импульс поступает в ЭБУ, а с него после различных преобразований формируется импульс на электронный ключ, который находится в катушке. Искра возникает по заднему фронту импульса, т.е при переходе с + на ноль.
gze
так так так... по физике у меня конечно тройка, но то что вычитал о датчике холла... вроде как на него должно подаваться напряжение
Я смотрел схему, на ней датчик подсоединён к ЭБУ. Питания никакого нет. Да и на форуме было сказано, что датчик представляет собой катушку, значит, это не датчик Холла, а обычный индуктивный датчик. А датчик Холла действительно требует питания.
gze
 :yeaaahh: :yeaaahh: :yeaaahh: Все победил проблему!  :yeaaahh: :yeaaahh: :yeaaahh: :yeaaahh:  дело оказалось в слишком большом зазоре внутри датчика! спасибо огромное всем кто помогал. Не часто на автомобильных форумах можно встретить грамотных и отзывчивых людей, готовых помочь добрым советом в трудную минуту.
gze, поздравляю! :)
То-то. А то "чему там ломаться?" :biggrin: Говорил же: "От печки...". :ae:
P.S. Добавил  в ФАК ссылку на тему.
