Не заводится HC-EJ. Нет искры?
Автор gze, 28 марта 2012, 16:12
Цитата: vish от 31 марта 2012, 05:33
Топикстатер утверждает, что пропадает искра. Несправность может быть и в катушке. В ней есть силовой ключ (транзистор), у которого могут измениться параметры.
Быть то оно, конечно, все может. Только как в данном случае объяснить, что работает при 14 В и ниже 10? А в диапазоне от 10 до 11 не работает.
gze
#16
Цитата: VladL от 31 марта 2012, 05:02
Всяко проблема с каким-то датчиком. Например, датчик положения дроссельной заслонки хитро износился, и при попытке пуска ЭБУ считает, что дроссель полностью открыт, и не подает топлива и импульсы на зажигание. При снижении напряжения ниже какого-то предела, считает, что дроссель открыт, но не полностью, двигатель запускается.
интересный варинт. по идее с отключенным датчиком должен заводиться. какие еще датчики смотрят на напряжение?
gze
я так думаю, работать будет при любом напряжении, проблема именно в момент запуска. какие датчики опрашивает эбу перед запуском? может сигнал стартера не видит?
Да, должен.
P.S. После ночной смены туго голова варит, кнопки не те нажимаю. Потерял, что набирал.:(
#19
Чтобы двигатель запустился, на ЭБУ должен поступать прежде всего сигнал от датчика положения распредвала (выполняющий функцию датчика частоты вращения коленвала для НС). Это самый главный датчик, без него ни-ни. Другой, который может оказать влияние на запуск, ДПДЗ, про него выше (режим продувки, без запуска). Остальные такого глобального влияния именно на запуск не оказывают. Или все же?
Да, сигнал от датчика поступает на ЭБУ, а с него после коррекции УОЗ поступает на ключ в катушке. Причина может быть и в ЭБУ, однако максимально, что можно сделать, это осмотреть его с целью обнаружения вздутых электролитических конденсаторов. Что касается катушки, могу привести пример из практики эксплуатации обычных (контакктных) систем зажигания. Иногда удаётся запустить мотор, если между высоковольтным проводом и свечой оставить зазор ~ 3 мм. Почему это помогает, не знаю но это факт, неоднократно проверенный.
Nexus52
Датчик положения заслонки вряд ли мешает. Там обычное сопротивление, нанесённое лентой и лапка, которое меняет своё положение в соответствии с заслонкой. Причём в датчике 3 полоски.  Чтобы сразу все сдохли - это врядли.
Этот случай, думаю, связан с утечками в высоковольтных проводах.
Для внесения ясности топикстартеру было бы полезно проверить, пропадают ли импульсы на ключе зажигания от ЭБУ, или только в высоковольтной части?
gze, Прокинте дополнительные массы на двс к катушкам, к датчику распредвала, сечение провода не менее 4квадрата. Эта дополнительная разминусовка исключит утечки в разных точках двса. Потому как если масса плохая, стартер всё на себя забирает, и напруги в точках катушек и датчика, просто не хватает для нормальной работы.
Вполне вероятная причина. Можно и так. Но проще убедиться в исправности минусового провода от аккумулятора до ДВС и от ДВС до кузова.
gze
массу прокидывать пробовал, никаких измененей.
про сдохшую катушку... не могут же они сразу обе сдохнуть? на двух цилиндрах он хотя бы пытался заводится. да еще... свечи не заливает, значит и на форсунки сигнал не идет.
т.е. 100% мозги не видят какой то сигнал и даже не пытаются дать команду на старт. может быть такое что мозги не видят сигнала стартера?
есть у кого нибудь распиновка блока ефи?
Nexus52
Интересно, в чём же дело.
А бензонасос всегда запускается?
gze, А давление топлива в рампе есть, хоть какое ни будь.
Если двс каким то образом заводится , то катушки обе целые, нет сигнала, на форсунки то же с датчика распредвала сигнал берётся. Проверте датчик дроссельной заслонки, выше уже про него говорили.
gze
Бензонасос запускается сразу после включения зажигания. отчетливо слышно как он гудит в баке и гоняет топливо по рейке
