машинку не тянет
Автор АНДРЕЙ Мирончук, 29 февраля 2012, 16:12
Тогда следует обратить внимание на КПП. Что  с ней случалось? Что там про масло?
Кис
с ней не было никаких проблем... масло чистое и частичная замена была произведена сразу после покупки машины и вот сейчас
Натуся
Уважаемые собратья! Помогите, подобная проблема, все случилось в одночасье, поднималась на горку, машина шла очень резво и в одну секунду силы кончились, на  2-ке горку одолели и вроде бы нормально доехали. Но теперь при заводе машины обороты не дотягивают и до 1-цы. нужно погазовать чтобы они пошли вверх. Обороты не держит, скорость не набирает или очень плохо даже по прямой, причем педаль почти в пол, обороты почти не расту, даже если давишь на газ ( это при движении). На панели ни какие лампочки не загораются. Один мастер посмотрел, но ничем не помог, только про турбину сказал что еще тянет. Сегодня отвезла машину на диагностику, там сказали 50 на 50 процентов, что покажет поломку. С ужасом жду завтрашнего дня, что делать, если не удасться найти неисправность.
Териос Кид 2000г. J111G, 0.659л, EF-DET, АКПП-синий
Nexus52
Диагностика покажет.
Натуся, чаще всего проблема в пробое одной из катушек. А бывает и так http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7247.msg208533.html#msg208533
Натуся
Результаты диагностики: двигатель вроде бы в порядке, показывает проблемы автомата, мастер предлагает поменять автомат. Как вы думаете? Но катушки он не проверял, может все таки начать с этого?
Натуся,
Какой автомат предлагает поменять мастер???
Nexus52
При чём тут автомат???
Когда предлагают такой затратный ремонт, стоит обратиться в другой сервис (виду, что уже где-то были, не показывать) и сравнить результат. При существенном расхождении во мнениях - в еще один.
Натуся
Завтра заберу машину и буду искать другого мастера.
Натуся, Если проблема с АКПП, должен OD\OFF мигать.
Натуся
Всем добрый день! Продолжаю заниматься ремонтом машины, другой мастер поменял свечи, т.к. был пробой свечи ( катушки сказал целые) и тоже посоветовал проверить автомат, померить давление, проверить фильтр. Машина теперь при заводе обороты не сбрасывает, по прямой едет довольно резво, но при условии если обороты доходя до 2, а дальше обороты скачут с 2 до 3 и машина идет рывками. На D в сопку не подняться, не хочет ехать ( обороты выше 2 не растут), можно забраться на 2, но если, чуть сбросить скорость, то тоже не едет, приходится переходить на L,  а тут обороты доходят до 4,5-5. В пятницу отдаю машину на проверку автомата. Ремонт затягивается...
На панели OD\OFF не  мигает.
Рывки наблюдаются только на D или на всех передачах?
Натуся
Вроде бы на D, проехала только один раз от мастерской до дома.
А когда в горку на 2 едите сколько таха обр/мин показывает максимально?
