Автор Тема: машинку не тянет  (Прочитано 46327 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ Мирончук
  • Анадырь
  • Карма: +3/-0
машинку не тянет
« : 29 Февраля 2012, 16:12 »
Всем доброго дня вот возникла очередная проблема :bc: :
машина не тянет в горку,на холостых были скачки с 750 до 500 чуть не глохла-поменял свечи сейчас не чихает но появился характерный чих из выхлопной трубы и что самое интересное при съезде в горку его нет летит резво, а в горку  чих-пых как будто стреляют очередью из калаша с глушителем и не тянет :aq: Может кто сталкивался с данной проблемой.завтра поеду делать диагностику посмотрим что скажут после отпишусь.
P.S.возможно ли неисправность и за глушителя?неисправна коробка или какой датчик полетел?
Дайхатсу Териос Кид 2002 г.в.EF-DEM,  87 RUS
Re: машинку не тянет
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 18:10 »
Куда "машинку не тянет"? :)
Похоже на проблемы системы зажигания, которые уже привели к оплавлению нейтрализатора.
  • Анадырь
  • Карма: +3/-0
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 00:17 »
не тянет в горку, а причем здесь зажигание заводится она хорошо проблем с этим нет и дапустим что оплавился нейтрализатор как он выглядит и где его искать,  вы меня простите я полный профан в этом деле мы учимся.
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 07:24 »
Многие заводятся без проблем! А сколько из них потом с любовниц увозили в морг? :crazy:
P.S. Если профан, то лучше в сервис обратиться.
  • Анадырь
  • Карма: +3/-0
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 11:45 »
у нас тут такие сервисы так лучше самим делать и в добавок цены лупят  :bomb: ,диагностику сегодня не смогли сделать назначили на суботу  после отпишусь.
P.S.если профан то учится не надо? на все денег не хватит а голова пока еще на плечах.
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 11:57 »
АНДРЕЙ Мирончук, А только в горку не тянет? или варианты? мож чек загорался?
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 10:26 »
Правильный вопрос, именно в горку? Или даже по прямой?
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 11:59 »
Я так понял, не держит нагрузку... варианты:
 - ослиная моча в бензобаке
 - позднее зажигание, правда не знаю, как на КИДе, регулируется ли, там ведь катушки на каждый цилиндр...
 - может датчик положения распредвала(коленвала) или сместился или крякнул... тоже относится к моменту зажигания.
  • Анадырь
  • Карма: +3/-0
« Ответ #8 : 03 Марта 2012, 03:20 »
Да именно в горку,по прямой отлично идет
« Ответ #9 : 03 Марта 2012, 07:30 »
АНДРЕЙ Мирончук, Ну раз тока в горку, то возможно момент зажигания не правильно установлен. Когда зажигание раннее машинка резвая, а мощность меньше положенного, а когда позднее, то мощности больше, резвости меньше. Может и давления на турбине не хватает. Но судя по тому что стреляет в выхлопную, это зажигание или свечи, или катушки зажигания.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #10 : 03 Марта 2012, 08:29 »
АНДРЕЙ Мирончук, Если у Вас автомат, то проверьте уровень масла в коробке, из-за недостаточного уровня такое может быть.
  • Анадырь
  • Карма: +3/-0
« Ответ #11 : 03 Марта 2012, 08:37 »
Сегодня был на диагностике спецы так называемые, разводят руками :aq: , говорят с машиной все нормально была ошибка с АБС ее скинули  и что делать х-э его знает :crazy: .Так вот мои предположения заменить катушки которые идут на свечи если не поможет то менять топливный фильтр,и еще кто что подскажет где искать(будем методом тыка)буду рад,в коробке все норма она переключается нормально.Спасибо.
« Ответ #12 : 03 Марта 2012, 08:46 »
АНДРЕЙ Мирончук, Катушки проверь, выкрути свечи, поставь их в катушки, сделай хорошую массу на свечи, возьми помощника он будет с ключа стартёром крутить, а ты в этот момент посмотришь искру на свечах. Двух зайцев сразу, и свечи ,и катушки.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #13 : 03 Марта 2012, 08:48 »
Речь не о том как коробка переключается, а об уровне масла в ней. Еще можно попробовать заменить свечки как самый дешевый вариант.
« Ответ #14 : 03 Марта 2012, 08:50 »
Да из за недостаточного давления в топливной системе, то же не хватает мощи. Тут и фильтр может быть забит, и насос топливный не додавливать.
