машинку не тянет
Автор АНДРЕЙ Мирончук, 29 февраля 2012, 16:12
SimonWBR
Цитата: ЕвгенийСамарский от 21 ноября 2017, 20:57
...и , заодно, проверить положение меток ГРМ(если масло текло рекой, ремень в масле),
Компрессию...
клапанную крышку снимали?
Клапанную крышку не снимали. Метки и компрессию сегодня проверю.
SimonWBR
Всем спасибо за советы!  :beer: Короче, оказалось кончилась форсунка, которая распыляет в первый цилиндр. Купил на разборке, заменил - все ОК!
BlueBill
Может, кому-то пригодится:
У меня плавали холостые обороты. Долго искали причину, но она обнаружилась только недавно. Треснул интеркулер. Визуально увидеть трудно. Мотор сверху мок - выброс масла. Заменил. Сразу появилась мощность и очень сильно заметная: разгон быстрее и т.п. Более того, от интеркулера запитывается клапан повышения давления гидроусилителя, соответственно, рулиться стал совсем легко - дыра была рядом. Мотор работает тише, обороты холостые не бросает. Вот такой опыт... До этого перепробовали всё - не могли понять в чём дело... Один из признаков - свист, но опять же, смотря какая дыра... В общем, если мотор турбированный и машинку не тянет, хотя надо знать как тянула до этого или чувствуете, что мощность пропадает, то, как вариант, не лишним будет проверить целостность интеркулера...
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DET АКПП 4WD 1998
Если Вы не умеете врать - так и скажите, - Вам всё равно не поверят!..
Василич
Приветствую всех! Я из Новосибирска. Недавно приобрел Дайхатсу Териос. (разбили мой Террано в тотал). Левый руль, механика, 4 везде, двигатель HCEJ.
Одна из проблем, которую я пока не знаю как решить: начинаешь движение - педаль газа чуть - чуть, начинается разгон. Переключаешь передачу - педаль газа чуть - чуть начинается разгон. А вот если резко газ добавить, начинается провал и дергание. Сбрасываешь газ, и по чуть чуть добавляешь - разгон идет. И еще одно: резко газ даешь - запах бензина из глушака.
Поменял воздушный фильтр, порезвее пошла машинка, но проблема не исчезла. Лямбду поменял.
Может кто встречался с подобным?
И еще: нужно менять задний сальник коленвала, какой посоветуете?
Василич
Причина найдена!  :beer: Сеточка в бензобаке была забита так, что света белого не видно. Поменял бензонасос, поставил новую сеточку, фильтр. Поехала!
