машинку не тянет
Автор АНДРЕЙ Мирончук, 29 февраля 2012, 16:12
Борисыч
Конечно не секрет - за 120
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
Борисыч, ясно. Спасибо!
BlueBill
У меня стал "не тянуть" и "завывать" (дёргаться) при наборе скорости и в гору... Купил свечи, при замене обнаружлось, что одна катушка пробита (как, собственно, и свеча)... Тут же нашли родную новую, привезли, поставили... Работает мотор прекрасно, коробка - тоже... Сканер показал, что всё в норме... Так что, как один из вариантов "не тяненья" - в "зажигалке"
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DET АКПП 4WD 1998
Если Вы не умеете врать - так и скажите, - Вам всё равно не поверят!..
big_man3008
ребята проблема такая, сегодня поехал за 400 верст от города, и не доехал... после 150 км. почему упали обороты, и Кид заглох. обнулял комп, заменил свечи, ни чего не помогло... Машину завел, долго мучая стартером и при этом нажат газ. после заводки машина как будто боила... но когда тронулся после 3000 оборотов и тяга норм и едет как в сказке. что может быть?
Может что-то из-за грязи в баке или фильтре...?
Slava13337
поддержу дядю Вову (greben), в связи с тем что топливо стандарт не поддерживает а двигатель на кидах работает на высоких оборотах при малом объеме возможно засирание (сори за сленг) форсунок подачи топлива косяк при преодолении больших расстояний так как на коротких участках вы нет нет да и даете в гаештку а на дольняк все монотонно, в результате идет засор нашим оф.... ным топливом . а так  вы его продули потихому и все вперед. снимите воздухан будете приятно удивлены в наличии большого количества пыли снизу под фильтром
Daihatsu Terios 98 г. АКПП. HC(EJ)КУЗОВ: J100G.
Кис
хелппп.... я уже не знаю что с этой машиной не так.... все начилось с того, что у меня полетел бензанасос.... поменяла, потом кое-как нашла топливный фильтр, тоже поменяла.... Всё равно машина кое-как набирает скорость, до 70 еще нормально едет, кое-как набирает до 90, потом только ревет на 5000 оборотах и все... максимум до 110 разгон и не более. Что с ней я уже не понимаю, свечи меняны, воздушный фильтр тоже... Расход бензина стал больше... Что делать?
:girl_cray2:
Кис
 :girl_cray2: у меня уже истерики
Кис, турбокомпрессор проверьте. Какое давление давит?
Кис
что она из за турбины может так себя вести???? у нас в городе нет специалиста по турбинам:( но шланги когда снимали, то турбинку проверяли вроде работает и масла на ней не много
Кис, может.
Кстати, а форсунки чистили?
Бензин пробовали менять?
Кис
пробовала менять. Чистку топливной еще не делала.
Кис
я уже даже 95 стала лить. ничего(((
Кис ка,
- двигатель реально легко и свободно набирает 5000 об\м?
При этом нет посторонних (громких) звуков?
Кис
нет посторонних звуков, двиг и больше об легко набирает... только вот орет и не едет.... макс 110, хотя раньше проблем со скоростью не было
